Navštíveno 8466x
rád bych Vám zde po delší odmlce představil jednotku pro xenony original - uni sadu pro automaticke naklápění
viz odkaz
není to nějaké zpomalené? nemělo by se to hejbat podle toho jak auto "kopíruje" silnici? nebo to je jen automatika podle zatížení zadku auta?
peture zeptám se tě už si někdy viděl to co pisuješ v praxi? pokud by to dělalo tak jak to popisuješ tak by moturky hořely jako na běžícím páse..
umyslně ja nastaveno štelování podle zatížení vozu, tzn pokud jedeš přez hrboly system ani u originál světel nereaguje a i takto je vytvožen tento system...
pokud by mělo dojít k hlídání a komunikaci nonstop se prizpůsobovnání s motůrky tenhle nápor by nevydržely a shořel by, opět testováno na originál motůrkách co dodává továrna.
jinak čistě teoreticky na objednávku na vlastní riziko je to možné dodat system, který reaguje na jaký koliv podnět
v podstatě je to tak, nastartuješ motůrky udělaji kontrolu pohyb nahoru a dolu viz video a nasledně se už pak štěluji podle zatížení zadní nápravy, sedne více lidi dojde k automaticky snižení světel dle vahy atd
tak je jasný, že by se ty motůruky pohybovaly neustále, ale občas když poktávám auto s xenonama tak to občas vypadá že na tebe bliká, ale to je způsobené tím automatickým vyrovnáváním ne? takže z pozice laika to beru tak, že se světlo samo naklopí při větším "hupu" a zatížení (naložení) auta ...
nereju, jen se ptám jestli to tak je nebo ne ...
zajímavý zajímavý :)
v originále to taky funguje na prd aneb passat přejede příčnej práh a hned co ho přejede tak problikne protijedoucí..... prostě nefunguje to moc dobře :)
tohle bohatě dostačuje dle mě :)
jen se zeptat kdyz to narvu na auto ,s ostrika + hidky tak me stejne budou buzerovat ne ????
Luda: podle mě jo! Je to jasně daný... Paraboly musí být už pro xenon vyrobené, nesmí být dodělávané. Ale pro lepší pocit proč ne
09.04.2010, 10:51 |
imax | Upraveno: 2010-04-09 10:52:52
na jakem pricipu to pracuje? je tam mechanicke cidlo, ktere se pridelava na napravu, nebo jenom mavas to krabickou v ktere jsou nejake cidla polohy?
jsou tam optická čídla, která snimají vzdálenost od vozovky,
pokud to budeš mít na favoritu tak ti nepomůže ani toto :-)
09.04.2010, 16:03 |
imax na kolik takovej modul vyjde? jaky ma ta krabicka vystup? napetovy?
cena je 3500,- kolečko metoda
xenon 3800,-
funkce je jednoduchá vytahnes konektory co vedou do originál motůrku a vsuneš je na tuto jednotku to jest vše pak už jen nastavit jednotku
09.04.2010, 17:15 |
imax takze system pracujem na pricipe triangulce a meri vzdalenost podvozku od vozovky? Jestli jo tak to pak ten snimac musi mit primou viditelnost na vozovku, coz by nemnel byt problem, ale co se stane kdyz se zanese kryci sklo vysilace treba bordelem z vozovky?
cidla jsou 2, zatim nidko nemel problém funguje furt, v dešti bahně vše :-)
těch možnosti kam se dá to čídlo umístít je více...
klidně můžes system zapojit směrem k vozovce, případně i obráceně
