Forum > Tuning > Dotaz rozlepovani svetla
 o Navštíveno 7624x o
o 27.03.2009, 23:19 | Antonio
Chtel bych na bore rozebrat svetla a striknout vnitrek na cerno, mate nekdo zkusenosti s tim rozlepenim? Neni tam sklo,ale plexi. udajne to nekdo hazi na chvilku do trouby,ale nevim jestli mam odvahu k necemu takovemu... a kdyz se mi to nahodou povede rozlepit, pujde to opet vlepit tak,aby se nemlzilo? nejak s tema vecma nemam zkusenost,tak se radeji zeptam nez neco podelam:-)
foto k příspěvku  od Antonio
o 28.03.2009, 07:12 | Pepíno_Honda
na hondě civic 96-00, má taky plexi, to taky dělají zapomocí trouby /180-200°C/, lepidlo povolí, změkne a pak to jde relativně lehce od sebe. Při slepování prý žádný problém, nikdo nehlásil mlžení...
o 28.03.2009, 09:29 | FBS
trouba je super věc, neboj se toho, ten plast (není to plast ledajakej) se jen tak nerozteče, nezdeformuje, nic, a lepidlo povolí uplně paradně, takže pak to rozlouskneš jak nic, a pokud se přecijenom bojíš, tak horkovzduška, nahřát spoje...
o 28.03.2009, 11:19 | tappaja | Upraveno: 2009-03-28 11:20:43
Pak uz jen posypat strouhanym parmazanem a muze se podavat, pokud to povoli trosku vic...
Pokud to jsou origo svetla, tak tam bych se o material nebal, pokud to jsou nejaky tunersky tretivyroby, byl bych opatrnejsi. Vis jak.
o 28.03.2009, 11:22 | PAVELK
ne každé světlo jde rozlepit tímto způsobem, někdy to není lepidlo ale jakoby silikon a ten se nerozpeče minulý týden jsem měl takovou zkušenost
o 28.03.2009, 12:34 | Antonio
jsou to origo svetla, tak ja to teda zkusim, uvidim co se s tim stane. a na tech 180? jak dlouho to tam muzu nechat? staci par sekund? kua budu nervozni jak pri prvnim sexu
o 28.03.2009, 12:36 | tappaja
zacni pomalu, treba na 100-120 stupnu, vetsina lepidel povoli, nech to tam tak 5 minut, jde o to, aby se to prohralo, ze jo. Jestli mas horkovzdusnou troubu, tak tim lip.
o 28.03.2009, 15:58 | JP
Já to teda peču na nejnižší teplotu co na troubě mam, tj. 80°C... Zatim to vždycky naprosto stačilo. Takový teploty to podle mě dosahuje i v létě na sluníčku. Když to zahřeješ moc, tak se s tim potom dost špatně manipuluje:-)
o 28.03.2009, 18:37 | FBS
120st C, 10min
o 28.03.2009, 22:25 | mishan
tady to máš živě :-)
o 29.03.2009, 12:12 | redbullboy
stou rourou by šlo rozletataj svetla s novšich aut? ktore maju plast a nie sklo?
o 29.03.2009, 13:22 | tappaja
Precet sis vubec ten dotaz? Samozrejme to jde a celou dobu se o tom tady bavime.
Jinak to video, obcas trochu prasecina, ale to s tou vakuovou vyvevou, to udelal pasacky!
o 30.03.2009, 14:04 | Petura
no taky jsem chtěl "péct" světla, ale strach z poškození byl větší, tak jsem se k tomu nikdy neodhodlal, teď když to vidím, tak bych to i možná zkusil, ale nemám na čem ...
o 30.03.2009, 14:16 | Nismo.Power
já to dělám normál horkovzduškou a naprosto vklidu :)
o 30.03.2009, 17:36 | Sanka
koukam ze se tady teda bavite o plastovych svetlech a u sklenenych to bude to same ze ano???
o 30.03.2009, 18:35 | Petura
a jak s lepením zpět? to se jako použije ten zbytek co zůstal na okrajích a jen zamáčknout? nějaké nahřívání? nebo se zbytky lepidla odstraní a pak se to nějakým spešl lepidlem lepí?
o 30.03.2009, 18:55 | mishan | Upraveno: 2009-03-30 18:58:00
Petura: podívej se na part 4, je tam natočené, jak to lepí zpátky horkovzduškou...
o 30.03.2009, 20:52 | PAVELK
já tvrdím že ne všechny světla tímto způsobem jdou, je tomu tak 5 dní kde jsem se snažil o totéž na čtyřkolece a bez výsledku
o 01.04.2009, 08:01 | polo.gti
Jako PAVELK, mel jsem jedno svetlo navic, ktere jsem vymenil jelikoz se mi mlzilo. Tedy chtel jsem ho rozlepit a znovu radne slepit.
Prvni pokus: 80 stupnu, 5 minut - nic se svetlem jsem ani nehnul
Druhy pokud: 100 stupnu, 5 minut - jen jsem stezi odlepil kousek rohu na svetle
Treti pokus: 130 stupnu, 10 minut - svetlo se zacalo deformovat, bohuzel ani nyni nesel plat odstranit
Tedy me pokusy skoncili neuspesne a svetlo znicene (coz me netrapi).
Svetla byly ze Seat Ibiza, tak nevim zda spanele to nejak sidi, nebo davaji nejaky nadpozemsky silikon :))).
o 01.04.2009, 12:06 | tappaja
Jako pokud je to silikon, tak ten v troube nepovoli, to musi byt takova cerna gumovita sracka ala medvedi houno. Silikon leda strunou odrezat.
Ja to delal tak, ze jsem na pevnej knoflik primotal pevnou licnu drat, protah zevnitr ven, aby knoflik zustal uvnitr svetla a pak uz jsem jen objel svetlo kolem dokola a bylo.
o 15.04.2009, 16:08 | Antonio
tak svetlo uz je rozlepene. stacila horkovzduska a slo to super. k tomu lepeni zpatky, podle toho videa to soupnul na povodni cernou hmotu, chapu to dobre? nechce se mi verit,ze to bude stacit.... myslel jsem ze bych to vycistil a hodil treba na silikon... co myslite?
o 15.04.2009, 18:43 | Thomas987
no jo,ale kde jsou další části toho videa.. ;-)
jinak já jsem taky rozlepoval světlo nahřátím horkovzdušky...
o 15.04.2009, 18:49 | Antonio
no a cim si slepil? part4 jsem videl a nic jsem tam nenasel
o 15.04.2009, 19:21 | Thomas987
a nemáš link na ty další části? ;-)
o 15.04.2009, 20:24 | Antonio
mam na vsechny,ale tady se pise ze je to ve 4... zkouknu zbytek
o 15.04.2009, 22:17 | Thomas987
tak mi to pošli kdyžtak linky na ty všechny... ;-)
o 16.04.2009, 21:09 | JP
Já to vždycky zase zahřál a "připlácnul" na to původní lepidlo... Nikdy s tim nebyl problém.
o 19.04.2009, 15:44 | xenonman
bora jde bez komplikaci, pokud chces lakovat tak hlavne sundat dobre puvodni chrom, pak nasledne plnič a pak teprve do černé barvy jinak se ti to bude loupat...
foto k příspěvku  od xenonman
o 19.04.2009, 20:23 | Thomas987
teď by mne zajímalo co to má za plexi, nebo z čeho tam dělá ten vrch, jak to vytáhne z trouby a připlácne to na to světlo a ono se to vytvaruje!?
o 19.04.2009, 20:55 | marlag
Ono se to samo nevytvaruje :o),tvaruje to pomocí vakua
(vývěvou)
Stránka vygenerována za 0.3554 sekund.
