Navštíveno 2670x
15.03.2008, 22:42 |
R.I.S zdravím všechy,
rozhodl sem se udělat výdech kapoty(poměrně velkej) všechno mám namyšlený jenže nevým čím to mám vyříznout, flexa nepřipadá v úvahu protože to prohřejvá a je tam poměrně malej rádius který kotoučem neudělám. napadla mě nejaká malá fréza do vrtačky ale nevím. řešili ste to někdo v domácích podmínkách za každou radu budu moc vděčnej.
15.03.2008, 22:56 |
kucik A proč ne flexa?-úzkej a malej kotouček a je to ne.Možná tak ještě řpímočarka,ale to pochybuju a nic jinýho v domácích podmínkách asi nevymyslíš
15.03.2008, 23:11 |
R.I.S njn, s flexou umi udelat baz co ale tak malej radius co chcu bych udelal maximalne kotoucem co ma stejnej prumr jak matka na dotazeni brusneho kotouce takze to pujde asi tezko
15.03.2008, 23:15 |
jazzman | Upraveno: 2008-03-15 23:15:59
Nic jiného než flexa mě taky nenapadá. Malý rádius se dá vyřešit tak, že si necháš v rozích přídavek a dobrousíš takovým brusným válečkem. Jen nevím, jaké otáčky máš na vrtačce, aby nebyly moc malé. Ale udělat se to dá. Teoretcky by se to alo vystříhat, ale nikdy to nevystříhneš přesně a navíc se to stříháním deformuje. To prohřívání je nutné zlo, ale když si vezmeš co nejtenčí kotouč, tak by nemělo být tak hrozné. Vyzkoušej si to nejdřív někde na prostředku díry a určitě bych nedělal hned první řez na hotovo. Je tajky důležité, jestli to budeš dělat přez výztuhy. Jestli jo, tak si to dost promysli, jestli ty výztuhy předěláš, páč se ti to jejich přerušením bude kroutit.
Můj názor.
co takhle ruční frézku(fortunku) na ty rádiusy???? Něco jako dělá Dremel. Jednu takovou neznačkovou mám doma, tak se stav a můžeš si ju půjčit.Jak psali kluci-To hlavní flexou, nechat přídavek kde senedostaneš, a pak to doladit fortunou.
PS: mám po noční tak se stav až odpoledne ;-)
Jako Zephyr, ale stav se az odpoledne...:o)
16.03.2008, 10:59 |
Kesam Zephyr_Killer: asi tak je to realne.
odvrtat rohy a proriznout (cimkoliv)...
16.03.2008, 12:41 |
R.I.S To Zephyr: No to by možná šlo od středy mám volno tak se asi zastavim na to mrknout a domluvili by sme se.
Jak se tu někdo zmiňoval pujde to přes výztuhy takže zespod se budou muset předělat ale to není problé.
já to dělal normal flexou a zadnej problem tak nevim v cem hledas vedu
16.03.2008, 22:17 |
R.I.S | Upraveno: 2008-03-16 22:30:27
To Midnite. Nehledal bych v tom problem kdybych delal nějakej hranatej vdech ale tohle bude mit kulate rohy a to co vyriznu bude vtlacene dovnit a ty rohy sou hodne maly takze bych to tam flexou neudelal proto sem se ptal cim to kdo resil. Ten vydech bude něco ve stylu jak má EVO.
Ja jsem take pouzil flex ;-)
já dělal kruh o d=cca 20cm.... tak si to přeber jak ceš
25.03.2008, 20:17 |
Hever Pavlovi Golf3 jsem to dělal flexou, pokud jseš šikovnej tak to zvládneš....Dave-Manta.
