Forum > Ostatní > Nabíječka na autobaterie.
 o Navštíveno 4301x o
o 18.12.2010, 17:45 | Komba
Ahoj,může mi někdo doporučit kvalitní autonabíječku?Měla by umět nabíjet všechny typy baterek,aby vydržela aspoň 5 let,nenabýjela moc pomalu a cenovka kolem 1500 stovek.Když to bude jo špička,tak i připlatim...
o 18.12.2010, 18:10 | Rajdlos
Ctek
o 18.12.2010, 20:34 | Jozzo
mohu jen doporučit
o 18.12.2010, 21:28 | petis | Upraveno: 2010-12-18 22:27:35
když už nejakou nabíječku tak doporučuju jedině Ctek
o 18.12.2010, 22:45 | Komba
Trochu mi není jasná ta nabíječka Accumate.To se nedává do zdroje 220?
Ctek o tý hodně slýchávam,ale kdyby jste někdo měl konkrétní typ.
o 18.12.2010, 22:58 | mr.brain
XS 4003, Multi XS 3600 anebo Multi XS 7000. Info viz. [ Link ]
o 18.12.2010, 23:01 | petis
XS 7000
o 18.12.2010, 23:13 | Komba
Trošku jsem z toho jelen:) to jako ta nabíječka saje zbytek proudu s vybitého aku a přeměňuje to na větší a tím jí dobíjí?
o 18.12.2010, 23:19 | bartosek
Mám XS 7000 už čtyři roky, nabíjím baterky od motorek přes osobní a terénní až po traktor, naprostá spokojenost.Velice bobře funguje program na obnovu baterky. Třeba na traktoru visí stále, sundávám ji pouze, když potřebuji nabít něco jiného, baterku jsem vždy z traktoru na zimu vyndával nyní je tam stabilně celý rok. Mohu jen doporučit.
o 18.12.2010, 23:25 | mr.brain
Komba: tohle si přečti :) [ Link ] a [ Link ]
Sice reklamní kydy, ale na těch grafech je docela dobře poznat, jaký fáze ta nabíječka má. Jen pozor u tý XS 3600, protože ta neumí tu desulfataci myslím.
o 18.12.2010, 23:25 | bartosek | Upraveno: 2010-12-19 00:30:54
Zasláno omylem
o 18.12.2010, 23:39 | Lukasino
Pokud potrebuju aby to umelo i moto, tak jedine XS 3600? Nic "lepsiho" nepodporuje 6V?
o 18.12.2010, 23:42 | mr.brain
Lukasino: jen tohle [ Link ] XC 800... XS 3600 je jen 12V.
o 18.12.2010, 23:45 | Komba
Asi mě to přesvědčilo a asi našetřim na Ctek,ale pořád jsem se nedočetl to co jsem chtěl nebo jsem fakt už magor a blbě vidim:D
o 18.12.2010, 23:57 | mr.brain
Komba: myslel jsi to "ta nabíječka saje zbytek proudu s vybitého aku a přeměňuje to na větší a tím jí dobíjí?"
Pokud jo, tak takhle to asi fungovat nebude :)
Mrkni do návodu k tomu, strana 6 [ Link ] Je to tam popsaný co jaká fáze dělá. Ale že by to úplně nejdřív baterku vybilo a pak to začalo znova nabíjet, to to asi neumí....
o 19.12.2010, 09:22 | Komba
Jo jo už je mi to jasný a tak trochu jsem si to myslel,ale nedalo mě to,protože jsem neviděl někde vůbec žádný kabel na 220 a ani v příslušenství nabíječe:) dík za objasnění.
o 19.12.2010, 10:33 | Jozzo
Ten accumate je normálně do zásuvky,přepínání 6V/12V
Mám s ním dobré zkušenosti i lidi z okolí,nabíjím baterku do motorky i do scooteru.Te´d v zimě známým autobaterky.
Velice dobrá na obnovování.
Ale myslím,že dnešní nabíječky mají velmi podobné algoritmy,takže pak už jde asi jen o reklamu.
o 19.12.2010, 15:21 | prohifi.cz
Nam se hodne dobre osvedcily tyto:
- je to takovy vylepseny CTEK XS 7000ka. Cteky mi prijdou hodne dobre, ale kdyz jsem testoval treba XS 25000ku na profi testeru, moc se mi to nabijeni nelibilo. Treba hned do baterky pustila plny proud, coz mi neprijde prilis setrne. Keepower proti tomu pomaloucku najizdel a proud zvysoval.
Ale to je otazka diskuse.
Sam mam tuto nabijecku:
a je to neco, co Ctek zatim neumi. Umi nabijet jak 12, tak i 24V baterky, a to od kapacity od 3 do 600 Ah. Zkratka se tim da nabit naprosto cokoliv a je hodne setrna ke vsem baterkam.
o 30.11.2011, 18:21 | Pepino
Obnovím tohle téma
Chci si koupit nabíječku, vesměs ji budu používat jen na dobíjení pár autobaterek v rodině před zimou, takže nepotřebuju nějaký TOP model
Strop je +-2k
Vyhlídnul jsem si tuto [ Link ]
Nebo tuto [ Link ]
Ale nevím na jaké parametry mám koukat, jen vím, že mi stačí na 12V:)
Případně uvítám vaše návrhy a doporučení, díky
o 30.11.2011, 19:50 | Lukasino
Pardon za OT, ale zeptam se neco k nabijecce :)
Mam takovou tu "inteligentni" levnou s udrzovanim, nabijenim 6V baterie atd.
Mam prusvih, ze 12V 110Ah baterku mam vycuclou na 6,4V a po pripojeni nabijecka zjisti ze to je 6V baterka a neda se to prepnout na 12V :( Jde s tim neco udelat? Co jsem se do manualu dival, tak je nutne aby baterka mela alespon 7,5V :( dokazu to nejak zvednout, necim? :o))
o 30.11.2011, 20:00 | petis
jedine jí dát na zdroj a pomalu jí nabíjet od těch 6,5V, ale mám strach že bude posmrti. Jestli to teda není AGM ta by to mohla vydržet.
Pepino: Myslím ze s jakýmkoliv CTEKem chybu neuděláš.
o 30.11.2011, 20:52 | Lukasino
Petis: je to uplne nova varta silver :( akorat v aute neco zere baterku a stalo cca tyden :(
Byl jsem tam ted pred chvili a uz se sama "vzchopila" na cca 7,38V, nabijecka to uz nevyhodnocuje na 6V baterii, ale nezacne nabijet :( zkusim to jeste treba za hodku, zda se to nezmeni, jedu zitra pro jinou nabijecku, nemam na to nervy :o))
o 30.11.2011, 20:58 | petis
je to naprasáka ale vem jinou baterku a zkus jí propojit, ale jen tak lechce škrtnout, ono by to mohlo bejt trochu nebezpečný:-), mohla by se probrat na Víc než 10V, ale zase mám v lakatoškovi baterku která má taky komel 7-8V a startuju to přes Kinetika a žádnej problem.
o 30.11.2011, 21:02 | LukeFab
naboječku an baterky jsem kupoval před rokem v lidlu za 499kč,je na 6 i 12v baterky,nabijel sem s ní už asi 20x a naprostá spokojenost.je to jakoby ta chytrá nabíječka,akorát od lídlu,ale krasně funguje.klidně to poflušte,ale nevim proč vyhazovat x tisic za něco co funguje za 500kč,stačí si o ni pročist na netu a nejsu sám
o 30.11.2011, 23:12 | Lukasino
petis, diky za rady, nakonec se mi povedlo ji nejak premluvit :o)
o 01.12.2011, 10:10 | prohifi.cz
2 Lukasino: kdyby se nedarilo, mam hodne dobrou nabijecku a jsem v Praze, tak se muzeme domluvit a pres noc bych ti ji zkusil vzpamatovat :-)
o 01.12.2011, 11:11 | Lukasino
prohifi: moc diky za nabidku, uvidim co to udela :o) Uz je napeti cca 12,5V na baterce, nabijecka stale nabiji :o) Co jsem koukal, tak 34Ah baterii to ma nabit za 10h, takze si s tou moji 110Ah trochu pockam :D
o 01.12.2011, 15:00 | prohifi.cz
jasne, nz... kdyztak uvidis
mam tuhle potvoru:
tak do toho klidne pustime 30A a za chvilku bude spokojena :-))
o 01.12.2011, 15:05 | Lukasino
wow, moc hezky :o) zitra ji zkusim prdnout do auta a uvidim co bude delat :)
o 01.12.2011, 15:09 | petis
Lukasino: není zač.
Milane do těhle baterek bych moc proudu radši nepouštěl. Protenhle případ by byl nejlepší ten zdroj a pekně pomalu tam pouštět třeba 2A a dát tomu čas a pak až by mela kolem 11-11,5V bych jí dal na chytrou nabíječku. U AGM bych se toho nebál. Do PC 3000 která mela 7V jsem hned narval 30A ze zdroje a je spokojená:-) funguje pořád a bezproblemu:-)
o 01.12.2011, 15:15 | Lukasino
Petis, soku se neboj, moje nabijecka dava max. 3,8A :-D
o 01.12.2011, 15:50 | petis
tak to je vpohodě. bude jí to asi chvíly trvat ale dá to:-))
o 01.12.2011, 15:54 | Lukasino
jj, pocitam cca tech 35h :O)
o 01.12.2011, 20:27 | prohifi.cz | Upraveno: 2011-12-01 20:29:28
2 petis: neboj, delal jsem si legraci :-)
Zrovna ten keepower je hodne setrna inteligentni nabijecka. Kdyz koupis treba libovolneho CTEKa, tak do vsech baterek dava konstantni proud - např. Multi XS 7000 dava 20Ah baterii i 120 Ah baterii porad 7A.
Tenhle Keepower, co jsem daval link, se pred nabijenim pta na kapacitu baterie a typ baterie - wet, agm, gel. Podle toho si nastavi presny nabijeci proces - voltaze, kdy prechazi do dalsich fazi, ale i proud. Do moji 90 Ah baterie keepower daval maximalne tusim 20A, vice ne.
Da se samozrejme nabijet 30 ampery, ale to jenom kdyz si to vynutis, jinak je tahle nabijecka prave hodne setrna, protoze optimalizuje proces pro kazdy typ baterie, a to umi nabijet jak 12V, tak i 24V baterky.
Na profi testeru jsme jednou zkouseli, jak funguje CTEK a ackoliv mam CTEKy moc rad, prekapila me Multi XS 25000 (zkouseli jsme i Multi XS 7000 a chovala se stejne, takze se tak asi chovaji vsechny CTEKy), ktera ihned po pripojeni pustila do baterie plnych 25A, coz je pro tu baterku hodne velky sok. Naproti tomu Keepower pomaloucku pridaval nez se dostal na ten maximalni spocitany proud. Mam ty Keepowery radeji nez CTEKy, prijdou mi lepsi, i funkcne jsou na tom u vetsiny modelu vzdy o kousicek dal.
o 28.01.2014, 08:15 | Jozzo
prohifi.cz : jak jsi spokojený po té době s nabíječkou?
o 28.01.2014, 10:04 | prohifi.cz
2 Jozzo: pořád max. spokojenost... vše funguje stále jak má a nechávám si svého Keepowera - ještě jsem nenašel nic lepšího
o 28.01.2014, 10:08 | Jozzo
se dívám a už ho ani nenabízíš a kupit ho v čr taky moc není kde
o 28.01.2014, 10:24 | prohifi.cz
jj, zatím jsme ji vyřadili, protože pro lidi v ČR je to drahé... ještě to promyslíme, zda objednávat další
máme ale poslední kus Keepower Medium - dobrý univerzál za hodně dobré peníze:
Stránka vygenerována za 0.3345 sekund.
