Forum > Tuning > Zapojení bixenonu na E46
 o Navštíveno 11495x o
o 13.12.2010, 08:11 | slama
Neporadí mi někdo jak zapojit elektromagnet kterej zvedá clonku na bixenonu? Vedou k němu tři dráty (červenej, zelenej, černej) Nevím na co mám hodit plus od dálky.
o 13.12.2010, 09:05 | xenonman
malinko nachápu, když te nenepadne ani základní myslenka :-), vzit si baterku odizolovat kabely a vyzkouset co děla co
černej je kostra a pak červenej a zelenej je rychlost přepínání bixenonu pomale a rychle, pakliže jsou bixenony hodně straré může se klidně stát pokud to zapojiž na tvrdo na rychlo, že ti elektromagnet lehne, ale třeba taky ne :-)
o 13.12.2010, 09:08 | slama
Jasný černej kostra...bojím se ale experimentovat abych ten elektro magnet nespálil. Takže pokud dobře chápu tak tak jedním pinem se zvedá clonka pomalu a druhým rychle. Takže vyzkoušet a lepší dát plus na ten co zvedá clonku pomaleji?
o 13.12.2010, 09:15 | xenonman
v originále to ženou přez startér kde jsou proto určené piny,co maji i jakou si funkci ochrany což tobě se nepovede, jak piši záleží na staří lamp, pokud by si měl čočky nové vydrží, ten magnet funguje na principu impulsu tzn stačí mu i min než 12v aby se přklopil, když to dáš na přimo na tu dálkovou teče do něj stále 12v což mu neděla moc dobře
o 13.12.2010, 09:37 | slama
Tak já to nemůžu zapojit i přes startér? Na něm jsou taky tři piny.
o 13.12.2010, 10:30 | xenonman
napřed se na to pořádně podivej a pak uvidiš a rovnou si na to sám i odpovíš
o 13.12.2010, 10:34 | Pavel 528
ze je to picovina to nejak zapojovat na starter..o)))
pac tam je akorat spinaci od klicku,tedy nevim,proc by si pri startovani mel precvakavat na dalkovy..o))
o 13.12.2010, 12:21 | slama | Upraveno: 2010-12-13 13:28:38
Cože jaký startování???
Já jsem se na to pořádně díval na starteru jsou tři piny a ze startéru jsou tři dráty k elektromagnetu (Apak další dva piny na výbojku, výbojka je bokem , tu neřeším). Jeden bude mínus, to je jasný. Ale co ty ostatní dva? Můžeš mi vysvětlit jak to funguje? Jedním jde stále 12 V a tím druhým jde inpuls, kterej to zvedne a dalším implusem zklopí?
o 13.12.2010, 12:28 | Lukasino
Pavel: jenze starter xenonu, nikoliv motorovej :-D :-D
o 13.12.2010, 14:40 | Pavel 528
o))nejak jsem se nechal unest...o)))
o 13.12.2010, 15:48 | CervinVega | Upraveno: 2010-12-13 16:50:34
na tom bixenon modulu je clona, kterou vraci pruzinka, tu lze o kousek shodit dolu a tim ztrati cast predpeti, tim padem ti ji bez problemu odehne i ten "slabsi" obvod civky... pokud to das na ten silnej, spali se po nejake dobe (ne po par sekundach na vyzkouseni, kterej je silnej/slabej pritah)...
edit- zkratka zapoj minus a ten slabej pritah spoj s + dratem od dalkove H7 ... kdyz das dalkove, rozsviti se ti H7 dalka a odklopi clona bixenonu...
o 15.12.2010, 10:34 | slama | Upraveno: 2010-12-15 11:34:14
Tak už vím :-D
Pin1 je plus kterej pak drží clonku nahoře
Pin2 je plus (stačí impulz aby zvednul clonku) takže přes nějakej kondík zapojím plus
Pin3 je mínus
foto k příspěvku  od slama
o 15.12.2010, 12:32 | Alííí
Pavel a startér... :-DDDDDDDDDDDDD
Stránka vygenerována za 0.3243 sekund.
