Navštíveno 10022x
05.04.2010, 21:25 |
ego je nejake realna možnost že tohle potahnu potahovym kobercem ? nebo je to moc psycho tvar ? popř rady jak na to :)
05.04.2010, 21:26 |
ego
05.04.2010, 21:29 |
imax nejsem sice calounik, al myslim si ze by to nemnel byt problem
Pokud nebude potahovka moc tvrdá a aspon trošku pružná tak to pujde . Chce to pás a jakoby obtočit dokola stím že spoj bude na nejmín vyditelnem místě..
05.04.2010, 21:34 |
soda calounik taktez nejsem, ale problem bych v tom nevidel. kozenkou ti to pujde urcite, kobercem asi jak kterym
05.04.2010, 21:35 |
ego | Upraveno: 2010-04-05 21:36:34
jako zkoušl jsem to aspon přiložit ale ono je to zkoseny ze všech stran a ten koberec se přece nekce musí ohnout :(
05.04.2010, 21:36 |
ego takže udelat to z jednoho kusu to asi nepujde co ? bude tam spoj
05.04.2010, 21:36 |
Kesam Nalep na to koženku ta se podá i horkovzduškou nalep to tam chemoprenem.
05.04.2010, 21:38 |
ego mam tři varianty koberec, koženku, nebo nalakovat :) chtel jsem koberec aby to bylo čisty a nenarušeny ten kufr.ale uvidim jak to pujde no
Stejne jako kesam.Jak tak ted delam celej interier v Golfu IV a zatim jsem mel jen problem u tapcu ale tento tvar pujde jedna basen kozenkou i kobercem
05.04.2010, 21:43 |
ego oki tak dekuji za rady tak to zitra zkusim a uvidime :)hodim foto
když to budeš čalounit malá rada - načerni si hrany tam kde předpokládáš že ten potah budeš muset říznout - nebude ti tam prosvítat pryskyřice:-)
06.04.2010, 01:00 |
zorro Ty voe proč ho strašíte...pokud to nebudeš potahovat zátěžákem z OBI za 90,-/m2, ale potahovým kobercem třeba od Sinus Live, tak to potáhneš z jednoho kusu bez spoje úplně v pohodě...
Jako zorro, zaleží čím to potáhneš! Ale když koupíš kvalitní potahový koberec tak si myslím, že to pujde z jednoho kusu
EGO: kup si potahovou látku od Rockford Fosgate a potáhneš to v klidu bez spoje. tato látka jde jako jedna z mála vytahovat. www.rapid-autohifi.com
Kup od doronelu koberec.Potahovani bude hracka.Delal jsem slozitejsi tvary.
[ Link ] cely kufr kobercem a muzu rict ze prace je paradni:o)
Koberec jde sesazovatbez viditelných spojů, takže bych se toho nebál. Jde o to, přesně si ho nařezat a připravit.
ego: jak máš ozvučnici upevněnou ? Také mě to čeká a nevím jak vyřešit uchycení. Díky.
06.04.2010, 11:13 |
ego mam to nplanovyny na pevny suchy zip :) a když by to nevyšlo dle představ tak udelam držačk za zadu bedny k uchytu na tašky ze zedau tapecu taže nebude nic videt :) kdyžtak udelam pak foto kdybys chtel
na suchej zip? to jako zadní stěna ozvučnice bude ten tapec kufru? pokud jo, tak si myslim, že tahle celá práce byla naprosto zbytečná a mohl si ten reprák rovnou nechat válet v kufru ...
jinak potažení kobercem není problém, když je ten správný potahový koberec ...
kdysi jsem bral koberec od Wattmana + super lepidlo, který drželo (drží dodnes) parádně a hlavně se s ním suprově pracovalo (vypadalo jako rybízová marmeláda)
06.04.2010, 15:30 |
trlon Pořádne natřeš koberec aby zmekl a bude se to krásne prilepovat jen to asi sám neudeláš budeš potřebovat nejakého negra k ruce:-))
Petura: ozvučnice je dle fotek uzavřená, takže se tapec nekoná. Dají se sehnat suchý zipy s opravdu silným držícím účinkem, takže mi je to řešení docela sympatické:-)
06.04.2010, 18:11 |
ego tak a už mam hotovo :)šlo to vcelku dobře ale asi nejsem profik nebo jsem mel tlustší koberec takže je spoj ale je na miste kde nebude moc videt a ani není skoro videt :)
06.04.2010, 18:12 |
ego prace cca 45min
06.04.2010, 18:12 |
ego
06.04.2010, 18:13 |
ego tak se do me puste :D ja jsem vcelkju s prací spokojen :)ted už jen vytlumit vbraxem dořešit uchycení a bude hotovo :)
Palec nahoru je to dobře potaženy hod pak fotku v autě i s woofrem.
06.04.2010, 19:48 |
trlon Dobrá práce
