Forum > Tuning > jaky kola dostanu na escorta?
 o Navštíveno 1668x o
o 10.06.2007, 16:25 | Tas
Ahoj, mám esco 1992 dostanu na něj 195/50 R15 bez tahání lemů?? aktuálně je tam 175/70 R13 :-)))
o 10.06.2007, 17:03 | dj.DEKL
Pokud budeš mít ET 25-40 tak není problém.
o 10.06.2007, 17:46 | Tas
dík - kouknu na to (patnáctky mi zbyly z golfa) ale tak mně napadá, že tam budu muset dát podložky na změnu rozteče ... to už se tam asi nevejde ... sakryš
o 10.06.2007, 19:40 | wwollff
ET 30 a méně ti po větším snížení vozu budou gumy dřít o lemy blatníků vzadu, ale pokud nebudeš snižovat, tak to bude v pořádku.
U mě 7,5/17 ET30, snížení -4 cm vzadu = při propružení si o lem škrtnu
o 11.06.2007, 07:12 | Antonio
mel jsem 7x15, ET 13 a nedrho... ale nesmis snizovat... ale mel jsem to na combiku, tak byl ten zadek pomerne tvrdy tak to nepropružilo...
o 11.06.2007, 09:50 | vinzek fa
mel sem 7,5x15 uz nevim etcko k tomu podlozky snizeno o 5cm a pri plne zatezi to obcas skrtlo
o 11.06.2007, 10:31 | mrazik
Mam 7x16 ET35 (mozna ET30), snizeno o 40 mm a nikde neskrat. Proste kdyz se nasadi spravne ET a spravna sirka, pak se nic upravovat nemusi.
o 11.06.2007, 21:14 | Tas
ok dik moc ... ted jeste sehnat podlozky a jdu testovat..... :o)
o 13.06.2007, 15:43 | Mario
ja dostal na escorta 245/35/16 ET15 no problem, nikde nedrelo
Stránka vygenerována za 0.3886 sekund.
