Forum > Tuning > Konečně někdo něco udělal pro rodinu ...
 o Navštíveno 1286x o
o 26.07.2007, 00:14 | MarauderZ28
resp pro benzínový motory ...
o 26.07.2007, 07:18 | Only_One
to zní velice nadějně :o) akorát cena toho motoru budě příšerná a vyrábět se to sériově moc nebude
o 26.07.2007, 07:27 | .mycTD
zasadni bude asi ta zmena kompresniho pomeru. V SAABu uz jim to jezdilo, ale nejak se to neujalo. Ale vypada to zajimave.
I kdyz, nez to bude v ojetine, abych si to mohl poridit, tak uz budeme litat vznasedlama :-)
o 26.07.2007, 07:36 | H-Honza (M)
ty hodnoty jsou zajimavy....
o 26.07.2007, 08:44 | clown
jj cetl jsem vcera
1.8 175kw ... rachot :o)
otazka je, kdy to bude v realu
o 26.07.2007, 09:01 | hanzz
jj, konečně se automobilky začaly po 15ti letech zabývat i benzínem, ne jenom naftou.
jenom jsem zvědavý, jak to bude se spolehlivostí. A předpokládám, že servisní úkony na takovýmhle motoru budou za pěkný řachy...
o 26.07.2007, 09:04 | .mycTD
kdyz se chce, jde vsechno. Je to jen o ochote, nasypat ty nehorazny prachy do vyvoje. Viz treba pokrok v TD za posledni roky.
o 26.07.2007, 09:09 | .mycTD
SAAB par let zpatky:
Engine displacement 1.598 liter
Number of cylinders 5
Cylinder bore 68 mm
Piston stroke 88 mm
Compression ratio 8:1 to 14:1, depending on engine load
Max. compressor boost pressure 2.8 bar (40 psi)
Max. monohead tilt angle 4 degrees
Maximum torque 224 Ib.-ft.
Maximum horsepower 225 hp
foto k příspěvku  od .mycTD
o 26.07.2007, 09:29 | MarauderZ28
ten tlak je kapku dost ne ? :o)
o 26.07.2007, 09:32 | .mycTD
tak je o neco vetsi, nez v pneumatikach...
o 26.07.2007, 09:42 | H-Honza (M)
jo tenhle motor bycl uchylnej, 5ti valec, 1,6l 225 koni.... a to uz je par let zpatky co s tim laborovali.
o 26.07.2007, 11:17 | MarauderZ28
tak já nevím, ale třeba Mazďácká 2,2 turbo tlačí 11 PSI a tahle 1,6 40 PSI ...
o 26.07.2007, 11:23 | .mycTD
MarauderZ28: nekde ten vykon nahnat musis, kdyz nemas objem. Navic nevim, jestli je to uplne srovnatelny kvuli tomu variabilnimu kompresnimu pomeru. Pokud tomu dobre rozumim, tak ten kompresor tlaci, prave kdyz se snizi kompresni pomer.
o 26.07.2007, 13:01 | Scream
no nevim, na 5válec 1,6 l s plnícim tlakem 2,8bar mi ten výkon přijde dost komickej.
o 26.07.2007, 13:26 | .mycTD
Scream: tam slo spis o to, z mel spotrebu jako klasicka 1.6ka
o 26.07.2007, 15:19 | FBS
¨to muselo pěkně "kopnout" při sepnutí turba do sedačky .o)))
o 26.07.2007, 17:10 | Scream
myč: JO to bych i věřil, ale jen pokud se to bude lochtat, ze jo. pri vyuzivaní výkonu bude spotreba min. 2X vyšší nez normal 1,6. Tim padem mi to tak zazracný neprijde.
o 26.07.2007, 17:44 | Machča
ja bych rekl ze to zazdej z ekonomicky nevyhodnejch duvodu jako to bylo v minulosti Otto Diesel taky nevymyslel motor na naftu ale na rostlinej olej jenze co s tim cernym odpadem tak to nekdo zkusil a rozjel se kseft a komerce jako krava
o 26.07.2007, 17:51 | Daryl (A)
Scream: mno zazracny jke to, ze auto s takovym vykonem muze jet s tak smesnou spotrebou. Zazrak je ta moznost, chapes ? Kdyz chces jedes za par litriku a kdyz chces, tak mas raketu. Dnes to mozny neni a potrebujes na to proste 2 auta. O to tu jde,
o 26.07.2007, 18:17 | .mycTD
jj, Daryl to vystihnul.
o 26.07.2007, 22:18 | Scream
Dobře a to to žere 3litry nebo co? i s VW 1,8t pojede na dalnici ustalenou rychlostí okolo kila pod 7l.
o 26.07.2007, 22:39 | Nismo.Power
bezvapecka motor !!
o 27.07.2007, 06:58 | .mycTD | Upraveno: 2007-07-27 07:00:22
Scream: je mi jasna, ze koncern to ma uz odjakziva. Tohle je takova alternativa pro toho, kdi nechce VW ;-)
blizsi info: [ Link ]
o 27.07.2007, 07:33 | .mycTD
Jinak obecne tvrdi pri variable CR spotreba -30%, coz zatim vyrobni naklady vyrovnavaly.
o 27.07.2007, 23:11 | Scream
myč: on někdo motory s VCR už vyrábí v serii?
o 28.07.2007, 14:29 | .mycTD
Scream: prave ze ne, teda o nikom nevim. Prestoze svoje prototypy uz maj snad vsechny koncerny. Ale jestli si to nekdo muze dovolit dat na trh, tak firma stylu MB, kde zakaznik neprocitava, jestli se mu v benzinu vrati rozdil oproti fabii.
o 29.07.2007, 10:16 | MarauderZ28
Pak nechápu proč by to MB používal když zákazníkům o spotřebu nejde
o 30.07.2007, 08:03 | .mycTD
MarauderZ28: tak o spotrebu jde vicemene vzdycky. Mam na mysli treba meho souseda se 120kou, kterej furt vypocitava, kolik by musel projezdit, aby se mu vyplatilo nove uspornejsi auto.
Predstav si, ze by skoda postavila neco jako RX8, to by asi chalupari nerozdychali.
o 30.07.2007, 09:34 | MarauderZ28
:o))))
Stránka vygenerována za 0.3317 sekund.
