Navštíveno 2794x
kluci strcim na feldu rv97 kola 215/40-16 disk ma 7,5J...nechcem nic upravovat,dik za rady
17.02.2008, 22:22 |
fabi čauky já mám na feldě 7,5Jx16 s pneu 195/45R16 a naprosto v pohodě,dozadu budu dávat ještě 15mm podložky :-)
fabi...dik,bal som sa aby nesuchaly alebo nieco podobne
17.02.2008, 22:30 |
fabi podle mě by neměly...máš sice širší pneu ale zase menší profil,takze myslim že v poho...nemáš zač :-)
nebude vadit ze Maju ET38????
no já myslím že nebude vadit:)tedkom sem na feldu zkoušel 7x16 ET35-38...s pneu 215/40.....a pohodička:)
18.02.2008, 09:57 |
Prady na feldu můžeš mít kola s ET do 32 bez úprav, ideál je ET 35 a pak zkusit nějaký podložky
to Prady:
to je dost nepřesné a obecné tvrzení.
Záleží totiž na kombinaci ET a šířky disku.
Je rozdíl ET 32 na disku 9" a na disku 7,5".
tady jí máš na 7,5x16 ET35, nejdřív jsem tam měl 215/40/16 -musely se upravit zadní lemy (stačilo zabrousit pertly), pak jsem dal 205/45/16 - vcelku v poho, ale po snížení -30/-30 se musely stejně upravit i přední lemy....
ale 16" jsou akorát jak dělaný na feldu
felka sa nebude znizovat...maximalne predok,zadok je dole vdaka muzike (cca100kg) ...auto je frajerky tak nechcem nejak zasahovat do lemov a podobne...kola su uz objednane tak uvidim ked dorazia
2 slausek.... co to je pertly? co si myslel zabrusit?
to stewe21:
předpokládám, že šlaušek měl na mysli zapertlování lemů (zahnutí či zaklepání vnitřních hran blatníků, o ně prakticky vždy dře širší kolo u felicie favorita atp.)
18.02.2008, 15:13 |
Kesam To je to Lko jak je sesitej lem s vnitrim podbehem vzadu tak to je pertl
18.02.2008, 16:21 |
Skury Zajímavý, že mě se dozadu na feldě nevešly 205/45R16 na 7x16" disku... Ale 17" téměř v pohodě, líp něž 16". :)
Ale v každým případě bych dal gumy 195/45, 215/40 bych nedával.
tykeev...dik,to vies jazykova bariera :-)))))
myrafell...jj bude luxus :-)
skury... na tych kolach take gumy su tak uvidim ak by som musel dam 205 abo 195
18.02.2008, 16:40 |
Prady to tykeev: samozřejmě, ale musíš počítat, že standartní rozměr je těch 7 bo 7,5
jo a na feldu pokud nemá aspon 90 koní, tak nedoporučuju dávat pneu širší jak 195, mám na feldě šířku pneu 195 a tragicky to nejede, opravdu, tady je třeba tu šířku pneu řešit, zkus dát co nejmenší šířku pneu, což je těch 195, pak je ten odpor vzduchu moc velkej a při 50kw motoru ta felda prostě nejede, to poznáš třeba do kopce
ten výkon bych až tak neřešil,ale 195 jsou tak na maximum pro sportovní jízdu, dával jsem tam i 205 a 215 a už to tak nesedělo, ale to bylo za mlada :-))
no mě na felině vzadu škrtali i 15" tak myslím že bez úpravy se to neobejde.. aspoň trochu líznout ten zadní lem to bude chtít...
19.02.2008, 11:37 |
Skury Vzadu je problém buď tlumič s pružinou nebo náprava nebo lem blatníku. První dvě při velkým ET, třetí při malém ET...
disky 7,5/17 ET35, gumy 215/40 - vzadu lízaly lemy při velkém propružení, ale zničily prachovku na tlumiči (u pickupu)
disky 7x15 ET25, gumy 195/50 - vzadu mi šly poměrně dost do lemů...
Takže jak píše djmajk, nejdřív si to zkus, ale podle mě budeš muset stejně zadní lemy aspoň zapertlovat
ale ja mam 7,5J x16" Et38 a ne 17"
19.02.2008, 12:27 |
Prady to stewe21: zbytečně tě strašej, jestli máš ET38 šířku 7,5 a 16, tak to bude bezproblémový, jak sem říkal pokud je na felině šířka těch 7 nebo 7,5 a ET do 35, tak je to bez úprav, já mám kola na feldě , 7x15, ET 35 a s velkejma rezervama v pohodě, eště budu dávat podložky, ale jak tu psali vejš ET 25 to už je moc malej zális, hod na to pneu 195/45 a máš to supr
19.02.2008, 12:40 |
Smrada (M)
Na felde mame 7*15 ET 38 a pne 195x50x15 a zadnej problem. A to ani, kdyz si auto kecne na dorazy
prady....dik konecne odpovedal niekto k veci :-) mozes hodit foto?
19.02.2008, 14:44 |
Skury Jo, jenže šířkově je jedno, jestli máš 7,5x17 nebo 7,5x16. :)
Prady: 7x15 ET35 a budeš dávat podložky? A když píšeš, že to škrtá se 7x15 ET25? Tak to tam dáš 5mm podložku? :)
Jinak záleží kus od kusu, plno lidem to neškrtá, plno jo. Já třeba nikdy neměl problém vepředu, ať jsem jezdil na čemkoliv.
19.02.2008, 16:32 |
Prady
19.02.2008, 16:33 |
Prady
19.02.2008, 16:35 |
Prady
19.02.2008, 16:37 |
Prady Skury: tak zdá se, že tam eště rezervy sou, tak chci nějaký podložky zkusit
já měl na feli 15 kola 7x15...s pneu 195/50...a ET 25.....a neškrtalo mi to ani při plným autě:)jen se musely zadní trošku zaklepat jinak bez problému....asi to je na jak kterých kolech to dělá..
kola sou uz doma,musim zaklepat lemy...nemate niekto foto ako to ma vyzerat? a co z plastovym podblatnikom? Dik :-))
