Navštíveno 1104x
14.06.2007, 09:57 |
Libor Zdarec přemýšlím o koupi rozšiřovacích podložek pod kola, nechci žádný extrém stačí 15mm aby ty kola nebyly tak zalezlý.Vím že při použití podložek může docházet k postupnýmu odcházení čehokoli na nápravách atd.Ale co když místo podložek budu mít kola s ET o 15 mm nižším?Bude to mít stejný efekt na opotřebení?
Díky
ano, efekt je naprosto shodný
kolo s nízkým ET je jakoby kolo s vysokým ET a na něm nalepená podložka (je prakticky součástí nálitku materiálu) ... i tak by se to dalo svým způsobem vysvětlit
Libor:efekt bude stejny pri poradnem vyvazeni, v praxi vetsinou nepriznivejsi pro podlozky, viz nekolik poslednich threadu o hazeni .
14.06.2007, 15:16 |
roman ty máš ty kola od sedla,že?měl sem pod nima 25mm podložky,aby to vypadalo na bravu ok.teda vepředu bylo 30,ale bylo to moc
14.06.2007, 15:32 |
Libor roman: takže ty seš ten původní brněnskej majtel?Nemáš fotku jak to vypadalo s těm a25mm podložkama?Nechci aby ty kola lezly ven z blatníků.
14.06.2007, 15:38 |
roman jojo :) koupil sem 30 na všechny kola ,ale zadek škrtal.tak sem je nechal stočit.tohle je asi jediná fotka :)
14.06.2007, 15:49 |
fredy no a ja jsem další majitel tech podložek, jestli se nemejlim :)
padouch, nebo hrdina, vsichni jedna rodina :-)
14.06.2007, 16:50 |
roman fredy: jojo,je to tak :)
