Forum > Tuning > rada ET
 o Navštíveno 11161x o
o 17.05.2010, 19:44 | ego | Upraveno: 2010-05-17 19:45:31
čau prosim jaky bude rozdil když jsem mel kola s et 37 a ted bych dal 50 o kolik kolo zaleze ? diky
o 17.05.2010, 19:45 | Vasekkch
o 13mm
o 17.05.2010, 19:53 | ego
diky ;)
o 17.05.2010, 20:01 | higen
taky zalezi na sirce kol
o 17.05.2010, 20:11 | tykeev
přesně tak, rozdíl v ET je samozřejmě vždy platný při stejné šíři kol. Pokud jsou nová kola užší či širší, lezou dovnitř či ven úplně jinak.
o 17.05.2010, 23:05 | straki | Upraveno: 2010-05-17 23:07:22
Přiklad: 16x6" ET37 a 16x7" ET50 znamená, že pohledovka zůstane na stejném místě (cca), tzn. kolo nezaleze
o 17.05.2010, 23:06 | tykeev
tak tak, zvenku bude kolo stejně vylezlé (zalezlé), ale vnitřní strana se samozřejmě posune blíže k tlumiči
o 17.05.2010, 23:15 | straki
jj :-)
o 21.07.2010, 18:54 | Lukasino
Taky pls o radu :)
Mam disk 10x15 ET -40 a rezervu porizuju 8x16 ET-40, chapu to spravne, ze stred disku bude stejny jako u sirsiho, jen s rozdilem, ze na obou stranach bude chybet po jednom palci?
o 21.07.2010, 18:55 | MiniMike
presne jak pises...
o 21.07.2010, 18:59 | tykeev
přesně tak :-)
o 21.07.2010, 19:44 | Lukasino
kuju panove :o)
o 24.07.2010, 19:49 | cila
pravdupovediac som z tych ET uz na nervy. Tyzdne vyberam disky a prepocitavam. Mam uz z toho chaos. Rada:
Ked potrebujem disk 8x19 ET 40 ktory viem ze by mal pasovat bez problemov ale rozmyslam aj nad 8.5x19 ET 45 o kolko bude 8.5 z ET 45 VON oproti 8 z ET 40. DAKUJEM ZA RYCHLU ODPOVED !!!!
o 24.07.2010, 19:52 | MiniMike
jestli jsem dobre pocital, tak ven to pujde (ty 8,5x19) o cca 1mm :-)
o 24.07.2010, 19:59 | higen
snad to nekomu pomuze, sestavil sem tabulku v excelu na vypocet rozdilu vysazeni/zasunuti kola. Zde link: [ Link ]
o 24.07.2010, 20:07 | cila
Vynikajuce a nakolko % sa da nato spolahnut? Samozrejme bol by som rad keby na 100 ale realita je niekedy ina ... vsak to pozname vsetci.
o 24.07.2010, 20:11 | higen | Upraveno: 2010-07-24 20:28:53
vzorec sem vymyslel celkem dlouho, me to tak vyslo kdyz sem daval novy kola, tak na 99% by to melo byt dobre
o 24.07.2010, 21:10 | MiniMike
cila: ten excel od Higena je dobre, az na drobnost, a to je prepocet na z palcu na milimetry, kdy ma napsano 25,6 ale ma to byt 25,4... ale je to jen drobnost.... a je to jak jsem psal, vylejzat to bude 1,35mm takze je to skoro to same...
o 24.07.2010, 22:06 | tykeev
ještě doplním jednu poměrně zásadní informaci:
NE VŽDY SE DÁ SPOLEHNOUT NA ŠÍŘKU UVEDENOU NA DISKU
Pokud dám vedle sebe deset alu kol od různých výrobců a všechny budou např. v rozměru 8x17", tak se od sebe budou lišit šířkou klidně +- 0,5cm
Takže ačkoliv ten přepočet může být přesný, tak fyzicky to nemusí vždy úplně sedět.
o 25.07.2010, 10:15 | cila
presne nato som narazal ze realita je niekedy bohuzial ina !!! este raz vdaka pani za pomoc ...
o 25.07.2010, 10:24 | tykeev
a to samé platí u pneumatik ... dej vedle sebe několik různých pneu o stejném rozměru a každá bude jinak široká :-)
o 25.07.2010, 11:02 | cila
snad este jedna potom mala otazka kde su ISO normy ??? ked raz ma palec 2,54mm tak by to malo platit pre kazdeho !!! to tu ale my nevyriesime ...
o 25.07.2010, 16:56 | .mycTD
normou nemuzes urcovat konstrukci bocnice pneu, tlousku okraje rafku apod.
Stránka vygenerována za 0.3253 sekund.
