Forum > Tuning > Čim leštit plexi ?
 o Navštíveno 10881x o
o 16.09.2009, 19:04 | Nismo.Power
potřebuju rozleštit plexi na světlech, nějakej tip čim na to ? zatim jsem zkoušel 1200 papír pod vodou to vypadá jako dobrej start ale ještě to chce něco čim to rozleštit do finálního lesku :)
thx
o 16.09.2009, 19:10 | Paczqo
Mě bylo doporučeno tohle ale ještě jsem to nezkusil pry je to dobre ale sam zatim sbiram odvahu [ Link ]
o 16.09.2009, 19:10 | Martin21 | Upraveno: 2009-09-16 19:11:48
Teď to vezmi co nejjemnějším (2000/3000) pod vodou a pak tempo na starý laky. Já jsem to ve finále ještě vzal tímhle [ Link ] , protože je taky jemně brusná a nakonec nějakým voskem, aby to chvíli vydrželo. Leštičkou je to hned, ručně je to vopruz, ale taky se dá.
o 16.09.2009, 19:13 | Nismo.Power
jj 1200 beru jako základ, ted zkusim ještě nějakou 2-3k a uvidim, tempo mě napadlo taky, ještě jsem koupil nějakou leštěnku na skla což bude asi něco jako displex tak uvidim...... leštičku mám ale lepší asi bude kotouček na vrtačku ne ? mám takovej hezkej nalepovací s hrubostí 4000 tim tomu nemůžu snad uškodit :)
o 16.09.2009, 19:17 | Martin21
To nevím, já to dělal takovým molitanovým leštícím kotoučem na leštičce a výsledek supr. Ale dělal jsem to přímo na autě a prý je nejlepší vzít to i zevnitř.
o 16.09.2009, 19:38 | Rajdlos
unipolku na plexi :-) mel jsem skladem bohuzel se po ni zaprasilo, dalsi budou ca za 14dni
o 16.09.2009, 19:56 | Nismo.Power
škoda, chci to dělat zejtra jinak bych se u tebe taky zaprášil :) uvidim jak to dopadne :)
o 16.09.2009, 20:21 | Rajdlos
ja si ted nevzpomenu na nazev, ale kousek od Hostivare je firma s lesticim materialem, nejaky Luko nebo tak podobne, zkusil bychtam, unipolku na plexi budou mit urco taky
o 16.09.2009, 22:42 | DaveX
Ká plexi leštil Tempem, ale větší škrábance jsem s tím prostě nerozleštil.
o 17.09.2009, 08:42 | Stofi
Rajdlos: nemyslis tohle?
o 17.09.2009, 09:15 | peta34
Nismo : hod pak fotky pred a po pokud si uz fotil predtim at kouknem na vysledek
o 17.09.2009, 10:00 | Hanes
Já jsem leštil poškrábaný plexi na světlech nejdřív 1200 pod vodou ale světlo bylo po nehodě odřený cca 0.2mm do vnitř, takový vrypy, pak 2500, a finálnka na hadrovém leštícím kotouči na stojanové brusce stejný jako se s ním leštím límce, jen s jemou pastou na plast, bylo to dokonale hladký a lesklý od novéhi k nerozernání, jen byla potíž s tou první tvrdou vrstvičkou na světle co je proti odření, ta musela dolů komplet ale to bylo daný hloubkou odření, jsou to cca 3 roky a světlo vypadá stále dobře.
o 17.09.2009, 10:10 | Martyn
Taky mi bylo porazeno Tempo a facha to urcite:)
o 17.09.2009, 11:52 | Rajdlos
Stofi: to bude ono
o 18.09.2009, 11:05 | JR
poskrabany zadni svetlo jsem krasne rozlestil Tempem.
o 19.09.2009, 19:38 | Nismo.Power
mno tak věnoval jsem tomu ted cca půl hodky jen tak narychlo.... nechci to do super lesku chtěl jsem to jen sladit s druhym světlem.....výsledek že spíš budu muset sladit to druhý s timhle ještě :)
tohle bylo po celym světle, ve skutečnosti to bylo mnohem víc tohle už je po předešlym broušení P1200 když jsem zakládal tenhle post....
foto k příspěvku  od Nismo.Power
o 19.09.2009, 19:39 | Nismo.Power
o 19.09.2009, 19:40 | Nismo.Power
nějaký náčiní.... + leštička samo.....
o 19.09.2009, 19:41 | Nismo.Power
po použití P1200 (celkově druhym)
o 19.09.2009, 19:42 | Nismo.Power
po leštící pastě
o 19.09.2009, 19:44 | Nismo.Power
výsledek cca...... všechno foceno telefonem takže žádná echt kvalita..... ale účel to splnilo.....
řek bych tak hodina práce, dělat to na autě aby se mohlo pořáně přitlačit a plexi bude jako nový :)
o 19.09.2009, 20:41 | Kleneex
vypada super!!
o 19.09.2009, 22:31 | Kindlik
tak jestli to je ten žlutej hnus , tak je to teda pecka :) to světlo bylo jak na vyhození - hnusný , žlutý , matný :)
o 20.09.2009, 11:51 | Nismo.Power
jj to byl ten žlutej hnus :)
o 20.09.2009, 22:22 | peta34
fakt hezké.... jen škoda, že tím leštěním dochází k odstranění toho krycího filmu proti uv záření
o 20.09.2009, 22:47 | Nismo.Power
peta : ten maj koncerny pokud myslíš tu vrstvičku kterou když probrousíš tak si v h...... tady to nemám naštestí :)
o 20.09.2009, 22:58 | peta34
NP : přesně tu mám na mysli :) tak to máš dobré, aspoň jsi ušetřen těchto problémů
o 20.09.2009, 23:00 | Nismo.Power
jj, vim vim..... kámoš dělal na fóbii a našel tu vrstvu :)) problém že pak neni krok zpět :)
o 21.09.2009, 07:28 | peta34
právě, není krok zpět. viděl jsem světla po 2 letech a vypadalo to ještě v pohodě, ale kdoví co udělá slunce po delší době s tím plastem bez toho filmu
o 24.09.2009, 00:10 | Kesam
paráda np
Stránka vygenerována za 0.3292 sekund.
