Forum > Tuning > nazouvaní dělených kol
 o Navštíveno 12999x o
o 21.02.2014, 18:26 | Koník80
ahoj řeším otazku, když nazouváte děl. kola (v mém případě třídílná speedline mistral) tak je pokaždé rozdělávate nebo je mužu natahnout když jsou v celku. Jde mi o že se mi ten zadní límec je "slabej, lehkej" material aby to zbytečně neprasklo. Díky za rady a tipy.
o 21.02.2014, 18:32 | mishan
jasně, že v celku...
o 21.02.2014, 18:56 | soda
urcite dohromady. ja navíc daval mezi limec a kolo při skladani trochu silikonu, aby to nahodou nekde nepodchazelo.
o 21.02.2014, 19:40 | Koník80
ja si pravě říkal že je blbost to při každým sundaní gum/nazouvaním to cely rozdělat. Jen prostě v pneuservisu do mě hušel aby to neprasklo je to 17" a ten zadní límec važí snad kilo o moc vic ne tak to pusobí tak neverohodně asi
o 21.02.2014, 19:56 | mishan
no myslím že Speedliny jsou dost pevná kola, je možné, že ten zadní límec bude kovaný, proto je tak lehký ;-) takže myslím, že bez obav
o 21.02.2014, 22:41 | Alííí
Urcite vcelku,a hodne lidi to lepi lepidlem na skla, nebo podobne...silikon je podle me malo. Sichr je sichr.
o 22.02.2014, 02:06 | Thomas
Kesam mě nedávno radil polyuretanové lepidlo.
o 22.02.2014, 11:00 | TROY
lepidlo na skla = konečná :D
Já to lepil těsněním na motory od Volva :)
o 22.02.2014, 13:04 | soda
TROY: mam za to, ze pokud se spoj zahreje, tak i lepidlo na skla povoli (myslim prohrat cele kolo, napr na kamnech). kazdopadne pokud je spoj bez vyraznych nerovnosti a cisty, staci trocha silikonu, stahnout po obvodu srouby a nemůže to nic udelat
o 22.02.2014, 13:27 | Thomas
Co jsem koukal na YouTube jak to šroubujou tak většinou používaj silikon.
o 22.02.2014, 18:05 | mishan
jako Troy, těsnění na motory a pohodička ;-) funguje to skvěle
o 22.02.2014, 21:37 | TROY
soda - jo tak se rozdělávaj nějaký kola tim nahřátim - už jsem měl taky tu čest : - )
Nicméně to lepidlo na skla je svinstvo - nic horšího jsem nerozdělával a proto dávám to těsnění - když je to dobrý kolo a šrouby tak to je jen těsnění který pak jednoduše sundáš když budeš přelímcovávat.
o 23.02.2014, 17:52 | Kesam
já používam polyruetan a pohoda podle me stačí i ten silikon na motory.ten polyruetan dá pak zahul když se to royděláva.
o 23.02.2014, 17:54 | Kesam
soda. dává se to do trouby sem taky viděl ale většinou co jsem rozebíral tak sem naříznul a třísknul sem stím o zem na travě a letělo to dolu :-)
o 23.02.2014, 21:07 | soda
Kesam: Ja vse nahrivam v garazi na kamnech (plechova kamna z V3S) at uz jde o lesteni, ci cokoli jiného. Při rozdelavani BBS stacilo kolo nahrat a pote přes kousek duboveho spalku lehce klepnout do limce a slo to jak po masle
Stránka vygenerována za 0.3969 sekund.
