Navštíveno 1001x
Jakou technologii se steluje predstih, kdyz na setrvaku nejsou rysky? (jinej setrvak) Pres strobo to asi neudela, ze? Jde mi o to, koho a s jakym vybavenim mam otravovat. Dik
nemyslíš řemenici?? setrvák je schovaný pod převodovkou....předstih se nastavuje stroboskopickou lampou,o jiné technologii nevím...takže bez rysky nevím nevím..
ja mam v prirube okynko a rysky na setrvaku. Akorat ze ted tam mam setrvak bez rysek. V nejhorsim si to odmerim a rysku tam vyskrabnu, ale verim, ze to de i jinak.
sežen šikovnýho mechanika-hodináře.kterej to seřídí podle sebe jsou takový lidi třeba jako jeden kterej mě učil z autama stroboskop sem u něho neviděl a všechno jelo jak mělo a úplně suprově
Ta ryska neni nic jinyho, nez horni uvrat, takze pokud mozno zjistit kdy prvni pist striha a oznacit to na setrvaku nebo na remenici spolu s blokem. Ale pak stejne budes odhadovat stupne pred HU. Ale slo by to.
tappaja: jsou tam dve- jedna znaci HU a druha predstih. HU vychytam a prenesu obe znacky na remenici. Jaky s tim s*ani :-)
