Navštíveno 4453x
08.12.2008, 17:59 |
zipp Má smysl dávat větší IC na diesel, kterej je čipnutej a má zvýšenej tlak turba? Poznám to nějak? O kolik větší, než série, bych měl dat, aby nebyla moc velká turbodíra? Dá se to nějak spočítat nebo jen nějak odhadnout?.......
pokud mas vyssi tlak, pak poznas, pokud das rozumny trubky a rozumnej IC, turbodira se zase tolik nezvyssi
08.12.2008, 18:28 |
Pagoš Určitě to význam má a turbodíry bych se nebál. Jaké je to auto?
08.12.2008, 21:37 |
zipp 2.4 JTD
co to je rozumný trubky a rozumnej IC?
pokud se bojis diry, tak se predevsim zamer na vhodne umisteni a co nejlepsi privod vzduchu k plose vymeniku ...
08.12.2008, 22:00 |
zipp Lukaash: no, pude do předku před normální chladič, takže přístup bude ok
tim myslim, abys nedaval tri palcove trubky na puvodnich treba 50mm
08.12.2008, 23:22 |
zipp průměr trubek plánuju zachovat :-) Spíš mi jde o velikost toho IC. jestli sehnat nějakej z avie (:-D) nebo nějakej menší :-)
08.12.2008, 23:51 |
zipp předpokládám, že to bude cca tak, že čím větší ic, tím vyšší výkon, ale větší lag, že? Takže nějakej kompromis......ale jak ho zjistit?
mam asi 7 druhu na prodej, kdyz budes chtit, celohlinikovy, od prumeru 57 az po 76 to same trubky a hadice :-)
09.12.2008, 21:00 |
zipp Rajdlos: no, možná chtít nějakej budu, ale nejdřív musím vědět jakej ;-)
Takže, poradí někdo s tou velikostí?
napis velikost serioveho, plnici tlak atp. prumer serioveho potrubi
11.12.2008, 10:28 |
zipp zatím jen vím, že sériovej tlak je 0,9 a já tam budu mít 1,2(1,3) uvidíme. Trubku změřím a rozměry ic zjistím
mam na prodej asi 9 druhu celohlinikovych, takze kdyz bude zajem klidne se ozvi
11.12.2008, 16:47 |
Pluto Rajdlos: Našlo by se i něco na Fabia RS? Dej vědět. Díky
11.12.2008, 16:56 |
zipp Rajdlos: máš nějakej web nebo něco, abych se mohl mrknout na tvou nabídku i s cenama apod?
bohuzel stranky se stale delaji, do Vanoc snad budou, jinak poslu Vam na majly zitra
11.12.2008, 18:21 |
Pluto diky
14.12.2008, 17:43 |
zipp mnou přijato :-) rozmýšlím to
14.12.2008, 18:37 |
Pluto mnou taky přijato, zajímavá nabídka. Jen dotaz, neměl bys i nějaký IC s vývodama na jedné straně? U Fabie RS by mi to dost ušetřilo trápení s trubkama. Dík za info
ufff mrknu mrknu :o) zhruba velikost?
14.12.2008, 19:08 |
Pluto velikost jsem ještě neřešil, musím příští víkend přeměřit
15.12.2008, 18:22 |
zipp no ty vývody na jedné straně by mi taky dost pomohly :-)
15.12.2008, 18:29 |
zipp velikost bych viděl CCA tak nějak pdobně, jako tento:
15.12.2008, 18:31 |
zipp nebo jako velikost byste mi doporučovali?
SÉRIE:
rozměry ic: 240x195x62
tlak turba: 0,9Bar
PO ÚPRAVĚ:
tlak turba: 1,3Bar
rozměry ic: ???
(otvor v nárazníku mám spíš nižší a širší - takže spíš něco podlouhlejšího)
15.12.2008, 20:09 |
zipp Takovou díru tam mám :-)
pokud mas serii takovy prditko tak tenhle bude dostacujici :-)
15.12.2008, 22:46 |
zipp prdítko :-D
a nebude zase moc velkej? našel si něco, co má vývody na jedné straně?
ten s vyvody na jedne strane nemam skladem, neni problem objednat, ale je dost nepraktickej s ulozenim (vysoky) a cena je take trosku out
16.12.2008, 09:48 |
zipp | Upraveno: 2008-12-16 09:48:37
Rajdlos: hmm, tak to ne, ten je pro mě nevhodnej
