Forum > Tuning > Novej IC je tam..
 o Navštíveno 1062x o
o 14.11.2007, 22:05 | coltik
Tak jsem musel vyměnit neoriginální IC za další neoriginální IC...jelikož přišla zima a za chvili bych ho asi někde ztratil,teda alespoň spodní část.A další věc pro kterou jsem musel udělat výměnu byla ta,že cca 60% chladicí plochy bylo zakryto nárazníkem...nynější IC má 2x takovou chadicí plochu oproti originálu,takže už by mělo být vše ,tak jak má...
IC z OctyII 2,0TDI musel holt pryč...
foto k příspěvku  od coltik
o 14.11.2007, 22:08 | coltik
jelikož trochu vyčuhoval z podnárazníku
o 14.11.2007, 22:09 | coltik
hlavním důvodem je zima
o 14.11.2007, 22:10 | coltik
tudíš přišel na řadu lepší...
o 14.11.2007, 22:12 | xenonman
a je poznat rozdil?
o 14.11.2007, 22:12 | coltik
a po menších úpravách je tam... :o)
o 14.11.2007, 22:14 | Satanda
moc pěknej. jen jestli se tě můžu zeptat na kolik vyšel a co máš za motor. Díky
o 14.11.2007, 22:16 | coltik
docela se i zmenšila o chloupek turbodíra a možná je to jen subjektivní pocit,ale jede to o trošku lépe...je to zatím jen prozatimní zapojení,jelikož celé vedení od turba přes IC do sání přijde udělat z nerez trubek,kolen a samco hadic...a pak ještě trysky Race520=odhadovaný výkon min.170PS... což by mělo už stačit :o)
o 14.11.2007, 22:19 | coltik
IC vyšel z e-bay na cca 3tis.Jinak motor 1,9TDI-mechanický čerpadlo,hybridní turbo,IC a jen se čeká až budou prašule na trysky
o 14.11.2007, 22:51 | Satanda
no jak to napsat. pomohl by mi k něčemu IC na motor 1.9TD 55kw. já jestli nad tím mám uvažovat nebo ne. Vím že s tímto motorem toho moc nevykouzlím, ale.....
o 14.11.2007, 23:06 | coltik
já myslím,že by to mohlo trochu pomoci,určitě to bude dostávat podstatně studenější vzduch než série rovnou z turba do sání.Nějakej koník navíc určitě přibude,ale s tim se i zvětší turbodíra.. myslim,že znát to bude,taky jsem to už radil bratroj ,ať si to dá na Toledo 1,9TD :o)
o 14.11.2007, 23:10 | Satanda
a jakou velikost IC
o 14.11.2007, 23:19 | coltik
zkusil bych třeba origoš IC z 66kW TDI
o 14.11.2007, 23:21 | Satanda
ok. velice děkuji za rady
o 14.11.2007, 23:31 | Vasekkch
To černý je chladič klimy? A co je pod ním to stříbrné?
o 14.11.2007, 23:36 | Vasekkch
to je on?
o 14.11.2007, 23:48 | coltik
jj,vypadá ,že to je on... :o)
o 15.11.2007, 01:12 | manolo
vw sharan 81kw... IC vhodny treba pro Fabku nebo ruzne 1,9tdi
o 15.11.2007, 10:43 | Escudo
jako manolo, pokud se vejde tak nejlevnější volba z tria sharan/alhambra/galaxy, taky mě to čeká
o 15.11.2007, 19:57 | coltik
nebo pěknej je taky z Mondea 2,0TDCI
o 16.11.2007, 19:29 | coltik
kdyby někdo chtěl,IC z OctyII je na prodej 1500kč..
o 16.11.2007, 21:11 | Escudo
coltik: nechceš ho vycvaknout? Nebo aspoň cca rozměry?
o 17.11.2007, 15:00 | coltik
rozměry činné plochy 615*405*32 nebo kterej myslíš?
o 17.11.2007, 18:38 | Escudo
jo to je ono, nevěděl jsem jakej má tvar, potřebuju něco jako máš teď na A4, sharan to jistí :o)
o 18.11.2007, 11:30 | coltik
jj,buď Sharan nebo...tenhle z mondea 412*91*85 nechal bych ho za 1000kč kdyby si ho někdo dokázal opravit...jedno hrdlo je trochu prasklý a zbytek bohužel k tomu neni...
Stránka vygenerována za 0.3147 sekund.
