Navštíveno 10011x
jakej je rozdíl v bloku motoru 1,4 benzín 55kw peugeot
a 2,0 mi16 peugeot ?
případně jak moc je náročné je prohodit ?
to bych tipnul jako joke :)
radši mi odpovězte
a chci to spíš jen vědet než to dělat
17.03.2011, 23:29 |
JR Jako Ladic cislo 2 :-D
jaký je rozdíl mezi 50-ti kilovou kozatou blondýnkou a 150-ti kilovou oteklou starou bábou?
asi stejně vtipnej dotaz :-D
ale fuj
ptám se na velikost bloku je stejnej nebo není ?
Rozdíl mezi 1,4 benzín a 2,0 MI 16 je přesně 6dcl :-)))
1,4 benzín - nebude to náhodou ještě jen 8-ventil? kdežto MI16 je 16ti-ventil?
o.k. tak jinak u škodovky třeba u 1000mb je v podstatěstejnej blok ve 100 -ce
120 ce
favorit - ten má jinej sklon proto se musel pod karburátor dávat klínek (nebo to bylo až u felicie ? -když motor felicie někdo cpal do 120 ky či rapida )
fabie má ten samej blok
prostě podélné velikoswt bloku v cm
a schodnost či neschodnost příruby převodovky
odpověd jsem si představoval následovně - blok má stejnou přírubu ale je delší o 6 cm tím pádem komplikace navíc musí se hnout s chladičem dopředu
pořád menší scifi než 2 motory
a stejně nemám čas, dílnu s pořádným heverem a dostatečné zkušenosti
jen jsem chtěl vědět jak moc se je to odlišné
a že se to nevyplatí je mi také jasné
Skodovacky bloky byly stejny, to mas pravdu, i ten z fa-fel, duvod klinku byl jinej montazni sklon a nemoznost pouziti parohu ze 120.
Jinak ne, u 1,4 a 2,0 bloky stejny nejsou.
18.03.2011, 11:33 |
CRK to jsou zas odpovědi... tady máš odpověď, jak sis jí představoval :-D
19.03.2011, 11:25 |
Hanes 1.4 je oproti MI16 uplně jiná, i jiná převodovka, poloosy, elektrika, chladič z 1.4 je na 2.0 malej. POkud budeš chtít měnit tak asi jedinně sehnat auto stejného modelu s tímto motorem aby jsi měl kde brát rozdílné věci. Jestli máš jen motor a chceš ho do nečeho nacpat tak to bych se do toho nepouštěl. Zaměnit jde vše, taky jsem 2x dělal z 205ky 1.4i přestavbu na 1.8D,ale to jsem měl vedle sebe obě auta a jen jsem měnil díly a navíc to ještě šlo dotáhnout papírově, teď ti takovou přestavbu nepovolí tak bych se do toho nepouštěl.
Hanes děkuju
jasný dělat to nebudu šlo mi o to vědět jak moc se to liší
