Forum > Tuning > Jaky tmel
 o Navštíveno 1113x o
o 09.09.2006, 13:46 | Collin
Cau borci muzete mi poradit jaky si mam koupit tmel?
Budu si brusit karu aby tam nebyla koroze a nevim cim to mam zakitovat!? Dikec. Budu to delat poprve tak sned to vyjde!
o 09.09.2006, 15:15 | vinzek fa
podle toho jak moc budes kitovat
o 09.09.2006, 16:07 | Machča
glass a kit podle druhu vyroby
nektery maj stredni a final nektery jsou uz bez jakyhokoli rozdeleni
kazdopadne u glassfaze a kitu dodrzet znacku
jinak vybrousit glass do 80% a zbylejch 20% povrchu delat kitem
aby ho tam nebyla moc velka vrstva
o 09.09.2006, 16:56 | tappaja
Tak zalezi jaka koroze, jestli si myslis, ze zakitujes korozi, tak se mylis, vsechna koroze musi bejt odstranena, takze poradne vybrousit az do kovu nebo vyriznout a vyvarit.
Jinak to mas za par mesicu zpatky.
Skelnej tmel bych nepouzival, prijde mi to zbytecny, pokud se bavime o dobre pripravenym podkladu a ne prekrejvani der na hulvata.
Takze ti postaci nejaka solidni dvouslozkova zakladovka primo na kov a na to pak uz tmelis. Radeji nekolik vrstvicek, nez jednu megavrstvu.
o 09.09.2006, 18:58 | Collin
No neni to zadna brutalni koroze jen mi to uz bublinkuje na par mistech. Jinak diky za tipy zitra se do toho pustim.
o 10.09.2006, 09:16 | Rustapha-659
Collin :No jestli to bublinkuje-může to bejt víc,než si myslíš...ale bruska ti ukáže víc...musíš se dostat na zdravej kov-jinak je to zbytečná práce..
o 10.09.2006, 13:07 | Machča | Upraveno: 2006-09-10 13:09:45
tappaja psal brousit korozi :-)) a skelnej tmel se pouziva proto aby se to nepropadalo pokud byl povrch narusenej korozi tak je to nutnost
o 10.09.2006, 19:14 | tappaja
To Machca: Nevim o tom, ze by to byla nutnost. Kdyz pouzijes doporuceny postupy+kvalitni materialy, neni duvod, aby se ti cokoliv propadalo.
Popravde receno mi prijde skelnej tmel spis dobrej na prekitovani papirem vyztuzenyho prahu, a treba pri kompletni renovaci (poctivy) nevidim v jeho vyuziti vyznam.
o 10.09.2006, 23:45 | Machča
nj me by jen zajimalo jak jinak srovna ten plech zvlnenej od brusky a jde taky o to kolik vrstev tam bude kdyz to bude poctivej lak tak jich tam par bude a kdyz tam da livanec kitu tak se to nekde propadne protoze to bude delat poprvy
o 11.09.2006, 09:34 | Collin
Uz to mam vybrouseny az na zdravej plech. Je to trochu propadlí ale snad to dobre dopadne. No kdyz bude nejakej problem tak to dam odbornikum.
o 18.09.2006, 11:06 | Collin
Je to vic rezli nez sem myslel. Ale uz to mam temer hotovy
Stránka vygenerována za 0.3355 sekund.
