Navštíveno 10154x
Zdravím kluci,nevím kam to mám zařadit.jde o Mondeo III TDDI 85kw. kolem 200tis. km odešlo turbo. takže autí dostalo turbo nove,ale nejsem sním zpokojený..jezdím snim už pul roku a prostě přijde že nemá tah...ato jsem měl maximálku 210km.ale tedka zněj nedostanu víc jak 180 a to někdy mám co delat aby dal 170km/h.bohužel unás brzda zadná neni..dá se to zjistit pdole čísla jake je tam turbo nebo nějak jinak??prosím o radu..myslím jsi že to auto má míň koní:((
01.08.2010, 15:07 |
TROY [ Link ] Pokud netáhne může bejt nenapojená podtlaková baňka, turbo může bejt zanesený atd atd
Je toho dost - jinak doufám,že při výměně jste měnili palivák a vzduchovej filtr?
jo asi jo::D už jsi to nepamatuju..ale vím ze auto bylo plne oleje..envím ejstli to všechno vyčistili..kolik muže stát takove čistěni všeho???fdal ybch to doservisu
01.08.2010, 15:25 |
TROY hele vyčištění turba + diagnostika tak do 2k - záleží jestli máš v okolí nějakýho pacoše co se tim živí - to se podívej na ten dieselpower
Do servisu bych to nedával - to ti řeknou,že nový turbo apod a balík peněz v háji.
taK NOVE TURBO SNAD ani ne, ne:Djako dá se říct že jako známeho mám,ale zaklad teda zkusit udělat filtry zase...pak počkat teda jestli se něco nezmění.a zkusit diagnostiku naco???ta mi ukaže jen elektricke problemy ne??
01.08.2010, 16:24 |
TROY diagnostika ukáže právě že dost ;))),ale nevim jak to chodí u Fordů - u VW se s tim dělaj dát divy
dobře...takže asi vylučuješ že by mi dali slabší turbo:D bude zavada že bude někde něco ucpane???myslíš že tím???ale nevím kde hledat no:-((nevím jestli všechno vyčistili. nemuže to delat katík??? olej se dostal všude...pač jsem jel asi 2km bez turba..takže toho dost proteklo.kde by co mohlo být ucpane??prosím moc
ucpane spiš ne jestli to děla od te doby muže to byt tim že turbo je omezene na regulaci pokud je mechanicka
já se moc nevyznám v autech:D ja nevím jaky je tam turbo:D jeto 2001 rok no 6měsíc...nevím jaky tma dávali..a podle štítku se dá zkontrolovat jake je tam turbo???sand někdo bude vědět víc:D
01.08.2010, 17:47 |
TROY jj podle štítku se to dá zjistit
zkontroluj průchodnost výfuku, známýmu se rozletělo turbo a po instalaci novýho mělo auto slabší zátah, asi měsíc to všude zkoumali a nakonec přišli na to, že mu to poškodilo nějaký přepážky a byl přicpanej..
no tak jsem trochu moudřejší:D ve středu to dávám na diagnostiku do fordu.tam my zjistí víc...doufám že neodešlo turbo znova..ty by mě asi porazilo:( mají i nějakou kameru že se juknou na lopatky jak vypadá turbo.jinak co se mu nezdá je to že když přidám otáčky kolem 3-4T to začne jako i sičet hodně..takove hlasite..nevím no...určitě dám vědět ve středu no
omlouvám se za (my)mělo tam být měkké :D nějak se mi to všechno honí hlavou, tak ani nekoukám že píšu nesmysli.
jestli to zaclo sycet, tak bude dira v hadici od turba
no doufám že to bude cokoliv krom turba...nechce se mi dávat během 2let za 2turba 60k...to fakt ne
Měla by to ukázat diagnostika ne,??
diru v hadici ti diagnostika asi neukaze :-)
ale ten, kdo to bude delat to pozna, pokud neni uplnej lempl
jasny, to asi ne...doufám že to turbo nebude..třeba z ohýbané lopatky nebo tak...jsem z toho celý mimo.zase řekli že mohlo turbo odejít,a už mu zase bylo blbě
Tak jsem trochu něco málo objevil,hlavně se omlouvám za tu domalůvku.ale ten kdo viděl ten motor tak by mohl vědět něco málo!a představit jsi to!!opravdu nerozumím moc autům..takže když bude někdo vědět jak se to jmenuje budu moc rád!!!takže tak kde je kolečko tam to fouká a kolem to je všude takove od sazí jakoby.ta část je rozdělana na dno a víko...ale jestli to fouká v těsnění, nebo co tam je to jestě nevím.
jo to vypada na praskle sani a nebo jen těsnění. diagnoza to poznat muže a nemusi zaleží jak je velka díra ale spiš diagnoza ukaže egr nebo vahu atd.ale hadice, spoje se musi při vyměně turba konrolovat protože netěsnosti v systemu mužou to turbo zničit
tak jsem udelal konečně fotku,tam někde to fouká..doufám že mi to turbo neodejde.
03.08.2010, 16:18 |
JR Zajed si na diagnostiku k nekomu u vas v okoli, kdo se specializuje na motory. Je velkej rozdil v diagnostice na cely auto nebo jenom v motorovy.
jasny...tak j tam tedy zajedu a uvidíme noo...
hlavně ne kdiagnostikum co měni jen dily:D:D:Dkouknul bych na to sáni nebo často praska ta hadice co jde do sani pak pisni jak jsi dopad
lukine: no tak by jsem ve fordu na diagnostice bez papíru jsem dal 1500,- ale zjistili mi že vše je dobré...jako turbo tlaky..vstřiky atd.
no v pondělí to dávám ke známemu do servisu tam mi to sunda a uvidí se jestli je to jen to těsnění...ale když jsem mu to byl ukazovat,tak říkal že by to mohlo být to těsnění,a nebo to muže být ruplý celý ten plast...a cena toho celeho plastu je pres 8000,-,takže doufám že tu bude jen to těsnění:D takže dám vědět tak v uterý :D
to je solidni ranec teda dobra a:Dle když ti to evidentně fučí nemuže byt tlak turba ok jsou tam na každy valec takove gumove těsnění tak že by bylo od tepla tvrde a podfouklo to no uvidiš
04.08.2010, 20:37 |
JR jenze ve Fordu udelali urcite jen klasickou diagnostiku :-(
vstřiky jsou dobre...jen jso uzacákane od oleje.ja vím musím to občas umýt:D
No já nevím fouká to vtom spoji mezi kovouvou částí motoru a típ celým plastem...je tam vidět to těsnění...no doufám že to bude to blbé těsnění,kdyby ne tak přes 8000,- to sání a + práce:D ale tak radši zaplatím třetinu než zasrane turbo:D
jinak u te diagnostiky jsem byl,určitě nedělal obyč,protože tam bylo daleko více blbostí okolo.
ještě mi říkal,že turbo dobre vstřiky taky...a ukazoval mi to na notebooku...takže obyč to nebyla:Djinak mi chválil motorizaci:D zadny TDCI...až prý potom roku 2005, že se jim povedli
akorad vorošené od olejičku přes těsníky těsněni samo svevolně by to nemělo praskout pokud to nedostalo ranu
Tkaže autí opravene...byli to nějaky krouzky těsnící:D za chvilku jsi jedu pro autí!!!napíšu cenu kolik mě to stálo..paráda...uvidíme ja kse bude chovat auto..jestli bude lépe táhnout
super
tak napis, co to presne bylo a co to stalo
takže, musel mi tam teda vyměnit svíčku jestě, za 600,- těsnění stálo 600,- paktu mam spotřební matroš 120,- pak asi práci za 1600,- takže celkem 2750,- což jde...:D
no vidis, tak to prece jenom nekde foukalo :-)
no a je to lepsi?
jasny...hedky to má zase těch svých par koní:D jo jede zase jak má no.jsem rád že to nebylo nic dražšího.
