Forum > Tuning > jaky kabel k baterce?
 o Navštíveno 7458x o
o 27.07.2009, 18:44 | .mycTD
presouvam baterku do kufru a resim prurez noveho kabelu.
auto bude 'v zakladu', takze jde vicemene jen o starter. da se nejak vycislit, jaky tam mam cekat odber? pripadne jake ztraty mi jeste nepropali izolaci?
predpokladam, ze nejake decentni ohrati pri startovani by nemuselo nicemu vadit.
o 27.07.2009, 20:19 | crestik
no v prvním okamžiku tam je proud řádově stovky ampér a počítá se 2-3A/mm2 průřezu ale ještě jsem neviděl, že by někdo v autě tahal takový ingot :-) Samotné startování bych počítal 100A+ takže tak nějak rozumně :-/
o 27.07.2009, 20:20 | Nismo.Power
což odběr on tam může bejt i příjem vid :) odběr při startu bych asi neřešil to můžeš mít plus mínus autobus 400A ale je to nárazově to než si kabel uvědomí že tam něco teče tak máš nastartováno :)
ale z altíku ti tam může přifrčet klidně 100A taky :)
foto k příspěvku  od Nismo.Power
o 27.07.2009, 20:21 | Nismo.Power | Upraveno: 2009-07-27 20:24:06
tabulka jen tak pro info at víš na čem jsi při dělce cca 4-5m ...... 35-50qmm nic nezkazí proč šetřit že ano, lepší než vyhořelá elektrika v autě nebo celý auto vid :)
v origo autě počítej že ke startéru ti vede cca 20qmm na dýlce kolem 1metru :)
o 27.07.2009, 23:25 | Vasekkch
Taky budu tahat a dám pro klid 50ku...a to bude cca 3m
o 28.07.2009, 10:30 | Nismo.Power
tak tak, radši mít klídek takže bych to natáhnul 35kou to bude tak přiměřený.... 50 potřeba nebude ale nic nezkazí :)
o 28.07.2009, 11:21 | Vasekkch
možná by někdo mohl napsat co mají tažené BMW, když mají baterku v kufru.
o 28.07.2009, 15:41 | hifim@ni@k
Na nějakých 130A při délce 3m ti bude stačit 35qmm. Dej 50qmm a máš to na jistotu.
o 28.07.2009, 20:45 | Lucass
Co jsem videl v BMW 2.5 tak to neni urcite vetsi nez 35mm2
o 30.07.2009, 10:18 | .mycTD
takze nakonec jsme dali 35qmm + 200A pojistku a zatim to drzi:-)
o 30.07.2009, 15:25 | unregistered | Upraveno: 2009-07-30 15:27:32
Mno v BMW s baterií vzadu je to řešeno cca 35-40qmm ke startéru a samostatný kabel cca 10qmm na ostatní elektriku v autě... BMW E38 740i, 100Ah standartní aku, 1800W startér, altík 140A...
.mycTD: BTW tys dal pojistku na startér?
o 30.07.2009, 22:34 | .mycTD
jasne, bo vazila min, nez hasicak.
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
