Navštíveno 10412x
Poraďte mi prosím, vy zkušení, jaký stativ pro Nikon D90. S focením začínám, ale chci takový, aby se neztratil ani do budoucna. Nabídka je poměrně široká, až se v ní ztrácím. Chci nezávislé štelování všech rovin, makro, pevnost, stabilitu, odolnost, ale zároveň nevelkou hmotnost a skladnost. Cenově řekněme +-3000?
12.05.2010, 08:02 |
drebb Nazdar, VANGUARD TRACKER B-100 tenhle mi byl doporucen prodejcem pro moji d5000. Je moznost ho poridit s kulovou hlavou nebo s normalni za stejne penize, akurat jak jsem bral ja tak kulovku nemeli, ale muzu zdarma vymenit. Ukazovala mi jich spoustu, ktere staly par supu, ale kvalita a bytelnost zadna. U nekterych se mi zdalo ze kdyby si nekdo prdnul tak to spadne. cenovka kolem 4000. Lepsi je pry koupit stativ bez hlavy a hlavu zvlast, ale pro moje amaterske foceni jsem tam nechtel nechat jen deset za stativ :)
12.05.2010, 09:01 |
Kamil | Upraveno: 2010-05-12 09:02:23
manfrotto MA 055XProB - sice nepatří mezi nejlehčí, ale jinak je to výborný stativ, ale cenově o chlup výš.
12.05.2010, 09:55 |
RedBaron | Upraveno: 2010-05-12 10:01:58
Dobrej stativ pro zrcadlovku, kterej udrží při expozici foťák pevně hned po plácnutí zrcátka, začíná někde u Velbon Sherpa 600R za dva a půl. A končí někde u desítek tisíc za samotné hlavy od Arca-Swiss...
Já mám Manfrotto 055 PRO B a hlavu Manfrotto 141 RC. Není to špatný ale klidně bych to vyměnil za něco lehčího s kulovou palicí :o)
12.05.2010, 11:45 |
Ravo Já mám toho Velbona Sherpu a taky v rámci možností...vždycky se najde něco co tě bude sr*t, že to neumí apod. Vždycky to bude o kompromisu.
Jeslti neplánuješ nějáký megadlouhý tůry,tak radši kup za tvoje vyčleněný peníze těžší stativ s lepšími funkcemi, bude stabilnější vlastní vahou (nebudeš muset "dovažovat"). Vždycky to je "jen" o penězích co za to chceš dát...
Jako Kamil a RedBaron - tyhle Manfrotta jsou prověřená špička a za ty prachy (kolem 5-6 tisíc? nevím) je to nejlepší volba. Akorát jsou poměrně těžký.
Za tři tácy to bude asi na hraně. Stativ za ty peníze seženeš, ale v horších podmínkách třeba fotku neuděláš.
12.05.2010, 12:43 |
Ravo I se stativem za 3ku se dá fotit, ale musíš myslet na různý věci (nevytahovat úplně nahoru tu středovou tyč, zatížit stativ nejlépe pytlem kamení (pytel s sebou, kamení je obvykle na místě :), hlava není kulová ale takovová pseudo kulovka atd atd.
Prostě je to o budgetu peněz co na to máš. Jinak samozřejmě to Manfrotto je dost gut, taky jsem ho zkoušel
viz moje fotky s Velbonem Sherpa (a stařičkým D50 se setovým obj. 18-55):
čas 13s:
[ Link ] [ Link ] 30s (potřeboval jsem vymazat procházející lidi):
ja si nechal poslat z USA Manfrotto Bogen 055CXPRO3 Carbon Fiber, protoze to je carbon fiber... :O)
na doporuceni jsem koupil kulovou hlavu Kirk Enterprise BH-3 a docela me sere teda, premyslim ze dokoupim obycejnou hlavu s pákou.
a lepsi vzit normalni hlavu nez kulovou, treba kdyz budes chtit fotit panorama tak s kulovou ho dost tezko vyfotis, to same zavody aut, kdyz jsi v nake zatacce tak si vertikalni smer utahnes a otacis pouze horizontalne
hmmm...tak začíná něco, čeho jsem se docela bál...koupí zrcadlovky to jen začíná..:-)
12.05.2010, 19:12 |
CVakk taky na pozdim zrcadlo a těd už nevim kam ty obejektivy dávat :D
12.05.2010, 19:25 |
Bingi asi neco takoveho nehledas, ale chci si ted poridit tento
gorillapod. normal stativ mam, ale vetsinou se mi s nim nechce tahat, takze kdyz ho potrebuju je problem.
Camron: byl jsem ve stejný situaci jako ty, myslel jsem si, že si koupím zrcadlo a objektiv a hotovo. Jenže... malá karta, nutnost stavivu, lepší objektiv, větší brašna, potom grip na tělo, teď pokoukávám po blesku a nějakým teleti. Jinak stativ mam Velbon sherpa 600R a jsem s ním spokojenej. Jak už říkali jiní je to o kompromisu a hlavně penězích.
Já koukal pro sebe na
[ Link ] a
[ Link ] Ale jak tak čtu tak asi připlatit.. :-D
13.05.2010, 21:42 |
Kamil
Tak na mě taky došlo, mrdka za 1000kč je shit k ničemu,
takže po velkém pročítání a osahání mám asi 2 favority,
máte k tomu nějké pro/proti či lepší nápad v této cenové
hladině a výšce stativu cca 170cm s kulovou hlavou ?
Hezky :) Hele ted mi dorazila nabidka od oehlingu a meli by mit nejake slevy na Benro stativy...
Akorat nechapu proc to dorazilo ted a je to nazvane akce rijen :-/
[ Link ] Kazdopadne jestli je to platne, taky nakoupim :)
03.11.2011, 11:25 |
Kamil Ač mám Manfrotto, tak Benro je skladnější a hlavně lehčí - pokud to chceš převážně na focení krajinek tzn. na výlety atd. pak ber Benro. Jediný na co dát pozor u toho stativu Benro jsou zámky na "nohy" - kámošovi jedna po cca půl roce chcípnula a stativ musel na reklamaci. Oproti tomu Manfrotto působí tak, že by se s ním dalo zabíjet a po cca 5 letech používání absolutně žádný problém. Pokud ale plánuješ fotit i makro, tak bych vzal zase Manfrotto kvůli možnosti jít s foťákem až skoro na zem.
Crimson - Kamil ti to shrnul nejlíp. Manfrotto je stabilnější, klasika, zabiješ tím protivníka a unese ti to cokoliv. Benro je sice "Čína", ale kvalitní s dobrou pověstí a je daleko lehčí. Pokud ti nezáleží na váze, tak Manfrotto, pokud to budeš tahat na batohu na krajinky, tak Benro.
Já je znám .. osahal jsem si je na Workshopu
to Benro je hodně dobrá kopie a je to pěkně skladný na batůžku,
důležitá ale je pro mě též hlava, aby to člověk nepovolil a tělo s telákem se nepřekotilo dolů..
to vím, že Benro nedělá, tam se mi líbí ta jemná aretace hlavy
03.11.2011, 13:49 |
wrkos A co říkáte na Vanguard AltaPro 263AB100? Je dobrÝ?
03.11.2011, 15:24 |
Lukasino | Upraveno: 2011-11-03 15:34:49
Volal jsem do oehlingu a slevy plati, nektere Benro je za -50% (teda jestli to neni jen na oko, oehling je jediny prodejce co jsem nasel :D)
EDIT: Tak to vypada, ze opravdu ceny sedi (alespon podle US a DE ebay)
Co rikate na set C457 + KB3?
[ Link ] [ Link ] (průměr 64mm)
Celkem by to vyšlo na cca 7k...
Nic jiného jsem tam moc nenašel, vše je krátké pro číňany :D
Nebo za tu cenu člověk koupí něco lepšího?
03.11.2011, 16:01 |
Kamil Lukasino - k výšce stativu připočti ještě výšku hlavy + vzdálenost hledáčku od paty těla. Pokud nemáš 190+, tak se dá v pohodě vystačit se 150 cm stativem
Kamil: vidíš, to jsem si neuvědomil, děkuji :)
ale stejně ostatní mají bez toho vytaženého středu cca 120-130cm, to je prostě málo :( a mít stále vytažený střed je k ničemu :(
Omlouvám se Kamile, máš recht :) 125cm + hlava + foťák s BG a je to akorát ;o)
ten C457 cos tam vybral má 3kg .. brrr
Auto to odveze :o))) Nastesti toho se stativem moc nenachodim... ono jenom ta hlava ma 1kg :o)
Nakonec objednam c-157 + KB-3, ten set je o 1kg lehci :)
Lukasino - nikdo jiný než Oehling snad ani Benro v ČR neprodává, takže určitě využij té jejich slevové akce :) V přesných modelech se nevyznám, já mám od nich A268M8 + hlava B-1 + PU-50, nosnost 12kg, což je s přihlédnutím k tomu, jak výrobci obvykle kecají, tak akorát :-) Kolik má ten C-157? Nevidím to tam napsané.
Mr.S: jj, využiji, zítra objednávám :)
Co se nosnosti týká, je to horší, stativ uvádí 5kg (C157) nebo 8kg (dražší a o kilo těžší C457). U hlavy uvádí nosnost 25kg :)
5kg podle mě moc není, tak abys nebyl zklamanej. Hodíš třeba 7D + 70-200/2.8, máš hned nějaký 2.5kg a doporučuje se brát stativ s nosností MINIMÁLNĚ dvojnásobek té váhy, takže jsi hodně na hraně.
Hlava B1 resp. B2 je hodně Cool !
Mr.S: No hezky :( jenze to bych si potom musel koupit ten vyssi, tezsi, drazsi a stejne ma jen 8kg :-O :-( Nechapu proc delaji hlavy na tolik kg a ty stativy pritom maji malou "tonaz" :(
Crimson: B2 je pry hodne oblibena, alespon co se objednavek tyka, proto take neni ve sleve :D
Lukasino - já bych řekl, že to pravidlo dvojnásobku slouží k tomu, že jednak výrobci trochu kecají a jednak to možná simulují někde v podmínkách bezvětří na betonu. Až pak bude trochu foukat a budeš mít stativ někde mezi šutrama na louce, tak aby ses nedivil :-) Nechci tě odrazovat, třeba to bude stačit, ale varoval jsem tě :-) Pokud na tom bueš mít nějaký širokáč, tak je to asi fuk, stačit by to mělo. Ale teleobjektiv to možná už neunese spolehlivě.
04.11.2011, 12:45 |
Lukasino | Upraveno: 2011-11-04 12:49:47
Mr.S: neodrazujes, radis a za to diky ;)
Ja si jen moc nedovedu predstavit nosnost toho stativu, chapu v pripade max. vysunuti te stredove tyce, ale pokud bude zasunuta a ja ho "pretizim" tak co se bude dit? To se zacnou prohybat nozicky? :o)
U hlavy to chapu, ze to neudrzi a fotak bude "padat", ale u stativu? :o)
EDIT: Znovu na to koukam a on je tam rozdil mezi 157 a 457 vcelku velky, 5kg vs. 12kg. To uz by za to asi stalo. Ja mel za to, ze je to 5 vs. 8kg :-O
Lukasino - to je jasný, pokud ho budeš mít zasunutej, tak to bude stabilní :-) Možná to bude hrát roli, když hlavu nastavíš jakoby na stranu (budeš chtít fotit třeba hvězdy), i když nevím, jak zrovna tenhle stativ to má udělaný. Fotím reportáže, stativ vytáhnu dvakrát za uherský rok :-)
Mně ten Benro vyhovuje, ale těch 5kg bych věřil spíš Manfrottu než tomu Benru :) Tam bych fakt radši vzal něco s rezervou.
Mr.Scully: no ja predpokladam, ze zasunutej bude treba v 95% pripadu, proto se snazim hledat takovou delku, aby vysunuti bylo jen v "nouzi"...
Porad nevim, ja si snad hodim minci :o))
Lidi help,
mám doma od kámoše Velbon Sherpa PRO CF-635 s kulovou hlavou QHD-61Q
[ Link ] popravdě líbí se mi to moc, zateplenej karbon, lehonký, vysoký, pevný, hlava fakt super,
nechá mi to za 3k , mám do toho skočit ?
Myslím , že už jsem skočil :-)
a jsem z něho totálně hotovej ! fakt příjemná záležitost
gratulace :o)
Na mě už na poště čeká Benro C157 + KB3, tak jsem na to strašně zvědavej :o)
