Forum > Tuning > Felda a TDi?
 o Navštíveno 2862x o
o 11.04.2008, 14:52 | CervinVega
je někde na webu postup jak implantovat motor z Okty do Feldy? znamej ma KO 1,9d motor a je mrsk najit jinej slusnej, protoze jsou uplne jiny nez klasicky TDi a vetsina na vrakacich je tesne pred nebo za smrti :-)
o 11.04.2008, 18:00 | KaCzaba
pokud je tan diesel tak ho tam usadis dle me jak nic.na ten blok TDI nasroubujes ostatni drzaky z D.
A jak budes resit cerpadlo?jednoducha mechanika nebo komplet el.?Jinak turbo z G4 a octy atd.. motoru ti nepujde na zadni drzak,pokud je to reseno jak u golfa.Mam jeste hjeden napad,jak bys mel legislativne osefovany TDI misto D,pac ti bude sedet blok motoru.delal jsem to tak do passata,ale mel jsem problem ze se do nej nedavali stejne zadyn 1.9 nafty .pouze 1.6
o 11.04.2008, 18:01 | KaCzaba
btw co je konkretne s tim origo dieselovym motorem?
o 12.04.2008, 14:35 | CervinVega
pisty KO, daval GC krouzky ale po par tis km opet bez komprese... udajne je ten motor zcela jiny, nevim, nikdy me to nezajimalo, ale je uz celkem zoufalej a rad bych mu pomohl...
o 12.04.2008, 14:58 | xenonman
vim o dobrem motoru 1,9d, nema ani zas tolik najeto ma nove i cerpadlo kupovane nedavno...cenovku bych zjistil mezi 15-20tis, vcetne stkrine a RJ, daval se tam jinej motor a tohle se vyndalo mozna i vc budiku
o 12.04.2008, 15:17 | Chris
jedine asi na mTDi neako prerobit...inak jazdia par feldy 1.9 TD klasika prerobene.... :P
o 12.04.2008, 19:46 | CervinVega
15-20 za to urcite neda :-( co zkusit udelat vybrus a dat pisty z SDi, jde to? nemusi to byt nutne TDi...
o 12.04.2008, 22:41 | Lukaash
RJ u 1,9D je co, lanko? :-)
o 12.04.2008, 23:59 | KaCzaba
muzse do bloku D naskladat pisty s ojnicema s TDI.Hodis na to hlavu TDI,a nechas si udelat mech cerpadlo a mas TDI:Jednu takovou skladacku mam jiz za sebou
o 13.04.2008, 00:00 | KaCzaba
Lukaash : RJ musi bejt.pak se da poradne chipovat :-DDD
Stránka vygenerována za 0.4211 sekund.
