Navštíveno 18208x
02.12.2014, 14:29 |
Fiaro Zdravím všechny. Nějaký tip na opravdu skvěle rozmrazování co dokáže i dvoumilimetrovy led? Díky;-))
Tohle jsem už zažil:
1. "odsekat" nějakou plastovou škrabkou aby se daly otevřít dveře a nastartovat + topení na plnej kotel
2. použít ten rozmražovač na okna v rozprašovači... jen jeho spotřeba bude asi trochu větší (lze nahradit třeba i nemrznoucí směsí do ostřikovačů)
3. fén nebo jiné topidlo :D
4. nejlepší řešení - webasto :) (anebo parkovat v krytým stání nebo garáži)
5. V extrémním případě vodu (hlavně ne teplou, namrzá to rychle), ale pak je třeba to zas perfektně vysušit.
02.12.2014, 14:47 |
Kamil07 | Upraveno: 2014-12-02 14:51:23
Rekl bych, ze bude fungovat jakykoli rozmrazovac skel, mam uplne obycejny a funguje.
Nastrikam, vyvencim psa a za 20 min. odjizdim bez namrazy.
02.12.2014, 14:49 |
Fiaro Jsem šel večer z prace a ono tohle. Samozřejmý jsem na startoval. Dveře šli otevřít, mam je namazaný silikonovým olejem . Pak jdou hezky otevřít. Ale trvalo to než to topení rozmrazilo.:-) jinak díky
02.12.2014, 14:50 |
Fiaro Kamil: jsem včera vystříkal skoro celý obyčejný - Kaufman a nic.
Ja tady na to pouzival v rozprasovacu ten "ocas" nebo jak se tomu rika co je ze slivovice a neda se pit :-D
02.12.2014, 16:19 |
Zdenek (A)
Jojo :-( Rano mi trvalo 40 minut, nez jsem sundal dolu aspon tolik, aby se s tim dalo bezpecne jet. K tomu jeste asi 2 litry nemrznouci smesi do ostrikovacu. SILENY!!! Zku****a zima!
02.12.2014, 16:59 |
jura.j | Upraveno: 2014-12-02 16:59:40
soráč,ale su rád,že mám barák z dvoma garážama a nebývám na činžáku jak sem býval.
moja je sice méň nadšená,protože druhá garáž je plná všeckýho a ona mosí magdu parkovat venku,ale dyž sem dneskaj ráno viděl ten humus venku,soucítím s vama,kluci.
PS: co kůpit plachtu na auto,moja si ju dneskaj ide kůpit,snáď to bude lepší než škrábat.
otázka jak dlůho bude trvat,než ju negdo znárodní ....
02.12.2014, 18:24 |
AR jura.j: jo plachta pomůže, používal jsem. A zda ti ji někdo znárodní záleží na sousedech ;) na malé vesnici mi vydržela bez problému.
Měl jsem něco podobného a i Webasto s tím mělo co dělat. Běželo to tak 30 min. a jen zčásti ta krusta slezla z čelního a bočních skel. Když budou zamrzlé dveře, ani Webasto nepomůže. A nevěřím, že na těch 0.5 cm ledu,co jsem měl po celém autě, by učinkoval nějaký sprejík. Tady fakt jedině garáž nebo fén :-)
AR: ně tady chodijů smažky jak na přehlídce,ale moja nechává sentam klíčky ve dveřách auta z venku,odemčený vráta,měl sem tady materiál,všecko volně a nikdy se nic neztratilo.
spíš sem myslel znárodnění negde na tem sídlišti nebo tak
Pustit výhřev čelního a zadního okna, zapnout motor a ventilátor na plno, světla na dálkovky a během 10ti minut jsem neměl co dělat :o)
Dostanu se do auta, otocim vse na 0, nastartuju. Drzim otacky na 6000ot cca 2 min, auto se ohreje naprovozni teplotu,pakpoustim ventilator :-)
02.12.2014, 22:44 |
AR ehm lukasino, né každé auto má výhřev čelního skla ;) některé to mají řešeno jen vzduchem ;)
02.12.2014, 22:45 |
AR tvl točit studený motor na 6litrů...dobrý masér ;)
AR: Když já si chtěl rejpnout :D
AR - zapomněl jsem napsat, že je to diesel :-D
Mimochodem - proč má někdo potřebu napsat "best rozmrazování". My pro to "best" nemáme český výraz?
Kua, nebuď takovej sráč :-)
protože čeština je dead :-)
03.12.2014, 10:53 |
Drtič 3 cm ledu včera...normal horkou vodu, za 5 min jsem byl v autě, nastartovat a nechat půl hodiny klepat, at sleze vše. Jen to nenalívat na skla, ale kolem rámu. Sprej na takovou vrstvu nemůže fungovat.
03.12.2014, 11:02 |
radek.613 | Upraveno: 2014-12-03 11:04:27
Jsou chvíle, jako právě tyhle, kdy se může i ultimátní "tuner" zamyslet, co je pro něj užitečnější, jestli sada 20" chromovaných kol, 5kW audiosystém, který se v zimě bojí kvůli baterce zapnout, výuk ze Scanie přivařený k motoru 1.3 litru, křídlo z formule 1 sezony 1984.... a nebo si pořídit nezávislé topení s časovým/dálkovým sepnutím a nebo garáž. Ale vím, lidi většinou nemyslí, kor takoví, co mají plíce a hlavu plné sazí z čipnutého motoru a na to až jim auto zatopí, čekají půl hodiny v koloně nebo 25 kilometrů jízdy :-D :-D :-D
03.12.2014, 11:21 |
CVakk Pozor, ono těch 5kw hudby by si mohlo s námrazou poradit ! :) nezkoušel někdo ? Ten led by se nemohl udržet :D
10.12.2014, 20:09 |
Zdeny60 | Upraveno: 2014-12-10 20:09:59
JJ, 5kW v Áčku udělá svý.-)))))
Kus igelitu z Řempa z roku 1989 (toho totaůlitního, silnýho, ten se nikomu na nic nehodí) a neí co čistit. Ráno ho z Rencka sundám, dvakrát klepnu, led z něj opadá a frčím směr office:-)
PS: Subárko i Infi mají své domečky, tam to netřeba:-) Rencek je dělník a tak muís snášet nástrahy zimy.
Jinak uchycení igelitu mám taky vymakaný - jelikož parkui asi 1m od plot, tak igelit na jedný straně mám přivázaný špagátem na plot, na druhý straně u auta mám udělaný oka ze špagátu, na nich háčky, ta zaháknu za díry v poklicích, za minutu je přikryto a davaj domů na teplou večeři:-) Žádný lítání, lití chemickýho bordelu a pod. Jasně, rychle a zejména levně:-) A když se stane, že vichr to rozerve, ekolicky zlikviduji do kontejneru (pak se to spálí ve spalovně) a za pár pětek koupím nový kus igelitu. A je to.
Kdeže na mě Webasto:-)))
Simply the best!
Zdeny ty ostudo.do kerýho kontejneru ten igelit dáváš,že se spálí ve spalovně ?
10.12.2014, 20:49 |
Wasp ja odzkoušel sprej s názve "Ledojed" a to je asi jediný, který mi prošel rukama a funguje :)
mno tady už nepomůže asi nic, max. jaro :D
15.12.2014, 09:12 |
Piskoteek | Upraveno: 2014-12-15 09:13:25
Měl jsem valit do práce na noční, na autě x cm ledu a celej den se mi s tim nechtělo nic dělat, až se malej okoupal, tak jsem vzal 4 dvoulitrovky z vany a nebyl problem..
Horkou vodu z konvice bych asi nedoporučoval(viděl jsem na vlastní oči jak to maník natvrdo lil na skla a nic-zajimavé asi kvalitnější skla než před 20 rokama)
S tou konvicí jsem to u jednoho auta co mi na něm nezáleželo, taky dělal dostkrát a nic, ono to stéká po té vrstvičce ledu a na sklo se stostupňová voda prakticky nedostane...
15.12.2014, 11:19 |
Conan Okna "rozmrazuju" teplou vodou (udržím v ní prst).
Dělám to teda jen na druhém autě v rodině, ale nikdy žádnej problém.
02.01.2015, 15:21 |
CVakk na Focusu první generace se teplou vodou rozmrazuje od roku 2000 a nic :)
05.01.2015, 21:20 |
Fašek Ciste na sklo slanna voda v rozprasovaci, akorat to praskani :D
