Navštíveno 25470x
Ahoj, prosím o radu, jaký vybrat kompresor a na co si dát při výběru pozor?
Rád bych si stříknul některé plasty (ať už v autě nebo na moto) do nového laku stříkací pistolí ve spojení s kompresorem, ale nevím jaký vybrat.
Předně nechci nic drahého, abych se to nejprve naučil a teprve počase investovat více na větší projekty.
Našel jsem např.:
[ Link ] abychom se odpíchli co je nebo není špatně na tomto?
Jinak jsem nalezl v garázi stříkací pistoli kt. má spotřebu vzduchu 150-250L/min, prac.tlak 4-8bar, tryska 1,5mm.
Předem díky za tipy a rady...
11.08.2012, 22:24 |
Nora hledej něco s objemem minimálně 50L
kup si co maj v bauhazu za těch 6tis aji s pneumatickou sadou a máš klid,já ho mám a za ty love fakt super,sice s tím moc dlouho lakovat nemůžeš pač nestíhá,ale na takový to domácí fokání je super a záruku maj myslím 5let tak co víc chtít. Živím s ním aji zouvačku a jede tři leta uplně napohodu,osobně ti to doporučím. je to herkules,ale označení nevím.
na takový to domácí stříkání by ti stačil aj ten z bauhauzu , řešil sem neco podobnýho v práci , nakonec se kůpil za 30 dvoupíst orlík ze 100 l nádržů na vzduch a pohoda. Ta pistola , nebo spíš tryska bude takový střed. já mám na plnič starů ludru pistolu s trysků 1,8 a na lak pistolu za 8 s trysků 1,2. no uvidíš jak se bude dařit a bavit , je to enom o penězách
JJ taky ze zkušenosti můžu doporučit něco co má objem aspon 50 litrů, těch 24 je fakt málo.
beru že na větší akce se vyplatí kvalitnější s větším zásobníkem, ale na menší věci by snad stačil z bauhausu či jiného hobby marketu? Našel jsem dle parametů tento: výkon motoru - 1,5 kW
množství nasávaného vzduchu - 230L/min
objem nádrže - 24L
jednopístkový olejový
max tlak - 8 bar
jištění - 8,5 A
hmotnost - 25 kg
z Bauhausu?
ono stačí se podívat na nabídku bauhazu a máš to ;-)
toto je on,mého srdce šampion :-)
Stačí z bauhausu, ale fakt vem s nádrží 50 L, těch 24 L je málo a kompresor potom furt jede. Měl jsem 24 L a říkal jsem si dobré ale pak s 50 to bylo zas o něčem jiném a to s tím dělám jen drobnosti. I když je pravda, že s tou 50 jsme zvládli stříknout auto celé, ale tam nešlo až tak o kvalitu.
tak jsem nakonec koupil v Obi v akci s 50L nádrží,
včera jsem ho zkoušel a zdá se že bude dobrej, tak uvidíme... o víkendu dokončím broušení a zkusím něco stříknout...
my sme dělali celolak i s tím 24L vzdušníkem, sice dostal na prdel, pořád tlakoval, ale šlo to. takže jak říkaj kluci, aspoň těch 50L.
zač byl v obi ten cos pořídil?
to deywis - v akci za 3tis, stříkal jsem s tím plasty z motky + airbrush a v celku dobrý
