Navštíveno 33801x
22.07.2010, 08:13 |
Octan Chtěl jsem se zeptat zda je nějak možné přidělat na přední nárazník SPZ bez toho aniž bych do něj musel dělat dirky či dávat tam ten rámeček.
Mám zde foto jedne Octy kde je na předním nárazníku SPZ bez rámečku a bez šroubku a na druhé foto je nárazník bez SPZ a na nárazníku nejsou viditelné žádné dirky ani nic jiného za co by tam držela a toho jsem si všiml na více aut. Nemáte s tím někdo zkušenost jak tam SPZ přidělat, mám nějak podobný nárazník a tak ho nechci navrtávat ani dávat rámeček.
Díky za pomoc
22.07.2010, 08:16 |
TROY oboustraná lepící páska )
22.07.2010, 08:17 |
Octan A zde bez SPZ
22.07.2010, 08:21 |
Octan | Upraveno: 2010-07-22 08:30:13
To jsem si taky říkal ale ta to přece nemůže za jízdy udržet nebo jo? Měl jsem kdysi taky něco přilepené touto páskou ale moc to nedrželo.A pokud by to měl na této Octě přilepené páskou tak by po odlepení musel znovu dát novou pásku na SPZ a nárazník čistit po zbytku lepidla, to se mě nějak nezdá.
kvalitní oboustranka nebo lípnout na silikon ....
ale tady s tím sundaváním to vidím na magnet z druhý strany nárazníku a SPZ podlepená něčím co nepoškrábe nárazník ...
a za mě dva šroubky s krycí čepičkou :o)
vidim to stejne jako Petura, velky magnety pod naraznikem a spz drzet bude ...
22.07.2010, 09:27 |
Alííí Magnet je dobrej nápad... Co vím, tak hodně kluků v Tuning Cupu jezdí na oboustrance, a používají jí opakovaně (žádný odmašťování).
Já mám svoje SPZ rád, takže šroubky pěkně skrz. :-)
22.07.2010, 09:50 |
hanzz Určitě oboustrannou lepící pásku. Těch profesionálních je na výběr nepřeberné množství. Nakonec, dnes se takhle v autech lepí ledacos.
22.07.2010, 09:50 |
hanzz | Upraveno: 2010-07-22 09:58:41
22.07.2010, 10:27 |
Octan A nějaký název té oboustranky nebo kde na netu najdu tu profi?
Díky
3M folie a lepící pásky jsou super, tak bych mrknul na tohle, případně i Patex
nebo Würth či Loctite (i když u Henkela asi dělají pásky jen pod značkou Patex)
22.07.2010, 10:51 |
imax neni jednodusi dat s druhe strany narazniku dva silne magnety a znacku drzet pomoci nich!
22.07.2010, 11:36 |
Octan No co se týče toho magnetu tak moc místa tam není, takže by musel být dost uzký a na druhé straně SPZ by muselo být něco aby se nárazník nepodřel, takže by ten magnet musel být hodně silný a kde takový sehnat.
To se mě zdá lehčí s tou páskou.
22.07.2010, 11:59 |
slama Velmi silný magnety jsou v HDD.
22.07.2010, 12:06 |
imax jj neodymovy magnet je aj v nekterych repro, takze sehnat to problem neni a pod SPZ muzes dat nejakou gumenou podlozku aby to neskrabalo lak
Pěnová oboustranná lepící páska a nesundáš to ani náhodou, pořádně odmastíš nárazník a SPZ a nalepíš a garantuju, že až tu SPZ jednou budeš sundavat, tak jí přitom ohneš - např.
Ten magnet je super napad, na druhou stranu Ti to sunda kazdej pitomec kdykoliv a hned :(
tip na kvalitní oboustranku:
navštivte sklenáře (používají to na lepení zrcadel). Minule jsem si od něj bral a drží super a je "skoro zadarmo," v porovnání s tou z mototechny. A jak píše Legacy 2.5, až budeš sudávat, SPZku spíš ohneš.
22.07.2010, 13:58 |
loom No s tim magnetem vam to asi neklapne.SPZ je hlinikova a jak je znamo ALU slitiny jsou magneticky nevodive :-)))
22.07.2010, 14:54 |
Komba No já bych to viděl na takový ty gumový nano podložky,kterýma se třeba polepujou auta,když se dává nějaká reklama.Je to takový to gumový,pleskne se to na kapotu a drží,tak jestli je to řešený i tady?....asi každej ví co mam na mysli
22.07.2010, 15:20 |
Alííí Komba: Jenže tyhle reklamy jsou oproti SPZ docela dost ohebný a hlavně placatý.
Neřešte to víc, prostě mechovou oboustranku od 3M, a je to.
Další téma bude: ukradli mi SPZ (upadla mi SPZ), co mám dělat? :-DDDDD
22.07.2010, 15:21 |
Ravo záleží jak často budeš sundávat tu SPZ:
1) málo často - oboustranka
2) velmi často - 2 a více silých magnetů pod plast nárazníku, SPZ celoplošně podlepit železným plechem a pak něčím měkkým (tenký filc, molitan, guma) abys nepoškrábal ten nárazník. Upadnout by to nemuselo, důležitý je aby držely hlavně kraje (vytvaruj si SPZ dle své libosti), aby pod to nefouknul vzduch a neodtrhl ti to
oboustranná páska je fajn, pokud naní nepůsobí teplo. Ono to kupodivu nezačne líp držet, ale odpadne
22.07.2010, 16:59 |
Ravo Oboustranku jsem myslel samozřejmě outdoor verzi UV stabilní (teplotní rozsah myslím měla -50 +90)
já a aji švára jsme na motorkách měli na suchej zip na ten 3m lepící a bylo to k nezaplacení .-)
hehe, že magnety LOOOL, chytráci, jak už psal výše loom, spz je hliník :-))
22.07.2010, 18:31 |
Kesam naper to do mříže dolu :-) Mě se zdá že mám plechovou SPZku jelikož tam i rezne mishan.
šak ty máš ještě staré značky mede :-P
22.07.2010, 22:00 |
Kesam šak jo asi 15 let :-)
magnet je super ale odpor vzduchu je fakt svině :D natož takovej cikán kterej potřebuje zjistit jak to tam máš vlastně přidělaný a když to už zjistí tak proč by jí tam vlastně vracel.....
za mě 2 šroubky s krycí hlavičkou prostě 2 pidi dirky tě nazabijou a nikdo ti za ně nikde žádný tjuning body neztrhne neb ví že tam prostě patří SPZ
to je zase chytrolilnu... misto psani kravin by asi bylo dobry spis nekdy premyslet nebo radsi nepsat nic.
SPZtka je z hliniku, ale je vazne takovej problem ji ze zadni strany podlepit SAMOLEPICI magnetickou folii ktera se pouziva na reklamy? Dela ji 3M a drzi opravdu super, pokud by byla moznost tam dat nejakej plech nebo magnet pod naraznik, tak bych v tom nevidel problem.
Nicmene pokud Ti jde o srazy, asi bych taky radsi do narazniku udelal diry nekde v te casti co je otvor pro chlazeni mimo viditelnou cast narazniku, dal tam dve nytovaci matky, nechal udelat dva L profily, a proste na bezny jezdeni ji mel pridelanou napevno, a na srazy bys ji demontoval, nebyl by problem tam treba dat kridlovy matky apod.
25.07.2010, 10:52 |
Kolda Mám na všech autech SPZ nalepené kvalitní oboustranou lepící páskou /patex/ a nikdy žádný problém, stačí úplně nastříhat pár kousků cca. 2x2cm a drží to jak přibité.
