Forum > Tuning > Svody Raceland, problémek
 o Navštíveno 5211x o
o 27.08.2008, 19:17 | mishan | Upraveno: 2008-08-27 19:18:26
Zdrc, dnes sem naimplantoval na svojeho golfa nové nerezové laděné svody od Racelandu. Jediné , co jsem z výfukového potrubí vybral, byl první středový tlumič, katalyzátor tam nemám . První dojmy jsou špatné, mám pocit , že to auto přestalo trochu jet, je to možné, máte s tím někdo taky zkušenosti? místo +10% se mi zdá -10%.... :-(
udělal jsem něco špatně? sem z toho docela nasraný
o 27.08.2008, 20:59 | -Tomas_217-
dej tam katalyzator to ti pojede hned vic :D
ne fakt serte na nejaky tuzersky upravy tohoto typu, prida to hovno a jen to vic zasrava to co dychame...
ale abych nebyl pes...mas vse spravne nasazene a utesnene?Svody ty co maji na dany typ byt?Ostatni toho se tykajici mas taky v poradku?
o 27.08.2008, 21:03 | mishan
jo vše sedí, před tím se měl origo svody a ještě k tomu prasklé, ale asi sme na to přišli, lambda sonda je tam,kde ze 4 svodů se to zbíhá do dvou a je v jedné z těch dvou větví, takže asi ji budu muset posunout tam, kde už je jedna celá trubka, to bude asi hlavní problémek...protože puvodně to tak na starých svodech bylo..
o 27.08.2008, 21:04 | GooGoo
Jestli ti to nejede,nemáš je spíš udělané na vysoké otáčky? Zkoušel jsi jaky výkon to ma ve vysokých? Jestli to mas ctyřvál s malým obsahem non turbo tak to jsou vyhozeny prachy...
o 27.08.2008, 21:06 | mishan
GooGoo: no zdá se mi, že to jde pomaleji do otáček a ani ve vysokých mi to nepřipadá že by to bralo.. mám 1,8 16V 95kW
svody sem tak i tak musel koupit nové, protože staré byly naprasklé, tak sem teda zrovna vzal laděné...
o 28.08.2008, 07:36 | Honza2.016v
to že to jede chíple je tím že to je ais někde přidušený -buĎ špatná konstrukce svodů, nebo bude problém někde ve vejfuku....
ono u VW 16v platí že seriovej motor jede nejlíp se seriovým vejfukem..ostatní pokusy jsou většinou krok mimo (krom upravovanejch motorů, kteýr už vyžadujou lepší výplach..)
o 28.08.2008, 08:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ja bych rekl ze koupit levny svody je na nic, krome vzhledu to vetsinou nic neudela
raceland neni zadna super znacka
o 28.08.2008, 11:14 | pov
jako Honza2.016v, vystihl to naprosto presne, na VW 16V funguje v prvni rade jen supersprint, pak Techtronics, autotech, ale raceland, to byl velkej krok vedle, mel jsi ten starej radej zavarit. mel jsem sberny potrubi taky prdnuty, zavaril jsem to COckem a furt to drzi. Na PLku
o 28.08.2008, 12:34 | tomarny
jako kral ..... od Racelandu ty svody urcite nejsou ladeny a vykon fakt neudelaj ..... jsou to jen naohybany nerez trubky.
o 28.08.2008, 16:16 | mishan
hmm, tak ste mě teda moc nepotěšili :-(
o 28.08.2008, 22:47 | trlon
no udělám ten nový polo výfuk a pak koncák a uvydíme co to bude dělat s výkonem:-)))))
mně to pomohlo a zvuk mám si myslím pěknej:-))
o 28.08.2008, 23:13 | mishan
njno...
o 29.08.2008, 10:39 | mikevr6
ja je mam na verune a ok,nestezuju si.
o 29.08.2008, 14:16 | pov
taky ti to nejede
o 29.08.2008, 15:47 | mikevr6
ale jede
o 29.08.2008, 17:21 | mishan
takže, zpátky sem dal ten první středový oválný tlumič, lambdu posunul a je to lepší, jede to jako předtím, takže to bylo zřejmě tím, že za tou lambdou to prostě proletělo, a ona to asi nezachytila, neco podobné mi ještě říkal člověk, co dělá do výfuků, že je lepší to za ní přidusit a koncák nechat volný...
takže auto jede jako předtím, nárust výkonu žádný... tak sou aspoň nové svody.... :-/
o 29.08.2008, 19:45 | trlon
takže výkon stejnej akorát seš lehčí v peněžence:-))))
mám nychystanej ten tvůj polo výfuk
o 29.08.2008, 20:49 | tappaja
Jak se to vezme, pokud jsou nerez svody za cenu litinovejch, ktery rady prskaj, tak ani ne.
o 29.08.2008, 20:58 | Dave1984
u těch svodů je problém s tou lambdou, dává divné údaje ECU, kámoš má na CRX 4/1svody a taky má lambdu jen na jedné a na Emisích neprošel, dal tam origo svody a vše OK!
o 29.08.2008, 21:36 | tappaja
proto maji ty svody dva zavity, das to tam, kde to nebude delat neplechu.
o 30.08.2008, 01:07 | trlon
jo nebo dáš taky jak sme vyzkoušely za svody hned na začátek spojené trubky a možná stejný. no nevim no.
mám nachystanej ten vnitřek výfuku tak ho tam dáme ne? za skoušku nic nedáš co míšo:-)))
mně pomohl jen uprague výfuku a koncáku a hned to líp letí i bez svodů:-))))
o 30.08.2008, 15:01 | orsi
mishan: rada nad zlato zni: vymenit golfa za BMW :-))))
o 30.08.2008, 17:46 | jolik
Svody budou doré,jestlis vytáhl středovej tlumič tak jsi ztratil tlak a autí muselo pěkně řvát,žrát a špatně jet.
o 30.08.2008, 19:03 | mishan
jolik: asi přesně tak jak píšeš, akorád ne středový, ale první, ten oválný...
o 30.08.2008, 23:10 | Rajdlos
oni hlavne tyhle "tuningovy" svody od "renome" firem slouzi jako slusnej restriktor na vyfukovy soustave, radsi origo nez tohle
o 30.08.2008, 23:23 | tappaja
Ja bych to tak cerne nevidel, u "beznyho" motoru a ne u takovyho, kterej dava uz z fabriky nejlepsi pomer litr/kone.
o 01.09.2008, 10:22 | mikevr6
no ja sem je montoval uz na 3 vr6tky a vsude super,auto dostalo vetsi silu a tah. A jeste kdyz vemu v potaz ze ty litinovy tak rady praskaj tak je to dobra volba.
o 01.09.2008, 15:42 | mishan
mikeVR6: hmm, ale proč u mě se neprojevil vubec žádný nárůst? aut oprostě jede stejně...
asi mám už KO motor :-(
o 01.09.2008, 16:31 | mikevr6
ja to poznal hlavne na sile ve vyssich rychlostech.Tam kde se uz motor trapil ted jeste porad zrychluje.Skus to na 5tku jestli to jede jak predtim.
o 01.09.2008, 20:10 | mishan
ok, zkusím
o 01.09.2008, 22:13 | trlon
jo to míshanovy půjde to on vyzkouší rád:-)))))
dodělej ten výfuk!!!
o 01.09.2008, 22:17 | mishan
mrdat.. ted sou duležitejší nová kola
o 01.09.2008, 22:22 | trlon
tak ho vem do práce já ho dodělám no:-)
o 02.09.2008, 00:35 | Proffesor_W
Nevim jak zrovna u svodu na 16v, ale na saxo jsou ty svody (raceland) za tyto penize opravdu super a i tam jsou diry na lambdu dve. Svody sice vyrabi Raceland, ale konkretne svody na Saxo VTS jsou vyrabene na licenci od Janspeedu. V porovnani se svody Supersprint maji o 2mm vetsi prumer (otazka je, jestli je to dobre nebo spatne). A oproti originalum jsou na tom taky lepe s vahou. Na rally, vrchy a okruhy je pouziva treba Martin Milowsky se zlatym saxem s napisem GMS na boku (obcas videt v nejakym casopise nebo na fotkach na internetu) a slouzi mu vic nez dobre.
Stránka vygenerována za 0.3417 sekund.
