Navštíveno 13453x
Přátelé,
tak mi dnes došla kolečka ke Cadillacu (viz:
[ Link ] )
a teď potřebuju poradit, kdo z Ostravy a okolí (+/- 50km) eventuálně na trase Ostrava - Brno (jezdím co 14dní)
by byl schopen mi ty kola převrtat z rozteče 5,120 na rozteč 5x115???
Rozměry jsem dnes naměřil šuplerou takto:
Díry na matky mají kraje od sebe vzdáleny 726mm (červená)
Díry na matky mají průměr 415mm (žlutá)
Díry na štefty mají kraje od sebe vzdáleny 955mm (zelená)
Díry na štefty mají průměr 182mm (modrá)
Pokud bude potřeba jinak naměřit, nebo něco jiného naměřit, není problém...
Na kole jsem teda nenašel rozteč uvedenou, ale má to být 5x120 (nový cadillac 2008 a výše)
Díky moc všem za rady a tipy
vše snad viz obrázek:
17.04.2012, 14:22 |
tykeev | Upraveno: 2012-04-17 14:23:00
Pokud chceš pomůcku pro to, jak si správně změřit rozteč kol bez toho, abys měl měřák roztečí, použij mou následující pomůcku
17.04.2012, 14:25 |
TROY v polsku při hranicích to někdo dělá
A nasadit to na auto nejde...?
Já vím, že ne, ale náhoda je blbec, že jo:-)
TT :D :D ale něco na tom je :D
teoreticky: pokud ma ta dira 18 mm (a ne namerenych 18.2 cm), tak na polomeru mas vnitrni hranu der na kruznici 120/2 - 18/2 = 51 mm
kdyz k tomu prictu pulku sroubu M12 (6 mm), tak dostavam minimalni roztec sroubu (51+6)*2 = 114 mm
pokud vidim dobre, ze sroub ma rovnou dosedaci plochu, tak by to mohlo klapnout.
no, já bych si zas s tím našponovaným šteftem na střih zas tak nezahrával :-/
Já to zkusím (dnes jsem se k tomu nedostal) právě proto, že štefty mají 12mm a díra je tam 18mm... když si dám kružnici o průměru 120mm a 115mm (což je dle tykeevovy pomůcky vlastně číslo rozteče) tak rozdíl je jen 5mm což není taková hrůza - uvidím, až to nasadím (zda to nasadím) pak budu chytřejší - ale dostanu se k tomu až v pátek :o( grrr...
Tak nic, ruším vrtání... :o)
Nedalo mi to, tak jsem letěl ještě večer do garáže, rychle před domem hodit na auto, ať mám jasno a nelaboruju :o)
No, výsledek je ten, že štefty OK (místa až až) ale středová díra nějak nesedí - na kolech je menší, než na náboji... :o( Nebo se mi to jen zdálo? Nechtělo to tam moc jít... ale byla tma a spěchal jsem.
No, kdyby náhodou, tohle zvětšit je brnkačka... ale jak???
Takže nová otázka zní:
Cadillac Seville STS má jakou středovou díru na kola??? Nismo mi napsal 70,3 (všechny 5ti díry)
Ale pak jakou středovou díru má Cadillac CTS 2008 a výše??? Z něj jsou ta kola...
Díky za info...
17.04.2012, 21:57 |
jok3r stredovou diru bych delal na soustruhu, snad nejjednodusi, jenom sehnat tak velkej soustruh :D
vezmi do ruky šupléru a změř středovku na kole a změř středovku na autě, to je asi nej řešení :-)
2 jok3r:
To pujde ;o) a je jasne, ze soustruh...
2 tykeev:
Covece, vevnitr ráfku nezmeris suplerou :o( jak se z ní vytahuje ten ´ocásek´, tak to tam nedas :o(
tak si kup v lídlu šupléru za dvacku a "ocásek" ulom :-)
taky tu mám jednu takovou vytuněnou :-)
18.04.2012, 00:04 |
Olda NEbo zajeď za někým kdo má měřící nástroje a změř mikrometrem do díry :) nebo velkou hroudu modelíny a naplácni do díry a zase vyndej a změř obtisk :) bude to cca plus minus pár desetin a hned budeš vědět ke kterýmu rozměru se blížíš
to je fajn takze tam padnou :-) co to teda je ? ja myslel ze 18ky z sts ? to sou teda 17ky z cts ?:-)
jinak tohle sou vsechno 115kovy kola
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC ALLANTE 1987-93 5 X 115
5 X 4.52 15 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC BROUGHAM FWD 1985 > 5 X 115
5 X 4.52 14 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC BROUGHAM, FWD 1985 > 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC CTS 2003 > 5 X 115
5 X 4.52 15 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC CTS 2003-07 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC DEVILLE 1985 > 5 X 115
5 X 4.52 15 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC DEVILLE 1985-05 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC DEVILLE & DTS 1993 > 5 X 115
5 X 4.52 15 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC DTS 2006-08 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC DTX 1997-99 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC ELDORADO 1986 > 5 X 115
5 X 4.52 16 X 7 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC ELDORADO 1986-03 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC FLEETWOOD 1985-88 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC FLEETWOOD FWD 1985-93 5 X 115
5 X 4.52 14 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC SEVILLE & STS 1986 > 5 X 115
5 X 4.52 14 X 6 12 X 1.5 70.3 H CADILLAC SEVILLE & STS 1986-04 5 X 115
5 X 4.52 12 X 1.5 70.3 CADILLAC STS 2005-08 5 X 115
takze...... typicka gm roztec vsech aut byla 115..... kolem 08 se laborovalo se 120..... typicka roztec skoro vsech gm aut byla 70,3 asi jako koncernu 57,1.......roztec tvejch novejch kol je 67,01 :-) nech vysoustruzit nekde na 70,3 dotahni matky a muzes valit :-)
2 Nismo.Power:
EE, jsou to 18ky z CTS z roku výroby 2008 a váše. Ty tam ve výčtu kol nemáš - máš tam CTS do 2007...
Nismouši, už ses do toho zamotal, tou roztečí jsi myslel středovou díru, předpokládám :-)
Když ti to bude centrovat jen ta středovka, nebylo by přece jen lepší někoho vyhledat s CNCéčkem? Neříkám, že soustruh nemůže bejt přesnej, ale já BBS-ka zvětšoval na CNCéčku a jsem spokojen.
sorry, ale kdyz sem si precet prvni prispevek, tak se mi vybavilo tohle video
[ Link ] :-)
Kadel
tykeev : njn.... se podívej kdy sem to psal taky :D
thullo : to je teda divný.....tyhle CTS by právě měly mít těch 120 přitom podle foto vypadá že ti to tam sedne jak prdel na hrnec :) to si asi chytil nějakej mezimodle nebo nevim :) i když je fakt že na kruhu rozdíl mezi 115 a 120 nebude tak markantní ale vypadá že ti to tam leze doprostřed podle foto :)
2 Nismo.Power:
No, bude to asi 5x120, ale právě proto, že ty díry jsou tak velké atd. tak to tam jde dobře :o) jen ta středovka no... ale to se doladí ;o) každopádně za ty kačky super - 9.000,- (8kola + 1doprava) za 18ky kované a v chromu - pecka :o)
no na foto to fakt vypadá jak prdel na hrnec :)
normál bych teda jen nějak vysoustružil středovky neb to je to hlavní co centruje kolo a drží ho na autě, jen nějak přizpůsobit ty díry neb místa tam je dost dotáhnout a jede se....... jinak když sedí rozteč s kolem tak stačí jen správně dotáhnout kolo a ani nemusí sedět na středu a sedí dobře ale samo neřikám že to je košér :) když sedí středovka tak se dá jet i s jednim dotáhlym šroubem v nouzi a kolo sedí :)
2 Nismo.Power:
No to já si nelajznu - to auto peláší 250km/h a bez toho, aby to sedělo na středovce to tam nedám :o) takže CMC jak radí Lucni.Konik, nebo soustruh a trada - to je pohoda :o) jen presne zmerim kolik a bude to... Ted jsem na sluzebce ale az se vratim, zacnu to resit :o)
fakt peláší 250 ? :) nemáš omezovač ? :)
jinak je jedno kolik pelášíš..... pokud máš vyvážený kolo tak tam žádná síla nevzniká jen roztáčíš hmotu ;-)
je pravda že když to kolo upnou tak zvětši středovku nebude problém a díry tam jen bude stačit zvrchu udělat kužel na matku s tim že poloměr kružnice nebude 115 ale 120 a je to :) sem zvědavej jak na tom budou vypadat pak:)
2 Nismo.Power:
No tak přesně to nevím - nezkoušel jsem maximálku :) mám rád své doklady, ale čas od času tomu přišlápnu a 200jsem frčel určo - i to je cvrkot jako prase na zabití :o)
Jinak kužel na matku bych asi nedělal - dal bych tam nějaké matky s rovnou dosedací plochou - to existuje, ne?
2 TicTac:
Ano, měl jsi pravdu :o)
Kužel voe ;-) větší dosedací plochadej jim origo matky s ať tam udělaj kužely se zkosenim týhle matky ;-)
2 Nismo.Power:
Aha, tak to pak jo...
no tak tohle je ovšem neskutečný........
mám hubu dokořán..... z tohohle bazaru sem mimojiné měl i moje první sts a maj tam fakt dobrý auta.....
ale ta cena nevim asi se rozbrečim a možná i pochčiju protože to neni možný :))))
2 Nismo.Power:
To je ale jen cena BEZ DPH :o)
Na tipcarsu je s DPH za 442.688,-
viz:
no i to je masakr jak svině :)
tipnul bych tak 600-700 že ted budou stát tohle je prostě ultralevný :)
uz cca rok zpatky byl k mani v nemecku, 50t km najeto za 340 000,- u nejakyho dealera, v ty paradni candy red metalize... za tu cenu urcite zajimava ojetina, pockam jeste rok, dva, a mozna budu uvazovat :O)
vidim to podobně.....rok dva a budu uvažovat ;-)
a koupim si zase BMW...DD
