Navštíveno 1241x
Nevíte kde sehnat pokud možno nejlevněji sportovní KAT ????
díky
[ Link ] nevim jestli nejlevnejsi,ale neco tady maj
skuutr.. tatady maj ještě levnější
[ Link ] ale pokouším najít ještě levnější :/
vysrat se na to, stejne to prida nula nula prd, budes s tim mit akorat problemy
od 1700,- nahoru podle typu auta bych sehnat umel a nejsou to zadne smejdy jako tady ty nahore. Prumerne ceny do 4000,-
Proffesor_W ..ibiza cupra 1.8T 20V
tak na turbo rozhodně průchozí rouru,ale originál výfuk je stejně uplně nanic. = .předělat celé
blázen ..není tam origo potrubí! (KAT..komplet roura až po otevřenej koncák) a kompletně průchozí to asi ne kámo... Turbo by mělo mít nějakej odpor, další věc je ,že tenhle motor má lambdu před Katem a další za KATEM ..ř.jednotka by to nerozdýchala! Tak že KAT tam musí bejt tak proto ta scháňka po sportovním!
proc menit to, co funguje dobre :o)
Rajdlos ..no mohlo by to fungovat ještě líp :))) .... mohl by bejt ten KAT více pruchozí ! Origo KAT to taky docela hodně tlumí. Chctěl bych víc agresivní zvuk ale nechci to předělat tak aby mi to nešlapalo dobře...
myslis ze toho jednoho kone, co to prida poznas? teda jestli to po ythle uprave nepojede hur
Rajdlos ..ty musíš pořád rýpat :)))) ....myslíš že sportovní katem něco podělám???
ja nerypu :o) jen mi tahle uprava prijde zcestna :-) protoze tenhle motor je nachlynej na cokoliv, co upravis, abys pak zase nemusel do UH
21/03/2007 08:49 Nevřis - tak bohuzel na tohle auto se nedelaji, nedelaji kat na zadnyho seata.
Proffesor_W ...tak to sou nudaři :))) kažopádně dík že ses mrkl...
Proffesor_W ..prosím tě a co VW nebo AUDI 1.8Turbo ???
na Audi nedelaji vubec, na VW pouze pro:
VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 - 1.8 GTI od '84 do '92
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6i GT 74Kw - 1.8i 66Kw od '91 do '98
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 GTI 85Kw od '92
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 GTI 16V 110Kw od '92 - cena 3970,-
21.03.2007, 13:44 |
kucik Ta řídící jednotka by si s tím možná neporadila,ale je blbost,že turbo motor potřebuje zpětný tlak,ten potřebují jen atmosféry
turbo odpor nepotřebuje, čím menší odpor v potrubí tím líp.. odpor potřebuje motor kvůli omezení příliš velké rychlosti výplachu a ten vytváří samotné turbo.., za turbem je nejlíp nemít žáden odpor..
kucik ..blázen..bylo mi to řečeno od firmy MOTORTECH SK.... dělaj tyhle motory! ... i tak, prostě trubka nebo rezonátor místo toho KATU tam bejt nemuže...
kucik ..blázen...jj máte kluci pravdu špatně sem ho pochopil :)))) jj na odpor tam je to turbo....
kazdopadne by to chtelo nejak poresit tu lambdu za katem
Machča ..právě :/ ....ale... Ten týpek od MOTORTECHU mi řekl, že to má odskoušené u tohoto motoru jízdu bez KATU .. říkal že výkon byl pořád stejnej! Volnoběh byl taky O.K a ani to nepadalo do nouzáku.... jen to prey házelo chybu že je K.O KAT tak že blikla kontrolka na přístrojovce ..nic víc.. nebyla to přímu ibiza ale ten samej motor v Leonu... každopádně ta kontrolka by mě tam srala :))) Tak že nevím noo....
...prey ale určitě lepší bud sport.kat, nebo roura než origo KAT....
no ale ted je otazka jestli s tim sportovnim katem to nebude delat to samy protoze bude pruchodnejsi
No co tak vyndat zarovku z pristrojovky :o)
No nevím... jedině věřit té firmě když to má otestovanýn se sport.Katem to prey chybu na přístrojovku neházelo... jenže není sport KAT jako KAT ...... žárovku z přístrojovky :)))) to by asi neklaplo :))
no ja zase slysel od firmy BRS, ze odstraneni katu prida 9PS, maji to odbrzdene, ale musi se zmenit epromka v RJ, je to hardwarovy zasah, bez toho to vykon naopak degraduje, a hlasi chybu motoru
Rajdlos: pockej to je softwarovej zasah nebo ne ?Pokud by ji neodpajeli a nevymenili celou
Teda jestli se nepletu takhle jsem nechaval delat TDI a vzdycky mi to nahrali (kamosi) do origo integrace s tim ze jsem mel k dispozici zalohu origo softwaru
vymeni epromku = svaba (hardware), nahrajou soft (software)
mam to tak ytak odstranene z RJ
aha no kdyz jsem to nechaval ja delat tak upravili pouze origo svaba a dostal jsem zalohu zakladniho nastaveni ale nebyla to zadna profi firma
Rajdlos...jj něco málo to prý zvedne ale poznáš to jen podle brzdy.. v jízdě těch 9PS asi moc poznat nepujde.. možná něco máálo .. je jasný že pokud to překopu tak mě cesta za UH nemine :)))
dej tam akorat rouru a jeste usetris na tlumicich a budes mit dost agresivni zvuk :o)
a ouplne nejlepsi by byl co nejkratsi ten vejfuk treba ho vyvest prednim blatnikem pod tim pozicnim blinkrem ale to se kurevsky projevi na spotrebe benzinu ale pak to ma odpich
Taky něco takovýho plánuju...poníky nahnat snad ani nechci,ale když vidim ty ceny a srovnám to s cenou origo(cca 11t:)) ,tak to je hodně lákavá nabídka. A to to je jen Escort:/
lidi tyhle caty mel Cervin Vega za luxusni penize oproti tomu prvnimu linku
zkuste jeho
Newman ..nemáš kontakt? dík
Nevřísku myslim ze www.streetpro.cz ale jistej si nejsem obcas mam v tech eshopech zmatek ale tohle by mel byt Cervinuv
Machča ..jj díky :)) už sem to čeknul a zjistil sem že je tam na něho odkaz..sem hroznej slepoň :))))
