Navštíveno 13042x
Prosím umel by nekdo poradit co a jaký výfuk dát na motor 1.8T s chipem..motor mam zastaveny do golf mk3 coz zadnej set nebo neco podobneho nesezenu...takze bych vyrobil výfuk z nerezu! muze nekdo poradit co a jak volit prumer trubky, rezonator, kat?? diky moc za veskere rady
záleží jak to máš nakrmený, dal bych průměr trubky kolem 60mm, jinak rezonátor a vzadu njakej průchozí tlumič, záleží na tobě, jak chceš aby to bylo slyšet :)
a co zachovat parametry výfuku, který tam byl origo? :)
11.07.2012, 19:01 |
Muff Sračko rezonátory a jiné náhražky bych úplně vynechal.Už sem par výfuku prostřídal a setup při kterém mi auto jelo nejlépe (možná každé auto bude reagovat jinak,zvlášť když máš turbo)bylo-svody,hola roura bez jakéhokoliv dílu až dozadu(vše nerez)a koncovej origo díl.auto je na volnoběch téměř k nerozpoznání od origo hlasitost,když tomu šlápnu -žádný kraval,rachot,dunění...jen takovej lechce rezonenčí zvuk ve kterém jde slyšte výkon toho motoru.A jak řikam...zatim nej volba co jsem udelal.měnil sem zadní díly,auto jelo o neco lépe,pak sem prohazoval ruzné střední díly,rezonátory,atd..k ničemu.takhle to jede nejlépe.Jinak kamoš udelal stejnej setup,auto jelo,pak tam narval rezonátor a už to tak vážně nejede :-D
downpipe průměr 60 až po koncák, ten bych určitě dal nějakej lepší ...arminku :)
jinak s rezonátorem nebo bez ...ideál brzda ..těch pár hajter stejnak nepoznáš (:
2.5 (63mm) palce od zacatku po konec a jen pruchozi koncovy tlumic.
Díky kluci za rady...co se týče průchozího zadní dílu..máte nějaké doporučení..co se týče ceny ani levná ale zase ani moc žádná pálka..videl bych nějakou středí variantu...kdo se vyzná může doporucit?.)
vsechno levny vydrzi maximalne rok
na holý 1.8 20v mam tenhle
[ Link ] a spokojenost
18.07.2012, 21:23 |
šimák tak tak, holou rouru už od svodů a vzadu tlumič z TDi nebo VR6 a nema se co pokazit ;)
