Navštíveno 3341x
Dneska jsem se nejak nudil tak jsem si rekl ze uz se konecne pustim do kol at jsou pripraveny na sezonu.Tohle je moje prvni prace lesteni a jeste to neni dolesteni dolestim to az zejtra a sry za kvalitu foto je to foceny founem.Hodim celej foto serial jak jsem zacal :-)
az to bude hotovy melo by to vypadat takhle
04.02.2008, 22:37 |
fabi tak to držím pěsti ať se to povede,když ju tak to bude pecka :-)
no to bude mooc pekné, na jaké auto to bude? ten G3? jestli si dobře vzpomínám?
to co za puklica na druhej fotke?:D
mishan: jj G3
db_marek: pekny vid :-))
04.02.2008, 22:54 |
jolik ta čtvtá fotka se mi zdá,nebo je tam?
a proč by tam neměla být???
tak podle poslední fotky už jedno kolo mas ted už ti chybí jen 3 :)))...
jolik: jestli myslis zalomenej sroub tak to se ti jen zda ten je jinde ale kouka ven tak je to dobry :-D
jinak zejtra vezu stredy opiskovat a pristi tyden na komaxit -)
nee, komaxit neeee :-(((( ale jak chceš... :-))))
jooo komaxit jooo
neblazni ja je cely lestit nebudu to bych nezvladl.A ten komax neprijde cernej ale asi grafitovej uvidim jeste podle vzorniku
nejde o to leštění, jde právě o ten komax.. je tvrdý a pokud to tukneš, začne se loupat, takže bych volil kvalitní vícevrstvý lak a máš to navěky ;-)
jeste se mi nikdy nestalo abych drbnul o neco stred kola.
hlavne ten komaxit vyjde na par kacek oproti tomu laku
05.02.2008, 01:52 |
spunt to jindrs : na kolik to prosimte tak prijde dat kola do cerny b. ? jedna se mi presne o tyhle
05.02.2008, 01:52 |
spunt
taky bych komaxit nedával, i když to není namáhaný, tak ta barva praská nebo od kamínku se to odprejskne a bude se to odlupovat a dostat dolů komaxit není prdel ...
viděl jsem kola, který byly komaxitovaný a ta barva na tom stárne a dělala "pomeranč" a nejde to dolů ... jestli máš jen ty středy a navíc je vyndáš, tak si dej tu práci s broušením (popř. i to pískování) a vem je lakem ...
05.02.2008, 08:37 |
Mosťa Jindrs: Nejde o tebe, že n+ěco drbneš, ale jinému autu odletí šutr do tvého kola a máš vymalováno. Lak je lepší. Sice teď dáš o pár kaček víc, ale nic, co by zabíjelo. Pro představu, za lak na tyto čtyři krasavce jsem dal 3 tis. A u tebe je toho trochu méně.
no dobre tak ja o tom jeste popremejslim
05.02.2008, 10:34 |
ALESS Jindris pecka že si tady dal foto ! Držím palce at se to podaří s co možná nejlepším výsledkem.(taky se nato chystám :- ) Jinak s tím komaxitem bych to snad neviděl tak černě.Známý dává kola do komaxitu a zatím všem vydržel 2-3 roky a pohoda prozatím.Ovšem šutry jsou svině...
Mam zavodni rallye Compomotive (TH2 - Gravel) a jsou taky praskove lakovana ... proc ne mokrou cestou, kdyz je to proti kaminkum lepsi?
bude komax uz je rozhodnuto
taky mam na vsem komax a bez problemu , jednou jsem chtel nechat laknout kola a pak jsem zjistil ze ten borec co me chtel ukecat to necha polejt komaxem bez laku pak to prebrousne a strikne jeste barva + lak ,a chtel za to neskutecnej balik
a v kyseline jde komax dolu nadherne
taky jsem mel na moto jak ram,tak kola v komaci a nic se neloupalu.jo a kdyz jsem s ni flak o zem.kousek jednoho drzacku jsem odrel na zelezo,bylo to po case orezly,to je jasny,ale nikde dal se to neloupalo
neni komaxit jako komaxit, je to jak s barvama. my zase mame ve firme ocelovou konstrukci v komaxitu, ktera se po cca 5ti letech neskutecne loupe pouhym stanim na desti.
komaxit když je dobře udělanej tak je naprosto ok. btw: všechny kola jsou v originále dělaný komaxitem - ten je barevně stálej, neloupe se a hlavě je asi tak o 100% odolejší vůči oklepnutí kamínkama.
06.02.2008, 11:16 |
Hanes Kola ronal se stříkají komaxiten při výrobě a je to ok, navíc si myslím že to taková tragedie není, technologie šla dopředu a už to není tak jak když se začínalo že do toho ťukneš a jde to do háje. Mám tim nastříkáno dost věcí včetně rámu na motorce a nemohu si stěžovat, na kola bych se to nebál dát...
06.02.2008, 17:18 |
Kesam pEkne jindrs
tak stedy kol uz se mi piskujou mozna uz jsou dokonce opiskovany to se dozvim az mi napise Lukaash a kdyz to vyjde tak v patek je odvezu na komaxit
06.02.2008, 20:18 |
zazaa jak bylo receno vejs ... praskova barva je podstatne odolnejsi nez mokre barvy a to ze se nekomu loupe je jen chyba v technologii
jinak teda komaxit je jen obchodni nazev pouzivany jednim vyrobcem praskovejch barev
Jestli se muzu optat ke komaxitu - jaky kod barvy ma ta pekna stribrna co se dava na kola?
07.02.2008, 17:40 |
zazaa leggatstreetcar : u tech metaliz to zalezi na vyrobci
