Navštíveno 16921x
Celá léta jsem jezdil na Žlutce vzadu bubny s prasátkama z Felicie pick-up. Byl jsem spokojen, ale loni začali bubny házet a než řešit druhovýrobu, která hází už nová a nebo bubny stáčet a problém opakovat jsem se rozhodl pro kotouče dozadu.
Sehnal jsem skoro nová zadní šikmá ramena.
Rozebral, obrousil a natřel plochu pod výztuhou a navařil výztuhu dle soutěžní Š130L/A
Poté ramena dal opískovat a natřel 2 vrstvy dvousložkového epoxidového základu
Na to 2 x Alkyton a vymazat spáry mezi svárama a nakoupil ložiska SKF
Zakoupil nové zadní náboje udělané na zakázku a k nim kotouče Brembo (přední VW Golf III)
16.02.2010, 12:07 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-02-16 12:10:17
Dal některé díly nazinkovat a koupil nové brzdiče na Octavii I kvůli lanové ruční brzdě a na ně opět 2 x Alkyton
No a teď už jen to LEGO Škoda 130, VW a Octavia složit, snad to bude pasovat :-O
16.02.2010, 12:15 |
Skury Dobrá práce. ;) Se doma asi hodně nudíš, co? :-D
pěkný Lego :-) Abych si o Tebe dával ještě větší odstup
16.02.2010, 12:21 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-02-16 12:22:37
Skury: Ani ne aktuálně vybírám projektanta na barák, obíhám úřady a toho času už není jako dřív :-D
MATTESS: Jo to bude asi potřeba, hlavně díky gumám :-)
16.02.2010, 16:05 |
Kesam Pěkná práce Tuner jako vždy :-)
ten zadek bude flekovat líp než předek ne? :o)
a nebo se chystáš mít 5 rychlostí vzad a jedu dopředu? :oD
ale jinak hezká skládačka
Kesam, Honcke: Díky
Petura: Proč myslíš? V předu jsou o chlup větší kotouče 247mm vs. 239mm zadek, jsou vniřně chlazené (což na to nemá vliv) a jsou tam 4P s daleko větší deskou. To se nedá s plovoucím 1 pístkem srovnávat. Navíc podobný zadek už to jezdí na pár autech a všichni spokojeni.
16.02.2010, 22:48 |
kucik No pěkně se s tím mazlíš,akorát proč dáváš pod alkyton ještě epoxydovej základ?-vždyť alkyton je samozákladový
16.02.2010, 22:52 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-02-16 22:53:47
kucik: Díky a o tom Akytonu je to blbost kterou řekne každý kdo do toho jen trochu vidí. Zkoušel jsem i test na sptřebáku a rozdíl mezi 2 x Primerem a na to 2 x Alkytonem je proti samotnému Alkytonu značný. Z toho co jsi napsal pak vznikají Ti co na Alkyton nadávají, že jim to začlo brzo reznout.
Já chtěl mít ještě lepší základ a proto jsem koupil dvousložkový přímo od výrobce vše co je na fotce za 290,- Za to bych měl obyčejný syntetický základ Primer a to je tohle podstatně lepší...
detailista, to se mi libi, jsem stejnej :)
17.02.2010, 03:34 |
Kamil parádní práce
17.02.2010, 08:43 |
Kapka (M)
pacient jako vždycky :-) good prace..rad otviram tvoje temata v sekci Tuning
moje poznámka měl být JOKE, je mi jasný, že na předku máš brzdy taky určitě předělaný, ale představa předních origo brzd š105 a vzadu tohle .... no posuď sám co by asi flekovalo líp :o)
17.02.2010, 12:09 |
cupra.165 | Upraveno: 2010-02-17 12:11:37
Ty si ale pekne hrajes,je to fantazie. Taky se rad divam na Tve pociny,vim ze v pristim zivote chci byt Tvoji skodovkou :-)
cupra.165: v Mostě na okruhu bys jí být určitě nechtěl :-))
Díky pánové krásně se to čte, ale zas to nepřehánějte k dokonalosti tam ještě dost věcí chybí :-O
hezký hezký ! :) ale někde na to ten čas prostě brát musíš :)
17.02.2010, 15:39 |
Kesam Ten základ musí bejt lepší jsem ho tam měl dát taky minulej rok kurwa.
17.02.2010, 15:41 |
TUNER ....třeba víc koní )))
Nismo: Nj to jsou ty večery v garáži místo u TV na gauči :-)
Kesam: Určitě bez něj je to nesmysl, taková barva už z principu nemůže existovat.
TUNER: Třeba... koní není nikdy dost :-)
17.02.2010, 19:10 |
Kesam Jo jasný ale nenatíral jsem to aspon na rez jak tady někteří píší a dá se říct že je to v podstatě i na plechovce odstrante kartáčem to co tam nedrží a jedeme :D
Já mám obě nápravy opískované a přes to jsem základ dal. Alkyton je dá se říct pouze trochu lepší syntetika která je průzná a nevím o žádné že by uměla být jako základní i vrchní barva současně.
18.02.2010, 16:09 |
Kesam Tuner:Jak už zde někde bylo již vidět že to někomu slezlo atd tak si myslím že je to spíš tím že tam nechaj rez nastříkají na to slabou vrstvu 1 pěkně naředěnou jak voda a pak se ta rez krásně prokouše ven :)A když si stím dá někdo sraní a napálí tam více vrstev tak je to ok:-)
Tuner2: alkyton jsi dával i na ty třmeny? Co si dal jako základ, ten epox S2300 nebo jen obrousil, odrezil a na to ten alkyton rovnou? Díky
21.02.2010, 18:31 |
TUNER Myslim že nový třmeny neni potřeba odrezovat )) Jo dal tam i základ ;-)
22.02.2010, 10:33 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-02-22 10:33:30
mr.brain: Epoxidový dvousložkový základ je na železo a je pouze na ramenech, na brzdičích je Galvinol (základ na lehké kovy od stejné firmy jako je Alkyton - je to taková vodička co to jakoby naleptá) a na to 2 x Alkyton. Mám to takhle i v předu a drží to nádherně, tam jsou brzdiče pozinkované, tady ty jsou hliníkové proto ten základ na lehké kovy.
Včera jsem Lego složil.
22.02.2010, 11:14 |
Kapka (M)
hezky lego..
ju hele když už se hrabeš v tech brzdach...tak se zkusim zeptat odborniku...na OcteRS vzadu -je tam vetraný kotouč...mi strašne jakoby piskaji destičky..ale jenom na zpatečku..je to spiše takový zvuk jako když drhne železo o necoa je to dost nahlas že se pulka ulice otoci :-( ..byli tam davané nekdy v lete origo ve skodovce nove kotouce a desticky..a od te doby to dela takovy ramus..ale jenom na zpatecku..
A test s kotoučema s držákem brzdiče.
pěkné pěkné, to asi bude trochu rozdíl oproti těm bubnům že? :-)
Kapka: Moc velkem odborník na tyhle novodobý plovoucí třmeny nejsem, ale švagr tvrdí, že je to choulostivé na vůle dističek. Nesmí tam bejt ani moc fest ani s moc velkou vůlí. Stačí když to pak trochu orezne a dělá to ty pískavé zvuky, ale je fakt, že některý desky a kotouče prostě v dané kombinaci pískají a nezbavíš se toho.
ruffrider: Tak jak jsem psal s bubnama jsem byl spokojen, byli tam prasátka z pick-upu a brzdilo to výborně, problém byl s vibracema, které se tímhle odstraní.
Natřel jsem podruhé brzdiče a pak oškrabal docedací plochy od barvy a začistil - hotovo
A koupil pancéřový hadičky a koncovky a začíním skládat.
01.03.2010, 14:15 |
Conan Pěkná práce, mám dotaz, obrázek "16.02.2010, 12:05".
Čím jsi tam vymazával ty spáry mezi svárama?
Dík.
Conan: Karosářským tmelem co se vymazávají třeba spáry na blatníku/sloupku. Dělá se černý, bílý a nějaký šedivý co jsem viděl.
na ty hadičky je nějaký přípravek? nebo jak se to složí?
Vasekkch: Není, prý ucvakneš nůžkama aby to bylo rovné a jen nasadíš a sešroubuješ:
Jen musím vyměřit správnou délku, 2 x měř, jednou stříhej :-O
ted ještě otázka... tahat rozvody po autě takovou hadičkou nebo klasika trubičkama?
Určitě trubky a až tam kde potřebuješ ohyb dej hadice.
Tak jsem se k tomu zas včera dostal po dlouhé době a složil to.
2
Zatím jen jednu stranu, protože na druhém brzdiči je trochu vylezlý pístek a ne a ne ho dostat zpět. Je tam prý i závit a má se sním nějak točit, ale mě to nejde :-/
