Forum > Tuning > Zmena roztece na bubnu...
 o Navštíveno 1241x o
o 07.06.2006, 21:39 | tmx.806 | Upraveno: 2006-06-07 21:43:22
Cau, co myslite - vadilo by, kdyby se zmena roztece nedelala podlozkama, ale primo na bubnu prevrtat - z 4x100 na 5 x 100 - dle meho je kolem materialu dost. Dalsi nazory?
foto k příspěvku  od tmx.806
o 07.06.2006, 21:47 | m1tv
neni lepši sehnat kola na 4*100??? určo je dost možnosti ... taky mam renaulta 4*100 a v poho muj nazor..
o 07.06.2006, 21:48 | Lukaash
nektery auta, maj ty bubny zevnitr, v mistech zavitu zesileny, tak si nejdriv zjisti, jakou bys mel v mistech novych vyvrtu silu steny :-) a kdyz to budes delat (nejsem proti, taky nad tim uvazuju, ikdyz v pripade kotoucu), zasroubuj a zalep do tech straych der cerviky, nebo urizly srouby, at to mas aspon vyvazeny :-)
o 07.06.2006, 21:50 | tmx.806
jj, cervenej loctite... ;-)
o 07.06.2006, 22:23 | bawor
tam je asi problém aby to potom nebylo vyosený to by si se asi divil co by to dělalo
o 07.06.2006, 23:54 | Driver
no kdyby to bylo vyosene tak to by byla mazec jizda! :-)) , ale pokud zachovas polomer (100mm) tak to musi sedet presne dle tveho nakresu. ale nevim jestli je to dobre reseni, radeji bych shanel kola 4x100
o 08.06.2006, 07:37 | Lukaash
Bawor ... rika ti neco "roztecna kruznice"?
o 08.06.2006, 08:34 | Honza2.016v
no vesti problem vidim v tom ze u vetsiny aut srouby nejsou v bubny(tam je sila 4-5mm) ale prochazej skrz buben do naboje
navic se mi to nezda jako dobry reseni to rozvrtat.. v miste kde sou ty srouby nejbliz u sebe tak tam je sotva 3mm stena..
o 08.06.2006, 10:49 | CervinVega
pokud tam zalepi cerva tak nevidim problem
o 08.06.2006, 22:07 | FD_Ondra
...je to pro mě, takže dík za názory typu sehnat kola 4x100... kola který budou se ve 4x100 nedělají... ;-))) tudíž nepřipadá v úvahu...
Kždopádně lupnout tam červa je dobrej nápad, ale spíš nelepenýho s vyříznutým šlicem aby šly použít obě rozteče... když už... :-)
Honza2.016V: v tomhle případě naštěstí do náboje neprochází takže v poho... aspoň teda jestli si to dobře pamatuju co jsem měl bubny rozebraný...
o 09.06.2006, 07:39 | Lukaash
ja myslel zalepit jen pro pojisteni, ne nastalo ;-) vyriznuti drazky pro sroubovak je samozrejmost :-)
o 09.06.2006, 07:51 | Scream
no osobne bych vymenil buben za nejakej 5*100. pripada mi to bezpecnejsi i rychlejší
o 09.06.2006, 08:07 | Alííí
tmx.806: Kamarád má tekhle rozvrtanou Feldu už asi 5 let, jezdí 195-50-15, a zatím bez problému...
o 09.06.2006, 09:21 | Honza2.016v
by mě zajímalo jak to je konstruovaný.. jak ten buben pak drží?
o 09.06.2006, 09:25 | Alííí
Teď koukám na ten obrázek nahoře.... Ten můj kámoš má ale 9 děr v náboji !
o 09.06.2006, 11:00 | unregistered001
vymenit naboje, tohle je cesta do pekla
o 09.06.2006, 11:09 | Alííí
Ještě mě napadá, že ten kámoš má vzadu kotouče...upsss. Takže jinej případ, než tu řešíme. :o(
o 09.06.2006, 12:30 | jolik
Myslím že lukaash má pravdu vtom zesílení v místě šroubu
Honza:buben je nasazený na osičce a v tom bubnu jsou ložiska.
Tmx:co to máš za autí?
o 09.06.2006, 13:14 | tmx.806
jolik: no, ja mam mam P806 (necekane), ale tohle pro FD-ondru - neco jako zakazka...
Stránka vygenerována za 0.3269 sekund.
