Forum > Tuning > Šrouby pro ALU
 o Navštíveno 6207x o
o 10.04.2009, 15:52 | Dudelina
Lama dotaz:
Použil jsem na ALU kola šrouby z plecháčů, délka je OK, dosedací plocha je kužel, šrouby kužel.
Teď jsem se někde dočetl, že šrouby z plechů se nesmí použít na ALU.
Jak to je? Díky
o 10.04.2009, 15:53 | JR
blbost, pokud mas stejnou dosedaci plochu, tak srouby jsou stejny .... myslim, ze uz mi jich rukama par proslo :-)
o 10.04.2009, 16:06 | Dudelina
Oukej...doufam teda, ze se ty kužele nedělají v různých úhlech :-)
Něco mi vibruje při cca 50-60km/h, po přitažení ručky (citroen - predek) to zmizí, tak hledám příčiny. O víkendu tam vrazím zimáky na předek a uvidím, jestli to bude stejný.
o 10.04.2009, 17:35 | tykeev
pokud je stejná délka i dosedací plocha, tak je to stejné :-)
o 10.04.2009, 18:44 | Dudelina
To je právě otázka pro vás zkušený:
Dělá se ta dosedací plocha ve více úhlech? Mě to přijde, že to sedí dobře, ale nevidí se tam... ALU to jsou CMS konkrétně.
Na netu mají šrouby jen podle délek a závitu - dosedaci plocha se liší pouze rovná/kužel/koule - že by dělaly různé úhly jsem neviděl.
o 10.04.2009, 23:37 | existencex
a jsi si jistej vyvářením, popřípadě sedí ti středová díra přesně k náboji nebo to kolo drží jen šrouby bez vystředění?je to taky možnost kded hledat.
šroubů na kola jsem viděl tisíce a nikdy mi nepřišlo že by se dělalo u kůželů víc úhlů ale pokud se to někdy dělalo rád se to taky dozvim.
o 11.04.2009, 09:04 | Dudelina
Středící díru mám dobře. Ale díky za rady, dneska zkusim na zimákách...
o 16.04.2009, 02:11 | marlag
Všechny šrouby do plecháčů mají(nebo měli by mít kulovou dosedací plochu),šrouby do alu mají jen kužel(vždy se stejným úhlem)
o 16.04.2009, 07:50 | tykeev
to marlag: ne všechna alu kola mají kuželovou dosedací plochu, spousta jich je i na kulové šrouby
o 16.04.2009, 08:55 | Dudelina
Díky za diskuzi. Zatím jsem to nechal být, zdá se mi, že se to usadilo. Možná to byly ty destičky.
Každopádně na plechy mam kuželové šrouby (vypadají origo i plechy).
Stránka vygenerována za 0.3499 sekund.
