Navštíveno 1333x
Dopíše mi někdo do TP 16" alu když mám rok 2000 ? od nějakého roku už tam škodovka psala 16" všem , myslím že za to může výroba RS . Já tam mám max pouze 195/50/15 a chci na léto 205/45/16 jako má RS . Zda to už někdo náhodou neřešil . Díky
no zalezi jaky budes kupovat kole ale pokud novy vetsina vyrobcu dava tzv. typovy list takze obujes kola na auto a zajdes na dopravku a technickou a pokud ti to na technicke schvali (coz by meli) tak se to zaposi do technicaku a mas vystarano. pokud budes kupovat jety, tak sezen nekoho kdo by zapujcil kola a typovej list. obehni ty dve instituce a melo by to byt v pohode. jen nevim jestli se musi nejdriv na dopravku, nebo staci na technickou a potom zpet na dopravku kde je zapisou
03.02.2008, 20:14 |
kasko typlový list jako píše Frenkie, pak na STK, dostaneš razítko technika typu K a pak s tím na dopravku. Tam to písnou do velkého TP. Do malého se nic nepíše.
Ještě nějaké info:
Doporučuji projít TUV ze stránek www.alcar.cz
Pokud chceš zapisovat kola do TP, musí být kola vybavena příslušnými (povolenými) pneumatikami. jen okrajově: Musí mít označení ZR, musí být od značky, která je uvedena v TUV: Michelin, Pirelli, Toyo,...
Kolo musí mít celokovové ventiky, ne obyč. gumové.
Jak jsem splnil tyhle podmínky, zapsali mi 17" kola na Fábii.
Jen pro info: 8x17, pneu 205/40 Nexen
Ty pneu nejsou v TUV, ale měl jsem je nové, tak mě nechali :)
hm , tak to je docela problém , já budu kupovat určitě jetá kola , chci nejspíš origo FRS , tak jsem myslel zda to prostě jen nedopíšou , když od nějakého roku to má každá Fabka a jsou to origo kola .
Kindik ale pokud te zastavi policajti tak ti nevi co mas ve velkym technicaku,takze klidne dej 16" a k tomu optimalni obuti a kdyz pujdes na technickou jed na zimnich a ses vysmatej
03.02.2008, 22:06 |
kasko Frenkie: Policie to může zjistit pomocí vysílačky, kde jim to řeknou z centrály. jinak za 16" kola pokutu nedostaneš, to se neboj. jediný problém by pak mohl nastat při nehodě u pojišťovny.
Jinak já vozím okopírovaný velký TP a je bez starosti. Tohle mi poradili přímo příslušníci, takže pohoda :)
no mě jde právě o to když nabourám , náhoda je blbec a nechci to pak platit já . No zkusím to nějak pořešit . Díky
