Navštíveno 13564x
Potreboval bych nejakym zpusobem odstinit teplo od svodu výfuku... Mám zadní čelo brouka hrozive blízko ke svodum a potreboval bych tam něco vetknout... Bohužel termopaska na výfuk nepřipadá v úvahu. Mate někdo nejakej typ? Ať už něco na nalepeni na vnitrni stranu cela nebo nejakej druhej plech mezi... Tak jako na novejch autech kolem katalizatoru? Nemáte někdo něco takovýho v garáži navíc? Díky
03.08.2010, 11:32 |
Zdenek (A)
Viz McLaren F1 - motorovy prostor potazeny zlatem... ;-)
když nechceš tu pásku, tak to zlato no....
Já sundal z MK1 focuse kryt toho katu. Zkusím nafotit večer a uvidíš, jestli se ti bude "líbit".
03.08.2010, 11:54 |
JR Thermotec dela i odstineni, ktery lepis na kastli .... je to jak Dynamat, ale proti teplu :-D
S dovolením bych se vtírnul :) Mám podobný problém, jen s tim rozdílem, že mám výfuk pod blatníkem(a aby toho nebylo malo tak je tam v tom místě tlumič, ne jen trubka)
Problem je, že je tam takove teplo, že se odfukuje barva.. Místa je tam hodně :) Jo a zlatit to nebudu :o)))
Díky moc za nápady.
Ha! Já jsem našel co jsem potřeboval :o) Díky JR!
03.08.2010, 12:08 |
JR jo, presne o tomhle sem mluvil ;-)
Kobilka: to by bylo supr! Díky moc
03.08.2010, 15:11 |
vypuk Asi nejlepší, možná nejpitomější ale nejlevnější možnost mě napadla koupit roli toho hrubýho alobalu na grilování - šup tam x vrstev a mohlo by to fungovat, ty kryty u nových aut jsou taky z hliníku ;) Škoda že teď máme dva týdny dovolenou, bych se ti mohl poptat v práci - dodáváme do "hjůndaje" motory i s nápravama...
jo mam to skladem, ale treba na svojim aute to mam odstinene takovym tvarovacim derovanym plechem od Thermotecu
Rajdlos: takže máš ještě mezi tímhle a svodem něco aby se to nedotýkalo?
Taky potřebuju asi odstínit svody, mám nerez svody a po chvilce jízdy se na rozpěře mezi tlumičema, co je nad tím nedá udržet ruka, je to rozpálený jak pětník... původně jsem myslel že by stačila jenom omotávka...
Delaji se spec vrstvy na odstineni tepla, ať už venkovní nebo i vnitrni, pokud to tvar a vstup umožní. Pocitej kolem 1500-2000 za svody, kdyžtak mejl,fotky mám na webu.
vzhledem k tomu co me to auto prez zimu stalo, tak uz to netankuje takovahe polozka ;-)
chlapy nastinim situaci... je to zadni celo... mezi tim celem a svodama nejakej prostor je, ale bavime se radove o 5cm... a u brouka je to kolem celyho zadniho cela...
svody vypadaj takhle:
a takhle celo... takze cokoliv co se bude dat dat mezi to... :-/
04.08.2010, 11:50 |
TUNER hmmmm a nějakej slabej alu plech na míru nechceš ?
04.08.2010, 15:29 |
Rajdlos | Upraveno: 2010-08-04 15:38:34
ja pouzivam tohle na odstineni baterky a hadic od svodu a funguje to velice dobre
04.08.2010, 17:41 |
Kesam | Upraveno: 2010-08-04 17:52:15
Nějaké izolace to nedělají?Nebo kdo snima dělá by mohl mít kousek.
chlapy tak ja Vam nevim... asi prubnu opucovat to celo zevnitr aby se tam dala nalepit ta sragora lepici... hlavne to potrebuju doresit do patku :-/
omlouvám se........včera jsem na to zapoměl...Napíšu si to na čelo a nafotím dneska večer.
osobně bych tam namotal tu pásku na svody
máš šáhnuto do motoru a patří to k tomu
ale je to tvoje auto dělej jak tobě se líbí
viděl jsem to i na motorce která byla tip top a nerušilo to pošlu foto
jinak to máš pěkný
Taky jsem pro pásku, když se stříkne na černo, tak to vypadá dobře. Kousek od tlumiče mám plastový nárazník a pohoda.
Pokud ne pásku, tak ten samolepící stínící plát až nakonec bych tam dával krycí plech, bude boj ho vytvarovat aby to nějak vypadalo.
tak koukám že ta páska to odstíní asi dobře, tak to pujdu asi do tý pásky..... sice škoda tak schovat nerez leštěný svody, ale co se dá dělat... ;-)
pasky fungujou velice dobre, motam zakznikum svody na zakazku a kazdej si ji chvali :) sam mam omotane temer vse co jde
na pasku zapomente... na vzduchem chlazenejch autech dela bordel na hlavach,... maji vyssi teplotu (aspon broučí)... testovano na rally broukovi takze to ne... byl to i muj prvni napad, ale to neklapne
no a jen kousek okolo inkriminovanýho místa by něšel ?
ale zase to bude třeba ohýbat jinak svody
jinak jak jsi vyřešil tu zadní stěnu za motorem ?
pamatuju že jsi sháněl nějaké krytí
měl sem na golfovi(5)nad výfukem taky plech ale vyndal sem ho protože rachotil jakou ten plech vlastně plní funkci aby to auto nezhořelo?je tam nejmín 15čísel místa ke kastly jen jestly tam taky něco nenalepit
