Navštíveno 963x
Zdravím pánové,
měl bych takový dotaz. Máme doma net od O2,je to RD. Pro lepší signál po baráku a navíc mám stejně 2x wifi modem, mám jeden modem dole a jeden nahoře. Lze to nějak nastavit tak,aby oba modemy měly stejný název wifi sítě i heslo,aby noťas chytal signál od jednoho či druhého,případně obou naráz?
Díky za rady
jedem modem nech jako klasika router a druhý nastav jako opakovač signálu a není co řešit
6kule: Díky
Asi je to jasné,ale jen dodám,že modemy jsou klasicky spojeny kabelem:)
Zkusím tam kouknout do nastavení modemu,jestli tam něco takového je
Myslim ze se ta funkce nazyva repeater bridge, nebo nejak tak :) Ale nevim, zda to nefunguje pouze ze prijde signal a znovu ho posle dal...
jj bridge, chce to pro ten modem opakovač najít místo, kde je ještě dostatečně silný signál a odtamtud ho bude šířit dál. Mám taky v RD v prvním patře router, ten dostřelí silný signál do přízemí, ale ve sklepě už je pokrytí jen v části. Takže mám repeater v přízemí hned za dveřmi do sklepa a pokrytý celý sklep s garáží.
myslim si že ani jeden z těch dvou standardních modemů co máme jako repeater nefunguje bohužel. Navíc to co popisuješ ve svym dotazu fungovat nemůže (dvě stejněpojmenovaný sítě), vždycky bude jen na jedný z nich. V tomhle případě si budeš muset koupit svůj repeater
Šestikule: se sílou signálu by neměl být problém,protože jak jsem psal,mám z toho spodního modemu vyveden kabel do modemu nahoře do WAN portu...
16.01.2011, 20:39 |
clown jen pro info .. funkce repeater snizuje propustnost na cca polovinu..
ja bych rozjel dve normalni wifiny se stenym nazvem a zabezpecenim .. na routeru bych nechal zaply jedno DHCP ..
rozhod kanaly, at se ti neprekryvaji .. idealane 1 / 6 / 11
jak myslite, ze jsou zasitovane velke sklady :o))
ja som pouzil funkciu wds a vsetko funguje. pokial si dobre pamatam ma to belkin aj asus......
