Forum > Tuning > Jízdní vlastnosti kol ?
 o Navštíveno 850x o
o 23.11.2007, 15:58 | Fridom | Upraveno: 2007-11-23 16:01:36
Dle výrobce jsou na určité auto psané určité rozměry kol, což tedy znamená, že by tyto kola měli bejt ty nejvhodnější pro dané auto na jízdní vlastnosti, nebo ?
No a když jsem u těch rozměrů, tak pokud se dají tedy jiná " věčí, širší "kola, tak to bude mít vliv na jízdní vlastnosti a to lepší či horší ?
Příklad: V TP sou psané max kola 6,5 x 16 a pneu 205/55/16 - což mi příde nic moc.
Je to na Škoda Octavia kombi
Jen podotýkam, že jízdní vlastosti na běžný provoz, někdy možná na trochu rychlejší, ne na závody : o ))
o 23.11.2007, 16:18 | rencek
Fridom - to jsou vseobecne znamy veci prece.
Treba u myho staryho auta - leto 205/40/17 - zima 175/65/14
Prujezd zatackou o moooc lepsi na nizkoprofilu, ale jinak horsi akcelerace, pohodli nez na zimnich.
Treba sirsi pneu by mela lepe brzdit, ale zase velky a tezky kola mozna brzdeni na nektrerym aute i zhorsi.
Jako velky kola jsou hezky ale treba na tu octavku co mas bych vetsi nez 17 nedaval. Radsi ty 205/55/16 a kup koni tlumice :-)
o 23.11.2007, 16:29 | Fridom | Upraveno: 2007-11-23 16:33:30
Mno tak já jsem koupil kola 17ctky, 8 palců předek, 9 palců zadek, ještě nevím jaké na to dam gumy, nizkoprofilové 45 či 40, ale ještě nevím šířku, byly tam 235, ale to mi příde už moc, ale zase dát menší, tak to bych měl áčka a to ......... : o D
Jinak podvozek budu také řešit, ještě ale nevím jakej dám.
o 23.11.2007, 16:36 | rencek
no tak 8x17 na octu jde - ale 4x.
A ne davat dozadu 9palec a pak nevedet co na to za gumu. Sirsi kola vzadu na predohrabu, ach jo - prodej to radsi :-D
o 23.11.2007, 16:44 | Fridom
Nemůžu to prodat, teprve to mam asi tak 4 měsíce :o))
Ale tak gumy by se daly, ale ... :o))
Mno že jsem dal do zadu 9 palců, tak to proto, že se mi to tak líbí, tak že to je tak špatné ?
o 23.11.2007, 17:44 | Escudo
no tak jako hezký to asi je, ale u předohrabu bez efektu, naopak, větší váha a setrvačnost bude znamenat to, že to nebude tak brzdit jako na 15", nemluvě o jízdě za deště... Pokud budeš dávat šíři menší než 235, tak jedině s profilem 45 abys zachoval obvod kola
o 23.11.2007, 18:06 | redbullboy
no ja mam 205/40/17 na 17x7,5" disku a je to o mnohem lip , brzdi to lepe akurat ta akcelerace je nižšia ale mne to postačuje.
podla mna A-čko nieje zle lebo aspon auto sa nenaklana v zakrutach jak jeble.. ale zase treba vedieť kde je hranica auta aby ta to pak nevyhodilo s cesty :)))
o 23.11.2007, 18:25 | hanzz
a jejej, to zas bude debata o Áčkách... .)
Fridom: Nejsem si jistej, jestli si neděláš prdel... ale asi ne. Nu což. Koukni třeba sem a tam si spočítej alternativní rozměr pneu:
Případně i sem, aby jsi věděl, jak široká guma je doporučená na který ráfek:
A příště se raději poptej dřív, než něco koupíš ;)
o 23.11.2007, 18:41 | Escudo
jako hanzz, rozměrem 205/40 R17 by nikdy nezachoval OEM obvod pneu, nemluvě o 9" :oD to by bylo spíš těsnění než pneu
o 23.11.2007, 21:50 | Fridom
hanzz: diky za linky :-)
Jinak ty kola co mam bych si koupil i tak :-), mno na linky se mrknu az budu u pc.
Jinak jsem chtel dat jeden z techto rozmeru
215/40/17 nebo 215/45/17 nebo 225/40/17 nebo
225/45/17.
Dle linku co si dal, tak jsem zjedavej co mi vide ze by na me kola melo spravne bejt :-))
o 24.11.2007, 13:32 | Frenkie
predek dej 215/45 r17 a dozadu 225/40 r17 pokud mas jedny 8" a druhy 9" siroky , ale uvidis co ti vyjde podle tech linku
o 24.11.2007, 13:49 | m1tv
pokud daš jiny gumy dozadu a nedodržiš obvod tak ti nebude fungovat abs a pokud maš tak esp ..
o 24.11.2007, 16:01 | Kesam
Hod tamn ACKA :_)
o 26.11.2007, 17:11 | Fridom
Do jaké tolerance v mm se dá dát jiné kolo, aby vše fungovalo jak má, myslím tim ABS a ESP ?
o 27.11.2007, 13:42 | zipp
každopádně při jiným obvodu kola ti bude jinak ukazovat rychloměr, počítat ujetý km atd....takže bacha nato
Stránka vygenerována za 0.4058 sekund.
