Navštíveno 11630x
30.11.2012, 20:31 |
Komba Čaute,řešil někdo předělání spojky z lanka na kapalinu?Mam teď lanko a chci dávat novější delší převodovku,ale ta má spojku ovládanou kapalinou.Nedělal už někdo a neví jaký segment k tomu použít? spojka je z peugeota HDi 2.0 66kW ... mohla by zůstat ovládaná dál kapalinou a nebo přes nějaký systém jen čistě mechanická.Díky za rady,odkazy apod. :)
30.11.2012, 21:30 |
Hanes třeba 307 má kapalinovou spojku a berlingo má stejnou převodovku,ale s lankem, mám ve svém berlingu převodovku z 307 jen jsem přehodil páku co drží ložisko a bylo hotovo. Pokud je převodovka obalové stejná tak to půjde, jsou dva druhy, vypínání z přední části a vypínání nahoře.
01.12.2012, 12:01 |
Komba jo je pravda,že některý druhy maj ještě lanko.Ale abych to z kapaliny předělal na lanko,tak to abych měl ještě jednu převodovku s lankem jestli se nepletu co,z který bych to použil ...
01.12.2012, 21:00 |
Hanes do jakýho auta to máš?
02.12.2012, 14:41 |
Komba Tak zřejmě vyřešeno,jelikož jsem narazil na převodovku ze Xsary a ta splňuje moje požadavky tedy řazení táhlama a ovládání lankem:) .... ještě jí někde sehnat :D
A mam to v 205 1.9 TD.Momentálně je tam převodovka 405 a to jede akorát 170km/h :)
03.12.2012, 10:47 |
Hanes Tak to máš dobrý, jen bych si nebyl tak jistej že to tím zrychlíš, 66kw má max někde kolem 180 a když budeš mít menší kola, což na 205ce asi ano, protože asi nedáš 185/65/14 jako má xsara tak budeš mít převod ještě lehčí ideálně to pořešit na nějakým vrakáči, přesně kolik otáček poloosy budeš při pětce mít na otočení vstupní hřídele. Ale to bys musel mít tu svou vyndanou a vědět kolim má ta... No přeji hodně štěstí při hledání.
03.12.2012, 13:16 |
Skury Na VW to existuje, ale na francouze nemám páru...
03.12.2012, 19:41 |
Komba já tam dam i 195/50 15 a na léto teď budu mít 185/60 14 ... a já věřim že ta xsara bude mít trochu delší kvalty.Mě to teď právě točí 3000ot/min při 120km/h což je docela bída.Něco srazim kolama,ale chce to tu převodovku určitě.Nejlíp kdybych někde mohl odzkoušet nebo někdo měl... v nejhorším to řeší Sixta :)
04.12.2012, 10:18 |
Hanes jednu 66Kw hdi převodovku mám doma rozdělanou, dalo by se to porovnat, v berlingu mám vlastně to co scháníš, protože berlingo je na xsaráckým podvozku. jen tím rozměrem pneu stejně nic moc nezmůžeš protože xsara má 185/65/14, nebo 195/55/15 a novej model dokonce 185/65/15, to chce naživo ověřit tak jak jsem psal včera, ani jízdou na to nepřijdeš když budou rozdílné pneu. zajeď na nějakej vrakáč co dělá frencouze a pořeš to tam.
04.12.2012, 20:08 |
Komba když bych se projel starou xsarou,tak bych aspoň poznal jak to jede,pak by se vidělo.Dá se zjistit průměr kola u 185/60 14 165/70 13 a i těch 195/50 15 ?
A jak to myslíš s těma poloosama?
04.12.2012, 21:13 |
Hanes | Upraveno: 2012-12-04 21:14:47
Myslim to tak že ti jde o maximální rychlost, takže co nejdelší pětku, tak na vyndadé předodovce zařaď pětku, udělěj si fixou značku na hrídeli co jde do spojky a jeden výstup na poloosu zablokuj-třeba poloosou, kterou někdo podrží druhej výstup si taky označ, pak toč křídelí co je u spojky a počítej kolikrát se otočí výstup, čím víc se otočí na jednu otáčku vstupu tím delší je převodovka, ale to bys musel mít tu svou taky vyndanou abys mohl porovnávat. Šlo by to udělat i na autě, jedno kolo na zemi, klíčem otáčet klikovkou a počítat kolikrát se ti otočí kolo co je ve vzduchu na otočku klikovky.
165/70/13 562mm,
185/60/14 578mm,
195/50/15 577mm
a teď to co je stavěné k převodovce co chceš dát tedy xsara rozměry
185/65/14 596mm,
185/65/15 621mm,
195/55/15 595mm
