Forum > Tuning > PLS info - vyhrivane predni sklo
 o Navštíveno 765x o
o 10.10.2006, 19:44 | Lukasino
Nevite jak je to pripojene, jestli je to mozne namontovat dodatecne a co je jeste k tomu potreba krome samotneho okna, ktere je pro to urcene? :o)
Jedna se o Ford Sierra.
Diky moc
o 10.10.2006, 20:04 | Šestikule
Tak já bych řekl, že to topí normálně tím drátkem ve skle, takže laicky by snad mělo stačit připojení na napětí.
o 10.10.2006, 20:07 | Lukasino
jj, myslim si to same, tak snad... :o)
o 10.10.2006, 20:54 | m1tv
napojil bych to na zedek a pohoda..
o 10.10.2006, 21:31 | radek.613
Většinou jsou v čelním skle ty spirály dvě, sklo pak má dva konektory, jeden v každém spodním rohu. Odběr té jemné sítě je mnohem větší než odběr vyhřívání zadního skla, pokud to spolu spojíš, taky se Ti může vznítit kabeláž nebo pojistky. Takže separátní dostatečně dimenzovaný přívod + zvláštní pojistka, nejlépe přímo z baterie. Spínat relátkem např. současně od ohřevu zadního skla. Často je ohřev čelního skla v autech spřežen s ovládáním ventilace/topení/chlazení, takže např. automaticky když v nich použiješ polohu "všechno na max a jen na sklo", automaticky se zapne i ten ohřev a zpravidla se sám po cca 8mi minutách vypíná. Jo v karoserii by taky měly existovat (nebo je nutno je zhotovit) průchody pro ty kabely od skla - pozor, nezatahuje se to dovnitř do karoserie, ale ven po přepážce do motorového prostoru...
o 11.10.2006, 16:57 | clown
u Galaxy je jeden konektor .. a dratu ve skle 3 prdele .. jako u Sirdy :o))
predni i zadni ma zvlast spinani ..
o 16.10.2006, 20:24 | Lukasino
diky vsem za reakce, nakonec co jsem to zjistoval neni to tak jednoduche jak se zprvu zdalo :o) a hlavne vymena za vyhrivane neprojde :) tak snad priste
o 18.10.2006, 18:04 | Machča
ale je rele 6 kejbl a je to muzes to napojit i pres jeden spinac :o))
Stránka vygenerována za 0.4402 sekund.
