Forum > Tuning > kodovaní alarmu
 o Navštíveno 1734x o
o 07.02.2008, 21:27 | Mafian25
ahoj hoši,mám problém,ted sem si měnil žárovky na svém autě,tak jsem otevřel mrkačky a odpojil baterku at to nesvití,vyměnil jsem všechno a dal z5,ted mi ale nefunguje cental ani alarm.Nevíte čím to může být???co mám dělat,alarm je dodělávaný,typ nevím,a na dálkači mám jen 2tlačítka,co mám dělat??
o 08.02.2008, 09:37 | SpasitelKlokanu
Kdyz nevis co je to za typ tak je to tezke :-(
Zkus zapnout klicek a macknout jedno z tlacitek.
Pokud jsi jen odpojil baterku tak by to melo normal fungovat...
o 08.02.2008, 11:39 | mamut | Upraveno: 2008-02-08 11:40:22
mel sem taky ten problem ale u origo alarmu tak sem se sel podivat do papiru a tam psaly ze mam podrzet tlacitko na dalkaci cca 15 sekund a potom by melo vsechno jit v pohode a fakt to pomohlo potom sem normalne zmackl zamknuti a uz to jelo kdyz uz nic tak to muzes taky vyzkouset treba to pomuze
o 08.02.2008, 17:34 | kucik
nebo se pokus někde u volantu a jeho okolí najít kodovací tlačítko,ale asi i kdyby tam bylo,tak stejně nezjistíš kolikrát to zmáčknout,takže pak asi rozebrat interiér pod volantem a mrknout na řídící jednotku,co je to za alarm
o 11.02.2008, 21:44 | spunt
musis se nejak dopatrat co je to za alarm. a nejspis bude potreba dalku nejak prizpusobit k jednotce alarmu. ikdyz to by se nemelo vyresetovat odpojenim baterky
Stránka vygenerována za 0.3564 sekund.
