Navštíveno 4071x
09.07.2007, 17:28 |
somas Mám oktávku ročník 01 a dneska se mě začaly zlobit blinkry - ať už zapnu blinkr na jakoukoliv stranu tak většinou blikne pouze jednou a dost. První co mne napadlo že je páčka v pr... nicméně když zapnu výstražné blikače, které se spouštějí extra tlačítkem, tak je to to podobné- bliknou pouze jednou nebo vůbec.
Když zamknu auto dálkovým ovladačem tak všechny blinkry bliknou tak jak mají - žárovky jsou teda ok.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Kde hledat chybu? Dík za každou radu.
09.07.2007, 17:35 |
niel špatnej spínač varovných světel - je v něm relé a to je v kopru, vyměnit
09.07.2007, 18:44 |
Kapka (M)
přesne..tohle jsem taky resil..bylo to na ceste minuly rok na finale EMMA do Svycarska...takže jsem projel pulku Evropy sem tam bez blinkru :-)))
09.07.2007, 18:47 |
somas niel, Kapka: to relé je někde pod tím trojůhelníkem, kterým se spouští výstražné světla?
to relé je součástí varovného spínače bohužel samostatně měnit nelze je dobré koupit nový spínač,z boku je nálepka na které musí být nápis OMR to znaméná že uvnitř je již nový druh relé od firmy omron a to je bez problému.takhle to tam vypadá dělal jsem to ve škodovce a řešil přímo s výrobcem tak vím o čem je řeč
je to ten černý bazmek,to co máš v autě ty je starý druh odkrytovaného relátka opalovaly se tam kontakty ( málo stříbra )
09.07.2007, 19:25 |
BadyS taky mě to začlo dneska pi*ovat, stara známá věc
BadyS:mám jeden doma chceš ho poslat s kablýkama :-)
vymenit cely prerusovac, nejezdis nekdy s vozikem? mi to udelalo taky,a problem byl v tom,ze blinkry v voziku daly hodne zabrat tomu prerusovaci...
09.07.2007, 21:38 |
BadyS PAVELK: hele asi jo, to se vždy hodí :-)
jj taky se mi to stalo na ceste v DE, takze to byl docela hardcore s tema KO blikacema litat po mestech ;))
Antonio:ono by taky měl být jiný varovný spínač pro tažné zařízení
Badys:fajn šoupnu ho tam :-)))
10.07.2007, 18:26 |
somas Pánové díky - závadu jste odhadli na 100% :-) už to mám opraveno
11.07.2007, 19:51 |
ajsik to je taky nápad dát přerušovač do spínače blinkrů a tahat to celé přes něj :-) a jak tomu jetě někdo zahulí vozíkem s pochybnou instalcí tak je hotovo :-)
to mi připomíná soudruhy z francie, kteří natvrdo přes páčku blinkrů (společnou s ovládaním světel) tahali napájení světel ... po nějaké době (docela dlouhé tak 100tkm - 150tkm) se to celé usmažilo a pak šel dým z pod volantu :-D. Zálěželo jak kdo blikal dálkama a používal blinkry.
