Navštíveno 17412x
24.06.2011, 00:05 |
Pluto Dneska dorazil dlouho očekávaný balíček. Konečně podvozek. Ještě asi není jisté, že bude definitivní, ale na zkoušku za ty peníze bude dobrej :-)
Zde zatím jen foto na ponku, na auto půjde až za týden, protože zítra odjíždím na dovču do Itálie. Sakra, to bude dlouhá dovolená :-)
24.06.2011, 00:06 |
Pluto
24.06.2011, 00:09 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-06-24 00:10:34
No už aby to bylo složený k zemi jako na Korsiku - jsem zvědav na foto ;-)
P.S. užij si dovču ;-)
24.06.2011, 00:12 |
Pluto Tímhle to asi úplně k zemi nepůjde, ale alespon mi napoví, kde všude bude problém s přední nápravou. Po snížení opět nastane problém se zatáčením kvůli 50mm podložkou, kdy kolo jezdí při točení volantem moc dopředu a dozadu. Když bude problém, tak budu muset řešit jiný ramena a to se mi zatím moc nechce... Uvidíme...
Držím stále palce, aby celý projekt dopadl dobře. Jinak jako Tuner#2- snížit :o)
5cm podložky v predu? tak to má riešené aj origo wrc?
24.06.2011, 09:55 |
TUNER Tak to jsme na tom stejně Pluťáku......na zadek mam už jiný náboje,který jsou asi o 2 cm na každou stranu víc vystrčený,ale předek bude nejspíš potřeba novej s delšíma ramenama.....:/ Naštěstí už moc nejezdim,tak to ani moc nehrotim,když jedu na 16" jako s užofkou ))))
Holt to bylo stavěný na 8" kola a když jsem dal 7",tak to neni ono...
Na zem s tim! :-) ja to rikam porad
1morok: Viděl jsi někdy rozdíl náprav série a WRC? Samozřejmě že WRC nemá 5cm podložku, protože má jiné nápravy.
01.07.2011, 01:21 |
Olda Nevim no jak moc by pomohly jen ramena.. protože by se to asi nelíbilo hornímu uložení tlumičů a dost by se změnila geometrie. Co se poloos týče, tak podložky pod příruby a jedem :) Teda jestli je fabia už má přírubový.
no problém je v tom že wrc má všechno jinak:) ramena, těhlice, poloosy...
pokud je těhlice nastavená takovou kostkou jako např upravená těhlice na feldě kit tak to je jasný kde se těch 5cm bere... jo a nevím jak je řešená fabka, ale třeba na feldě se muselo ubourat těch pár cm prahu aby končil zároveň s podběhem..
horní květník může bejt na svým místě..ale určitě tam maj unibal se štelováním odklonu..
23.07.2011, 18:05 |
Pluto Tak podvozek je hned po dovolené zrenovovaný (vzhledově) a už je i dávno na autě. Výsledek? Jakžtakž. Je to lepší, chtělo by to ještě níž, ale už zase nemohu kvůli podložkám. V rejdu už škrtám o podběhy. Foto zatím jen zrenovovaného podvozku a z namontování na auto. Jak vypadá auto jako celek dodám během dalšího týdne, právě jsem v Praze. Jinak křídlo je opraveno, tak snad už to bude OK.....
23.07.2011, 18:05 |
Pluto
23.07.2011, 18:07 |
Pluto
01.08.2011, 22:05 |
Pluto Tak tady nějaká fotečka ze snížení a po nandání opraveného křídla. Sice černý kola nejsou vidět, ale tento měsíc by mělo dojít na lakování na bílo. Sorry za foto, foceno telefonem:
více foto na
neni to zle ale myslel jsem ze pujde niz
01.08.2011, 22:32 |
Pluto :-) Taky bych rád. Tohle je nějakých 65mm. A už mám problém zase s přední nápravou a škrtáním o podběh. Myslím si, že další mm více k zemi by byl problém. Musím nějak vyřadit ty 50mm podložky a potom uvidíme. Toto je jen zkouška. Podvozek mě stál 4000Kč, tak ho potom snadno prodám a zkusím něci jiného :-)
Jinak 5cm už nee, chybí mi tak 2cm. WRC není žádnej LOWCAR...
01.08.2011, 22:37 |
JR jenze pri tyhle vejsce ma WRC trochu jiny rozmery pneu :-)
01.08.2011, 22:43 |
Pluto Vždyť říkám, že by to chtělo ještě kousek...
Už bych to nechal, je to dobrý.
02.08.2011, 15:30 |
Pajk Jak se řešej ty díry v kapotě? Nebo jak to udělat, aby to nevadilo běžnýmu ježdění (déšť, sníh) a přitom splnilo svůj účel.
Asi nijak co? :(
02.08.2011, 15:50 |
Zdenek (A)
Pajk: Musis jezdit tak rychle, aby tam nestihlo nic spadnout :-))))))))))
no to je takova dira ze kdyz prejedes zajice tak tou kapotou vyskoci ven zivej a zdravej...
02.08.2011, 16:21 |
Pajk Další prosím!:-)
02.08.2011, 16:30 |
Kesam Pluto to vyřešil tak že tam ty díry má jako že tam nejsou má tam folii bo co dobrej nápad.
Pajk: Pokud se nepletu tak origo WRC to nevadí, protože ty díry v kapotě nezasahují vůbec do motorového prostoru, je tam přepážka.
Jak to má Pluto to nevím.
Jak to ma Pluto ti presne popsal Kesamik :o))
02.08.2011, 17:48 |
Pajk No já bych to chtěl využít ty díry, na imitaci se můžu vys*at.
To sou ty moderni pekace co jim vadi snih a dest do motoru... Njn ;-) ja mam u brouka odskocenou kapotu a diru jak do prd*le a zadnej dest ani ten nejvetsi mu nikdy nevadil ;-)
Pluto vsak vis jak ti to rikam porad: NA ZEM S TIM ! ;-)
02.08.2011, 20:31 |
Pajk Jak si toto poradí s vodou?? Resp otevřenej filtr..
02.08.2011, 23:29 |
Pluto Takhle je to u origo WRC Fabie. Vzduch se nasává nárazníkem, chlediče jsou umístěny pod úhlem 45st. a přes ně to jde tima výdechama ven. Je to kvůli tomu, aby nešli nečistoty z trati do motorového prostoru. Na fotkách je to snad trochu vidět:
02.08.2011, 23:41 |
Pluto
02.08.2011, 23:41 |
Pluto
02.08.2011, 23:42 |
Pluto
02.08.2011, 23:44 |
Pluto
02.08.2011, 23:46 |
Pluto To nahoře je venkovní vzhled originálů a toto je vzhled mých. Podobnost dosti dostačující a nemusím řešit sníh a vodu v motoru :-)
Taky jednu dohodím pokuď neva z jihého pohledu..
03.08.2011, 15:37 |
Pajk Díky, pomohlo. :)
03.08.2011, 16:35 |
Pluto Schejby: Super, to je přesně ten pohled, kterej jsem neměl, abych ukázal :-)
Ještě jeden z větší dálky :-)
Pluto: když jsem to tady četl tak jsem sis říkal že jsem si jí fotil tak jsem hledal fotky :)))
03.08.2011, 23:11 |
Pluto Tak Fabča na špalkách a kola v lakovně. Tak jsem se trochu nudil a nalakoval podložky na bílo, aby tam tak nesvítili a ladily s kolama :-)
Nemas prosimte zvazenou vahu kolo,guma,podlozka?
04.08.2011, 22:45 |
Pluto Nemám, ale můžu, jen to číslo nechci vidět :-)
05.08.2011, 12:28 |
Alííí Hustota. Ty karbon díly, to slintám...
Plutíku, neměl bys pro mě tu skicu Fabie, kterou jsi měl jako podklad pro polepy? Jen čistě bílou, popř. černou (pro návrh polepů na černou fabii RS). Díkes.
myslím toto, ale bez polepů (případně v černé verzi):
06.08.2011, 00:13 |
Pluto Alíí: Takhle v JPG nebo v křivkách? Mám jen takto namalovanou v křivkách, ale mohl bych ti z toho ty polepy sundat, jen to ale bude skica WRC verze...
06.08.2011, 00:30 |
Pluto Takhle by ti to stačilo?
