Navštíveno 1232x
14.03.2007, 09:35 |
MKTech | Upraveno: 2007-03-14 09:42:06
Nevíte někdo jaký utahovací moment použít u OZ Racing šroubované 3 dílné. Jde mi o to že je chci nechat vyleštit límce tak se musí rozšroubovat. Obvolal jsem prodejce ALU a nic. Zjištovali u výrobce a ten jim řekl kola dodat k nim že to udělají což je jaksi na palici. Jsou tam šrouby M8 pevnost 10.9
14.03.2007, 20:32 |
FXS | Upraveno: 2007-03-14 20:34:25
M8 pevnost 10.9 (10K) má utahovací moment 32,4Nm , ale je otázka jak dlouhej je závit v tom kole, obecně se říká že hloubka závitu by měla být 1x průměr šroubu do oceli, pro litinu tuším 1,5 a pro Al a podobně 2x , teda pokud si to dobře pamatuju, na to bych bral taky ohled, pokud by to třeba bylo míň, ale jinak bych třeba zkusil momenťákem ty šrouby povolovat a zkusit kolik bude potřeba na povolení těch šroubů a na tolik bych to asi zase utáhl, pokud bych to jinak nezjistil
15.03.2007, 06:37 |
FXS | Upraveno: 2007-03-15 06:39:39
koukal jsem na ty minimální hodnoty délky závitu a je to o malinko míň , litina 1,25 a pro Al 1,5 průměru dle tabulek
Zmer si jeste jednou prumer zavitu, treba Schmidt, BBS apod pouzivaji M7...
Mrknu na to. Na druhé straně šroubu je matice takže se to nešroubuje do hliníku. Je to tam takto šroub jde do límce pak do druhé části disku pak střed a matice. Stím povolením přes momenták mě to taky napadlo ale nebude to ono ten první moment na utrhnutí (povolení) bude dost velký.
