Forum > Tuning > MBC na 1.8 20V turbo
 o Navštíveno 1656x o
o 04.03.2008, 18:15 | Honza2.016v
zdravím,má cenu dávat MBC na tento motor? případně má někdo a jakej?
o 04.03.2008, 21:32 | TUNER
Mam obyč plastovej (podobnej mají na saabtuningu) nastaveno na 0,8...žádnej extrem ale malinko to přidá...
Smysl to má pokud asi nechceš jinak ladit motor a jen malinko fouknout do serijky. Při větší úpravě bych to asi řešil jinak. ;-)
o 05.03.2008, 06:43 | Dave0401
MBC mam od Bidrina.. foukam neco malo vic 1,1-1,2 Bar, samo ze par uprav tam je ... ale muj nazor je.... do seriovky to ma jen nepatrny vyznam... a zalezi na typu motoru a ECU.. nektere hlasi chybu rizeni smesi.. protoze dostava (hlavne v nizsich otackach) motor vice vzduchu nez chce a pokud nejsou upravene mapy tak muze pracovat na chudou smes....
o 05.03.2008, 10:06 | Reprák
divim se ze to nepada do nouzaku
o 05.03.2008, 10:42 | Dave0401
komu? me? ja mam upravene mapy.. je to max co si muzu pri danych vstrikach dovolit, aby AFR byl ok :))
o 05.03.2008, 15:16 | Honza2.016v
no je to na auto co jezdí závody, elektronika záhadným způsobem neudrží tlak-je stále řízenej tím solenoidem či co...proto zvažuju použití MBC
nějakej chip už tam je , velkej IC taky, pár zásahů v palivovce též..
asi to vyřešíme kouskem od Bidrina..
o 05.03.2008, 17:35 | Reprák
no ale bacha, nektery kousky nefungují jak mají, nebo jdou ztuha.
o 05.03.2008, 20:07 | Dave0401
ten od bidrina je ok.. teda ja mam ten nespojity... tzn. ball-spring
o 05.03.2008, 20:35 | Reprák
bidrin ani jiny nema. Obcas s nim byvaji problemy. Vim to sam :)
o 06.03.2008, 13:37 | Dave0401
jj bidrin jiny nema.. mam ho a zatim spokojenost... ;)
zkousel jsem i jinaci a ten se mi osvedcil zatim nejvice...
kdyz je jasne, ze muze sem tam zatuhnout a asi pak turbinka mirne prefoukne :))) ale od toho mame budik abychom to hlidali...
to je stejne jako s BOV, taky (pokud je pistovy) muze zatuhnout..
Stránka vygenerována za 0.4538 sekund.
