Navštíveno 4410x
25.01.2009, 17:36 |
snuky Nevim mozna je to normalni jev ,ale vcera sem menil pera origo za seriovy einbach, dnes kdyz du z obeda koukam a jedna strana se mi zda o trochu niz nez druha ,muze to byt tak cm mozna o trochu vic,dorazy sem na kazdou stranu daval stejny ,vic je dole strana ktera je u nadrze muze mit treba 15l v nadrzi takovej vliv nebo mam hledat problem nekde jinde ?s origo perama sem si toho nevsiml
možná blbá otázka,ale některé péra mají zakončení jakoby do závitů a některá zas mají rovnou plochu.nejsou to ty do závitů?potom by nemusely přesně sedět v gumovém uložení a pak to udělá ten rozdíl.užsemito stalo žesi kluci montovali sami abylo...
Zeptam se,nemas nahodou bmw,napr. e36? Ja to napr. take mel,na seriovych pruzinach sem si toho nevsimal,ale po snizeni to bylo celkem znat..budu hadat,strana spolujezdce je niz nez strana ridice
26.01.2009, 08:26 |
snuky Timon.z: je to opravdu do zavitu ale jak horni tak dolni iska maj tak presne udelany stred ze neni moznost to dat krive,jeste sem to kontroloval..
cupra.165: jedna se opravdu o e36 ,a opravdu strana spolujezdce je niz nez u ridine nema nekdo u e36ky podobnou zkusenost ?
a ten schodek v uložení máš u konce pružiny?asi jo,tobysis všimnul,ale račito napíšu
26.01.2009, 09:30 |
snuky jak to myslis sou tam gumovy dorazy ktery maji stred ktery je zapichnutej dovnitr ty pruziny a jak nahore tak dole se to posadi presne do ty mysky..
Perama ani tlumicema to neni,ani hornim ulozenim. To vse sem menil za nove. Nemel si ho tukle? Nejsi jediny,vim o dost e 36,co takto visi
26.01.2009, 17:25 |
snuky tukle urco ne ,resil sem to primo na bmw klubu prej je to normalni jev ,takze asi v poho .. prej je to kvuli tomu ze je auto dimenzovano pro jednoho takze kdyz clovek nastoupi mela by ta strana u ridice o trochu spadnout
26.01.2009, 21:01 |
cupra.165 | Upraveno: 2009-01-26 21:05:02
Tak to uz sem taky zkousel,uz si to presne nepamatuji,ale ja mel rozdil tusim okolo 1cm Kdyz sem pak nasednul 75kg,tak se to poopravilo tak o 3mm,ale furt drepel nakrivo.ted nedavno sem to videl i u 39,ale nejvice fakt 36
