Navštíveno 35532x
Dobré večer želajó! Mám lama dotaz, ako najviac user friendly ukryť káble do steny, aby nevyseli pod telkou? Predpokladám že to bude chcieť vymlátiť a ukryť tam nejaký žliabok či čo, musí sa tam vojsť napájací kábel, HDMI a LAN kábel a hrubší tieňený überanténny koax... Lenže ja som lama a napriek otcovi murárovi o tom viem kokot :-) vďaka za rady :-P
12.09.2010, 20:47 |
vypuk | Upraveno: 2010-09-12 21:04:26
Mě jen tak napadlo, že by šlo vzít ty lišty na kabely co se normál dávají na vedení po stěně vrazit do vy"dlubaneho" žlábku ve stěně - ty plastové co jsou chycené šroubkama na zdi... pak to tam nějak "slícovat" se stěnou abys mohl někdy třeba přidat káblík nebo něco podobnýho... jestli máme stejné myšlenkové pochody, tak párdón :) Jediné "Elegántiš" řešení co mě prvně napadlo :)
No ja mám na mysli rozjebať kus steny (ešte neviem ako) a do toho žľabu jebnúť niečo ako plastový žľab, alebo hranaté priestornejšie "potrubie" práve kvôli prípadnej potrebe viac káblov v budúcnosti... no a zajebať to omietkou, vyrovnať a premaľovať. Finále by bolo to, že by tam boli dve otvory, jeden za telkou a jeden dole za skriňou čo je pod telkou, takže by tie diery nebolo vidieť. No a hore by vliezol kábel, dole vyliezol, tadaáááá. Len ako to realizovať? :-D
Ešte fotka miesta činu...
to tu někdo řešil nedávno, tak půl roku, rok zpátky...normálně vysekat, zaomítkovat husí krk (on to byl spíš krk z muflona), nahoře a dole vyústění. Pokud nechceš sekat, tak bych postavil vedle TV falešné sloupy/stojany k TV, nalepené na zeď a tahal to tama
12.09.2010, 21:14 |
vypuk Tak to nejlevnější řešní - hoooooodně velkej květináč :-D v té liště co máš dole bys to pakmohl vést někam do...pryč :)
já to řešil takhle, ve zdi zahozený velký koryto, zůstane díra akorát za stolkem a za TV, takže neni nic vidět, jinak ty boční krky končí za reprákama, takže vidět neni ani kablík
12.09.2010, 21:32 |
PK nebo hodit na zeď takovou tu desku, za to se schovaj kabely a na ni se pověsí televize. Dělali to tak např v jak se staví sen
P.E.T.R.K : to je user friendly :o)
dj.DEKL: tak toho sem si nějak nevšim:D
12.09.2010, 21:47 |
vypuk Mě tak ještě napadlo jak vidím ten YTONG - co takhle si udělat z ytongu takovou "nerovnost" na stěně pod telkou a v tom mít normal nějaký "tunel na protahování kabelů... hm? :)
2 P.E.T.R.K.: niečo takého som mal na mysli presne, vďaka za foto :-)
12.09.2010, 23:01 |
Ravo falešnou zeď a vše tahat za tím. Třebas z dřevotřísky nebo sádroše, pak otapetovat...
12.09.2010, 23:21 |
DaveF provrtat skrz a .... co je vůbec za tou zdí ? :o)))
já jsem si dal do SDK plastový žlab dostatečných rozměrů
13.09.2010, 10:04 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2010-09-13 10:18:54
a nebo třeba takhle nějak..cena teda nicmoc..ještě jsem to neviděl naživo,ale zas to bude jednoduchý jako lego a úroveň zpracování taky snad slušná.Nejvíc se mi samozřejmě líbí "holá zeď" ale ne všude to z různých důvodů jde..
13.09.2010, 10:18 |
Beam Tu drážku nesekaj, dobre to ide vŕtačkou s veľkým vrtákom, priložíš zošikma a ťaháš, za 10 min som mal drážky po celej miestnosti.
Pavle, to je úplne presne ono! Čo to je za "žľab"?
To je normální elektrikářská lišta nééé? Taková trochu větší, dneska se do toho ve firmách dělají rozvody po halách.
nn,je to hranaty roura co se pouziva pro digestore,rozmer ted nevim,ale asi 50x100mm
je to toto,ale delaj i delsi 1m
trošku sem na to myslel :o)
v tuning shopu OBI to vsechno maj.... sekce digestore jak psal Pavel...
14.09.2010, 14:59 |
Dr.T ja pouzil obycejnou plastovou trubku z OBI. rozhodne nedavej husi krk, jak budes vyhledove chtit vymenit kabel bude to horsi jako kdyz mas hladke steny te trubky.
Leta používáme odsávání na digestoř, protože není problém protáhnout i VGA a scart kabel narozdíl od husího krku
Co dat nejaky takovy stolek?
Sam ted resim TV, ale vzhledem k najmu nechci moc sahat do zdi :-(
Lukasino: e-e, mám tu už nábytok ktorého sa nebudem tak skoro zbavovať, takže to musí ísť do steny :-(
Slim: jasny, tak to potom jo :(
Hledam neco takoveho, ale zase se mi nechce davat 10ka, skoda ze nemuzu najit nic rozumnyho alespon kolem bura :o))
Jinak jako nej mi prijde co daval Pavel, tam uz se toho vleze dost ;)
jj, Pavlov je najkrajší, až sa mi to páči veľmi :-)
14.09.2010, 23:05 |
Dr.T Ja daval obyc plastovou trubku, videt to neni co tam mas, predem jsem tam nacpal 3 hdmi a 3 scarty, vic nebude potreba, ted jsem uz 2 scarty zrusil - ustrihl konektor a kable vytahl, zustal jeste 1, az vymenim satak tak uz pouze hdmi a mista tam maji dost. A je v tom tahanych i 220, zasuvka nahore za tv
19.09.2010, 16:54 |
DITR já normálně do zdi vymlátil díru jak do prdele nasádroval hrubé 2 husí krky posádroval zaházel hrubou maltou pak napenetroval a celou stěnu sem přetáhl minerální omítkou jinak za televizí je 1x zásuvka STA a jednoduchá klasická a dole mám 4 2zásuvky takže koax se napojí do zásuvky sta za televizí tak samo kabel od televize a hdmi a ostatní kabely sem si protáhl přes trubky prostě pohoda :)
15.10.2014, 07:18 |
Kamil Omlouvám se za refresh vlákna
Pavel 528 a ostatní - v jaký výšce máte to horní vyústění? Akorát se to chystám řešit. Děkuji.
15.10.2014, 09:46 |
Pekys Kamil: podle TV, nejlíp si říct, v jaký výšce chceš mít TV, pak podle držáku vyvést kanál nejlíp nad horní hranu držáku, abys mohl v případě potřeby kabel protáhnout nad TV do kanálu bez sundavání TV.
15.10.2014, 09:54 |
Kamil Pekys - problém je, že TV zatím žádnou nemám :) Plánuju 50 - 55". Zkusím to teda nějak rozměřit
pokud si na to vecer doma vzpomenu,tak to zmerim...
15.10.2014, 14:15 |
Kamil díky moc
15.10.2014, 19:59 |
Pekys Tak u mě na 55" mám horní výstup ve výšce 145cm od země. Horní hrana TV je 173cm, spodní 92cm, horní okraj držáku je 136cm vysoko.
15.10.2014, 20:30 |
Kamil Pekys - děkuji pane :)
15.10.2014, 20:52 |
DaveF aspoň zhruba si rozmysli co bude okolo. Ja jsem naplanoval osu televize 120 nad zemi a musel jsem to posunout na 100cm (střed). tv je 47. Mam to na Stell 180st drzaku a tam je idealni mit vyvody kabelu v te vodorovne ose tj. taky tech 100cm a napr. 15cm od osy svisle, i kdyz i uprostred se to da protahnout, jen uz je to kryty. Takze pozor.na to.
15.10.2014, 21:08 |
Kamil DaveF - jasně, rozmyšleno to tak nějak mám, ale i tak moc díky za info
Nejlepší je koupit držák a podle něj udělat díry na protažení. Ono se ti může stát, že si to vysekáš, zazdíš, budeš mít radost, jak se ti to povedlo a pak koupíš držák a ten ti přesně tu díru zakryje nebo bys zrovna tam potřeboval navrtat hmoždinku. :) Chceš televizi od 50", tak držák můžeš koupit rovnou a máš to vyřešený.
Výšku se snažim dávat tak, když sedíš, abys koukal lehce pod střed obrazovky. Alespoň pro mě je nepříjemný, kdybych měl koukat nahoru.
