Navštíveno 1082x
[ Link ] kupuju tahle kola, půjdou mi Renault 19? Díky moc za radu
sice nemam renaulta,ale myslim ze jo, zalezi na stredové díře...
ten má 4x 100, takže to by šlo,ale myslím, aby mi to nedrhlo o podběhy:-))
et 38 by drit nemelo.. jinak 4x100 je roztec, ne stredova dira.
22.10.2007, 16:12 |
maresk | Upraveno: 2007-10-22 16:16:13
půjdou bez potíží, jen si pohlídej středovou díru, musí být 60,1mm, na mladý R19 Baccara máme Brock B8 6x14, ET38, obuto 185/60 R14 a naprostá pohoda :-))
Jo a řekl bych, že ty Mangelsy budou R19 slušet :-)
jj, půjdou, Na R19 jdou až 17",ale to už je moc...
Jen jak píšou kolegové si pohládej středovou díru...
na jakém to měl autě nevíš?!
Mělo to být na nějakém suzuki ,ale prej to nepasovalo.
22.10.2007, 16:42 |
Hanes Jestli suzuku tak střed bude 54, pokud tam jsou kroužky tak to je bez problému.
Osobně si myslím že 55% profil gumy bude na R19 bez úprav moc nízký a et 38 nebude šktrtat-origo ET je 36 takže no problem, bude to jen zalezlý jako plecháče.
55% nízký profil? Co to je za hloupost?Nechápu..
22.10.2007, 18:30 |
Hanes Kubais: No prostě si myslím že185/55/14 jsou na Renaultu 19 nízký, pokud auto nebude snížený tak bude velká díra mezi gumou a blatníkem. 185/60/14 dle mého názoru budou vypadat lépe.
Navíc mi to nepřipadne jako žádná výhoda dávat na R19 tak nízkou gumu ve 14", jen si připlatíš za rozměr mimo normální žadu cca 500Kč na nové gumě.
Být to na clio tak ani neceknu.Taky být to 15" tak taky mlčim.
Pokud jsi jiného názoru je to tvoje věc, ale jako hloupost bych to neviděl.
Kubais: na R19 je origo 175/65 R14 :-))
maresk:origo jak na kterou verzi...
Hanes: Já to chápal tak žes myslel že to bude technicky problém s tím nízkým profilem.A když to s takovým rozměrem koupí,tak o 500,- navíc za kus nemůže být ani řeč,pač si tam pak klidně může koupit "origo" rozměr.
Já myslel že se tu řeší jestli vůbec půjde disk na náboj, jestli bude pneu taková,nebo maková zas takový problém není...
Takže to bude vypadat blbě?? No vlastne velikost bude podobná jako 13" plecháče s balonama,
Já se o tohhle nikdy nezajímal, mam tam normální plecháče 13". Slyšel sem, že se s liťákama zlepšej jízdní vlastnosti,ale nevím, doufám,. že nebudou trpět víc nápravy, je to už přecce jenou autí v letech:-))
Jestli si měl doteď plechy, tak s těmahle kolama sbalíš všechny buchty z okolí;)
Kubais:-)))))))))))). Na to mám přeci mašinu:-)))) Ne ,do teď sem dělal auto jen na muziku a liťáky sem vždycky chtěl, navíc mám na zadku sjetý gumy na minimum a tak by se to i hodilo:-))
Kubais : Vlastní zkušenost ? ;) -lol-
no jistéééé, myslíš že bych nějakou ukecal na tu svoji držku?!
To máš kolikátky na tý devatenáctce?
kdyby to byly 17" tak bych ten dotaz chápal ale s těmahle rozměrama nevidim důvod aby se s timhle ET nevešly :) já sem dával na R5 ted 15" nějakejch 205/50/15 ET30 a vklidu :))
foto jen pro porovnání, nemám žádnej problém...
takže nějaký 15´´ jsou uplně v poho i kdyby měly o trochu menší ET
Mám 16" ,šířka 7,5 , gumy 215/40 a ještě by tam vlezli s přehledem 17" a ET mám 34 .. Není s tím sebemenší problém takže tady ty kola tam dáč bez problému . A Díru si pohlídej , je 60,1
