Forum > Tuning > !!!!!!!!Saxo VTS DESKY jaký TIP?
 o Navštíveno 2116x o
o 28.11.2006, 17:57 | -Hans- | Upraveno: 2006-11-28 20:00:30
Mám 1.4 55kW/75PS 8/2000 jaký mám desky? Nemám čas na to mrknout.... Díky?
Zimmermann i serie kotouč má průměr 247 a desky seriovka má 105x47
105x40 deska Feroďácká????
Co EXPERTI na to????????
o 28.11.2006, 18:04 | m1tv
tam nedavaj žadny a bude vyřešeno ..na co na 75 ps zimermany?
o 28.11.2006, 19:16 | -Hans-
75PS má serie...
Svez se se mnou a pochopíš...
Serie se mnou dodělá během 10-12tis km... Na (i)
Proto Zimmermann a Ferodo...
Jinak... základ je podvozek a brzdy...
Jinak aby bylo pochopeno - zdá se mi divnej ten průměr a šířka... Míň, než serie?
o 28.11.2006, 20:03 | m1tv
to neumiš řidit protože když umiš tak nepotřebuješ brzdit jezdim ostře a mam seriovy brzdy a mam najeto na ne 40t a pohoda brzdi nejdřiv rychlosti pak teprve brzdama a poznaš ...jinka čim větši kotouče tim lip brzdi a hlavne se lip chladi než maly kotoučky
o 28.11.2006, 20:14 | -Hans-
Nehodnoť jak kdo umí řídit, když si s nim nejel, nebo za nim nejel... Brzdím samo motorem i brzdami, ale když mám jen cestou do práce (ne ve městě - pro rejpaly) 4 stopky a jenom wostrý zatáčky, takže dooost dobržďuju z vyšších rychlostí...
Nejsem vůl, todle vim, ale jde o tu šíři destiček - serie 47, Ferodo desky 40... Zdá se mi to divný...
o 28.11.2006, 20:19 | m1tv
by mě zajimalo z jaky vyšich rychlosti s 1,4:) kamoš mel saxo vts s 1,6 100ps a brzilo to dostatečne tak skus brzdy z z 1,6 vts jestly nejsou větši a maš vzadu kotouče?
o 28.11.2006, 20:25 | LionVTS
Asi na to nedas mensi desky nez maji byt, dyt vypadnous trmenu!!
Nejsou tam nahodou dve moznosti??
o 28.11.2006, 20:27 | LionVTS
Kdes prisel na ten rozmer??
o 28.11.2006, 20:30 | -Hans-
tyhle 1) možnost
foto k příspěvku  od -Hans-
o 28.11.2006, 20:37 | -Hans-
Todle - irelevantní druhá možnost...
o 28.11.2006, 20:38 | LionVTS
Nekde bude chyba...
Nekde bude chyba... nemyslim, ze saxo ma tolik moznosti na desky, zvlast u systemu Bendix
o 28.11.2006, 20:41 | -Hans-
Tohle je ta tabulka...
www.speedpro.cz
o 28.11.2006, 20:45 | LionVTS
Zmer si svoje a proste tam de ty same!! Hlavne ne mensi!!! Nebo se nekde zaplestis....
BTW taky si myslim, ze jsouo to vyhozene prachy, origo na tento vykon musi stacit...
o 28.11.2006, 20:46 | Adler
Boze co je to za blbost ? ty prvni desky jsou vecinou na nechlazene kotouce na system bendix.obcas na chlaene jaky mas predni trmen ?
na vts je system Ate desky vypada uplne jinak ...a na saxu by mely byt vsechny kotouce 247
ta druha deska je na jednolitry
o 28.11.2006, 20:47 | -Hans-
Právě...zdá se mi to taky divný
o 28.11.2006, 20:49 | m1tv | Upraveno: 2006-11-28 20:54:20
navic nejsou to zadni destičky ? ta sila 18mm by odpovidala tak zadku ne na předek ??? mam ty prvni na 19 na zadnich brzdach ..
o 28.11.2006, 20:51 | Adler
[ Link ] ;
mas stejne predni brzdice jak 1,616v takze desky FCP 876s
o 28.11.2006, 20:52 | -Hans-
Jinak speedpro.cz někdo doporučoval... Nevim kdo...
Proč by mi dali vybrat z těchto dvou??? Napsáno otrocky všechno...
1.4 VTS 55kW/75PS 8/2000......všechno....!!!
Nechápu...
o 28.11.2006, 20:52 | Adler
m1tv.. nej sou na predek zadni jsou 11mm tluste
o 28.11.2006, 20:53 | LionVTS
Adler: system ate ma tusim jen 1,6 16v a tohle je slaba 14, takze muze mit bendixy, myslim, ze bude mit stejne brzdy jak 205gti
o 28.11.2006, 20:56 | Adler
Lion: co jsem videl 1,4vts tak vsechny meli system ate az na jedno ... ten sirsi bendix jsem videl jen na 106 1,4 ....jinak taky ate
-Hans- posli fotku prednich trmenu ti reknu co mas .. nebo poznasto kdyz ti poslu fotku ?
o 28.11.2006, 20:58 | LionVTS
Vis jak francouzi jsou s manzetama a deskama naprd, oni se vzdycky vecer ozerou a pak rano montuji co jim pod ruku prijde...
Ale neni to jen u nich, VW dela podobne vymrdy...
o 28.11.2006, 20:59 | -Hans-
Adlere...
o 28.11.2006, 21:00 | -Hans-
Jasně že poznám, posílej:o)
o 28.11.2006, 21:02 | Adler | Upraveno: 2006-11-28 21:03:23
nehled na oznaceni v katalogu ... musis se divat nato jestli to je bendix nebo ate ..... mas 2 moznosti jen nic vic :-)
tak jaky brzdice mas ?
o 28.11.2006, 21:03 | m1tv
dej tam ty atečka nebo textary a bude to brzdit dost ..a cena je taky dobra do 1t
o 28.11.2006, 21:04 | -Hans- | Upraveno: 2006-11-28 21:06:28
ATE jsem zkroutil - nevim, co to bylo za serii... Na cenu tolik nekoukám, ale brembo nechci - to už je moc peněz...
o 28.11.2006, 21:06 | Adler
proc nechces brembo ?? podel franc sax webu doporucilo 60% lidi Brembo max a nadruhem miste zimemrmany 30%
o 28.11.2006, 21:06 | LionVTS
ate kotouce nebrat, jinak se da vsecko
o 28.11.2006, 21:08 | -Hans-
To, cos tam dal je ono Adler!!!
o 28.11.2006, 21:08 | -Hans- | Upraveno: 2006-11-28 21:23:17
Jsem z5.
o 29.11.2006, 17:13 | TROY
raději jsem dej fotky tvojí slečny hanzíku, co ses s ní dneska vykous :)
o 29.11.2006, 20:58 | -Hans-
Tý, hele:o))))) Troyi, Troyi, žárlíš, co?:o))))
Fotos only private use:o))) Jinak kde mám ty fotky kolegyňky/kchejmošky, kaňoure?????!!!!!!!
o 01.12.2006, 17:18 | -Hans-
Kdyby to někoho zajímalo, skutečně je tam ATE system... Objednáno.
28/11/2006 20:51 Adler
[ Link ] ;
jak Adler psal - díky moc, chlape:o)
o 01.12.2006, 18:03 | TROY
:oD fotky mám doma hošánku a raději bejt tebou tak řeši mdesky
Nežárlim :),ale holka pěkná - mno na call centru máme jen hezký holky :D
o 02.12.2006, 13:10 | Jazzed
Taky se musim pridat.Mam Vts 1.4 a jede to dost slusne a brzdi velice dobre a to mam asi serie brzdy.Jinak jestli to je 19 jako Rencek tak to hledim,ze keca o rychlosti.Ta 1.4 mi nejede o moc hur jak 1.6.Nemam pocit,ze to jede pomalu i zrychluje a to mam Una turba a VW Corrado tak jsem zvyklej na jine rychlosti,hlavne ze zavodu.Kazdemu jde asi snad o rychlost,pak to tak dopada,nechapu.Hrozne zblechty.Nekdo neco chce vedet a kolem toho takove .......Nic,cus borci
o 11.12.2006, 20:18 | -Hans-
Díky Jazzy:o)
Jinak vymáčk jsem ho na 190, GPS ukazovala 186:o)
Jezdim jinak pomaleji ale brzda plyn.
o 11.12.2006, 21:32 | Proffesor_W
02/12/2006 13:10 Jazzed pane, jezdim v 16v a obcasi i v 1,4 a co myslite ze mam? 1,4? ne :-) ta 1,6 jede KUREVSKY lip i kdyz i 1,4 jede dobre na svuj vykon. Jinak 1,6 jede 190 a jeste ma 1500ot do omezovace.
o 17.12.2006, 17:05 | Jazzed
Kdyz myslis Proffesore.To vis,ze jede lip,si to precti poradne.Taky to je 1.6 16v,aby nejela.Taky jsem ju mel a nekdy se v ni svezu a jede krasne,lip,ale ne zas o tolik.Tu 1.4 bez problemu vytocim na 190 a to neni max,ale nevim kolik to udela,protoze mam do 190 tachak.Ale o tom to neni,tady se resi neco a nekteri maj zblechty hrozny.
Stránka vygenerována za 0.3324 sekund.
