Navštíveno 1576x
zdarec lidi,mám otázku ohledně podložek distančních.Chtěl bych si je dát na mondeo s roztečí 108x4. Nevim ale jaký a jak na to,šrouby přece nebudou stačit když pod to dám třeba 2 cm podložku
no asi si budes muset dat delsi srouby, nebo poridit "redukcni" pozlozku
13.01.2008, 20:01 |
Verano | Upraveno: 2008-01-13 20:01:54
no ale ty šrouby nevim jak vyměnit,sou tam nafest. Ta redukční podložka mě taky napadla
stefty normalne vyklepnes je to jak u stary skodovky
jak klepat štefty ? :)) to vás ve škole neučily kontramatku ? :)) normál dvě matky a vytočit ho . . . . pak neni problém místo šteftú sehnat dlouhý šrouby :)
13.01.2008, 23:02 |
JR Verano: Jsou dva druhy reseni ...... bud podlozka a k podlozce kolo a nebo vymenit za dlouhy stefty ...... osobne dlouhy stefty a srouby nemam moc rad. Cena za oboje v sirce 20mm je kolem 3k vcetne matek nebo steftu. H&R je kvalita, ale nechaj si ji zaplatit.
13.01.2008, 23:03 |
JR Nismo.Power: Drz se veci, kterejm rozumis a furt nemachruj, nevim jak bys misto tohodle chtel neco nasroubovat ......
Myslím že nismo to myslel když jdou ven,ale já to teda vždycky klepal,nebo lis..
14.01.2008, 08:45 |
Nismo.Power | Upraveno: 2008-01-14 08:47:58
JR : sám mám první variantu , jinak samo soráč měl sem popito a už sem si ani nevšim že to je šteft na kole :) ten jde samo lisem, svěrákem atd , ale už sem viděl i v bubnu šteft jakože fakt šteft :)
jako JR mam na escortovi taky podložky, nedoporučuju dlouhý štefty, připadá mi to docela zabijácký, mam 25mm a je to ok, víc bych asi neřešil... Buď si kup, nebo řekni nějakýmu šikulovi a on je zvládne i na soustruhu, ale lepší je fakt koupit kvalitní, je to přeci jenom věc na kole!
zase nadruhou stranu já nadoporučuju ty co mám já, mám je z nějakýho hlíníku či něčeho podobnýho, sic sou lehký tak zase sou docela máslo a dávat do nich šrouby to je tak jednou a víckrát ne, žvejkaj se jim závity .. . . . v tom bych byl pro za normál železný ač váží jedna třebas 2kg :)
14.01.2008, 21:19 |
JR a prave proto se pouzivaji vlozky
