Navštíveno 2643x
27.03.2008, 21:17 |
ajsik pomalu mi dokoncuji 306tku cabrio a resim na ni kola, melo by to byt stejne jako u obyc 306 (tj. napravy apod.)
resim dva problemy:
jeden je jaky ET u 17" a profil gumy vs. sirka tak aby se dalo jet ve 4 lidech
a za druhe ma tam cenu dat 17tky a nesnizovat podvozek, netusim jak by to mohlo vypadat, mozna by pomohla nejaka fotka ;-)
diky za rady
27.03.2008, 23:06 |
ajsik tak jsem neco nasel
original podvozek 17*7 205/40
27.03.2008, 23:06 |
ajsik
27.03.2008, 23:06 |
ajsik
27.03.2008, 23:07 |
ajsik
27.03.2008, 23:44 |
PL113 Asi tu budu v menšině, ale já bych to nesnižoval. Vypadá to zajímavě!
Osobně mám 17x8,5 ET 35 Stilauto SR400 vzadu mám 2,5cm podložky a vepředu 2cm podložku předek mi při plném rejdu chytá o ten plastový podběh a zadek mi chyta lehounce o lemy. Ale auto mám -4cm
28.03.2008, 08:07 |
zipp ta modrá vypadá fakt suprově....i kola sou bomba
na červené ty kola podle mně moc nesedí
ajsik:Bu´d použij kola 7,5*17 ET18 nebo 7*17 ET15.Tyhle rozměry jsou předepsaný na tvoje auto.Gumy bych dal buď 215/40 17 nebo 205/40 17 podle disku.Při těchto rozměrech bys to mohl i snížit ale jen decent.
Creams:Jakou velikost pneu tam máš?
28.03.2008, 09:29 |
ajsik no a dalsi dotaz je lakovat a nebo nelakovat cerne listy, barva je grafitova metaliza ... poslu foto
28.03.2008, 09:31 |
ajsik
28.03.2008, 10:18 |
ajsik tady jeste jedna, idkyz je to spinaver jak svina ...
btw: nejake doporuceni cim osetrit kuzi ? rad bych ji pekne promazal at vydrzi :-)
creams: kua tuhle fotku sem neviděl, hadee :-))))
jinak pežotek v nové barvičce bude peckovní ;-)
2 mishan: dočkej času bude dělat parádu :o)
Kdybys chtěl kola, tak prodavám, co jsem měl na svý 306, ale samo musíš použít podložky :
to bych se asi pos... položit mi někdo karabici na auto :)
31.03.2008, 15:31 |
ajsik vasekkch: no je to tukle na predek takze kapota je na odpis :-) proto to skladiste na aute :-D
pujde to stejne celolak ...
